[résolu][ BMW E53 X5 4.8 is an 2005 ] Correcteur assiette HS (Résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
GGD29tds
GGD29tds
Masculin Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
r?solu Re: [résolu][ BMW E53 X5 4.8 is an 2005 ] Correcteur assiette HS (Résolu)
Mer 29 Avr 2020, 09:13
Salut salut, oui j'avais déjà consulter cette vue, l'avant se trouve sous le siège passager, c'est l'accumulateur de pression. Je vais essayer ce que tu me dit, avec un gonfleur mais il y a un embout pour?? et où je me raccorde?
La puissance n'est rien sans la maîtrise [résolu][ BMW E53 X5 4.8 is an 2005 ] Correcteur assiette HS (Résolu) - Page 2 Vroumvro
Mer 29 Avr 2020, 09:38
GGD29tds a écrit:Salut salut, oui j'avais déjà consulter cette vue, l'avant se trouve sous le siège passager, c'est l'accumulateur de pression. Je vais essayer ce que tu me dit, avec un gonfleur mais
Salut l'ami ,
Pour l'embout je n'en sais pas plus que toi ,mais tu utilise le système D que nous les vieux
nous connaissons bien .
Allez bon courage  [résolu][ BMW E53 X5 4.8 is an 2005 ] Correcteur assiette HS (Résolu) - Page 2 Oui
Cordialement  JC
GGD29tds
GGD29tds
Mer 29 Avr 2020, 12:14
Bon c'est bon je suis sur la bonne voie!! j'ai pris le segment et joint torique d'un autre compresseur (différent mais pas le segment) après remontage, le X c'est relever tout seul de l'avant et arrière!! parfait! maintenant je sais que je dois remplacer ce compresseur..
Mer 29 Avr 2020, 12:21
GGD29tds a écrit:Bon c'est bon je suis sur la bonne voie!! j'ai pris le segment et joint torique d'un autre compresseur (différent mais pas le segment) après remontage, le X c'est relever tout seul de l'avant et arrière!! parfait! maintenant je sais que je dois remplacer ce compresseur..
Ben voila ,tu vois que l'obstination ça paye ,je suis content pour toi !
Cordialement JC  [résolu][ BMW E53 X5 4.8 is an 2005 ] Correcteur assiette HS (Résolu) - Page 2 340936
GGD29tds
GGD29tds
Mer 29 Avr 2020, 13:04
merci beaucoup! et donc j'apporte la confirmation que le message au combiné "correcteur assiette hs" correspond bien au compresseur de suspension! le message n'apparaît plus au combiné! ce soir je le sort pour réinitialisé les capteur d'assiette et je pense que tout sera ok! (bien sur en attendant les pièces neuves) en tout cas, tout refonctionne normalement pour l'instant
Mer 29 Avr 2020, 13:28
GGD29tds a écrit:merci beaucoup! et donc j'apporte la confirmation que le message au combiné "correcteur assiette hs" correspond bien au compresseur de suspension! le message n'apparaît plus au combiné! ce soir je le sort pour réinitialisé les capteur d'assiette et je pense que tout sera ok! (bien sur en attendant les pièces neuves) en tout cas, tout refonctionne normalement pour l'instant
Attend j'ai pas bien tout saisi , tu la fait monter avec le gonfleur à pneus ,ou tu as juste pris le segment et joint torique d'un autre compresseur sans rien remplacer  . Question
A+  [résolu][ BMW E53 X5 4.8 is an 2005 ] Correcteur assiette HS (Résolu) - Page 2 Lol4
GGD29tds
GGD29tds
Jeu 30 Avr 2020, 16:31
Salut salut, non je n'ai pas fais avec le gonfleur car il faut un adaptateur pour.. J'ai juste pris le segment d'un autre (le joint n'est pas le même) donc juste le segment et il est repartie.. mais stap, idem même problème qu'avant sauf que là, j'ai bien entendu le compresseur ramé de nouveau et ce fameux message au combiné qui est réapparut! bon je m'y attendais c'était quasiment sûr mais au moins je ne tourne plus en rond je sais d'où vient le problème..
GGD29tds
GGD29tds
Jeu 30 Avr 2020, 18:27
Voilà en image:        :  Super  [résolu][ BMW E53 X5 4.8 is an 2005 ] Correcteur assiette HS (Résolu) - Page 2 Forum65
[résolu][ BMW E53 X5 4.8 is an 2005 ] Correcteur assiette HS (Résolu) - Page 2 20200410
aille les yeux!!!! ça m'a rappeler de suite le serrage de mon magnum racing!!
[résolu][ BMW E53 X5 4.8 is an 2005 ] Correcteur assiette HS (Résolu) - Page 2 20200411
Comme vous pouvez le voir, il est complètement HS.. il a fonctionner quelques heures avec l'autre segment mais la dilatation a raison de tout..
Ven 01 Mai 2020, 10:18
Bon la au moins il n'y a pas photos , le cylindre du compresseur est HS ,
une question il y a un ou deux compresseur ?
A bientôt  [résolu][ BMW E53 X5 4.8 is an 2005 ] Correcteur assiette HS (Résolu) - Page 2 Oui
Cdt  JC
GGD29tds
GGD29tds
Ven 01 Mai 2020, 12:42
1 seul compresseur pour les 4 suspensions pneumatiques, lui se trouve dans le coffre et pour l'avant, c'est un accumulateur de pression qui lui, distribue l'air selon la demande et il se trouve sous le siège passager (sous caisse bien sûr)
GGD29tds
GGD29tds
Sam 23 Mai 2020, 16:16
Salut salut !        :Bien joué [résolu][ BMW E53 X5 4.8 is an 2005 ] Correcteur assiette HS (Résolu) - Page 2 Forum65
Bon désolé pour le retard j'ai pas mal de boulot en c'moment.. bon c'est bon, j'ai remplacer le cylindre+segment et résulta, PARFAIT!! le X monte et descend maintenant! et surtout, plus de message au combiné!  donc ce fameux message "correcteur assiette HS" c'est bien le compresseur de suspension et non un capteur d'assiette..
Sam 23 Mai 2020, 18:38
Donc c'était bien le compresseur du Correcteur d'assiette 2 essieux qui ne faisait pas son travail correctement; merci de  nous avoir informé que tu avait résolu le problème  en tant que Technicien d'une concession Bmw .
Bonne route au X.5 V8  [résolu][ BMW E53 X5 4.8 is an 2005 ] Correcteur assiette HS (Résolu) - Page 2 Vroumvro
Cordialement JC
Dim 24 Mai 2020, 07:55
Merci pour le retour d'infos [résolu][ BMW E53 X5 4.8 is an 2005 ] Correcteur assiette HS (Résolu) - Page 2 Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t21579-e53-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
