[E 34 525tds M51 1994]  bouton de correcteur d assiette Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
Rossarelli
Masculin Nombre de messages : 40
Emploi : chercheu a L'ANPE
Niveau technique automobile : professionnelle en J8S turbo renault 21,et 18
[E 34 525tds M51 1994]  bouton de correcteur d assiette Empty [E 34 525tds M51 1994] bouton de correcteur d assiette
Lun 04 Mai 2009, 02:26
BONJOUR A TOUS
ma voiture n'etant pas equipè de correcteur d assiette (reglage de phare en hauteur) on m'a dit que je devais juste me trouvè un bouton de reglage et que la voiture etait deja preèquipè de ce systeme donc juste achetè le bouton et le branchè et basta........ qu'en pensez vous merci.........
[E 34 525tds M51 1994]  bouton de correcteur d assiette Empty Re: [E 34 525tds M51 1994] bouton de correcteur d assiette
Sam 09 Mai 2009, 09:49
J'en pense que ce n'est pas vrai.... No
As tu vérifié si tu avais des petits moteurs à l'arrière de tes feux de croisement (codes!) ?????
Rossarelli
Sam 09 Mai 2009, 12:40
salut dark
ben ecoute tu tombe a pic car en demontant le compteur j'ai trouvè une prise qui corresspont parfaitement au bouton de correcteur d'assiette,j'ai demandè a mon pote de me pretè le sien et...................... rien ne c'est passè [E 34 525tds M51 1994]  bouton de correcteur d assiette 15
j'ai eu la meme conclusion il faut que je change mes phares.......
Sam 09 Mai 2009, 12:52
Non!!!
Pas la peine de remplacer les codes en entier!!!
En fait il suffit de démonter les doubles phares, voir ici!
Démontage ou Remplacement doubles phares E34 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Puis de remplacer le support fixe qui se trouve en bas des codes, et de le remplacer par un support motorisé (avec sont petit support plastique!)
C'est tout!
Eventuellement, il faudra ajouter un relais ou un fusible!
Rossarelli
Sam 09 Mai 2009, 13:00
ok ok merci c'est vrai que ca coutera moins cher que de prendre un phare neuf merci du tuyau [E 34 525tds M51 1994]  bouton de correcteur d assiette Gs_84354
Sam 09 Mai 2009, 16:09
Actuellement, tu as la pièce 7 de ce plan!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=63_0042&hg=63&fg=05
Il faut que tu là remplaces par la pièce 21, et pour la fixer sur le support 8 (que tu as déjà!), il te faut la pièce 16.
Prévoir aussi les petits clips (pièce 11) de couleur noir (important!)
Rossarelli
Sam 09 Mai 2009, 16:15
ok merci je vais cherche les pieces designè(j'ai vu une E 34 accidentè) merci en tout cas c'est simpathique de ta part de m'aider je te tien au courant pour mon evolution
jai vu que la piece 16 etai hiper cher.............. en neuf sur ton lien la
Sam 09 Mai 2009, 16:47
3 dolars.... c'est pas la ruine!!!
Je pense plutôt que tu veux parler des moteurs!
Pièces 21.....
Rossarelli
Sam 09 Mai 2009, 17:35
re
mea culpa
oui c'est bien la piece 21 les moteur
Sam 09 Mai 2009, 19:39
Cherches en à la casse.... [E 34 525tds M51 1994]  bouton de correcteur d assiette Lol4
