[colt 1.5 glx an 89] Problème de ralenti.
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- sylxpNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
Sam 17 Fév 2007, 22:50
bonsoir,
j'ai un p'tit souci avec mon ralenti car quand elle et chaude elle cale ou apres une forte acceleration.
Re: [colt 1.5 glx an 89] Problème de ralenti.
Dim 18 Fév 2007, 10:18
Dans un premier temps il faudrait nettoyer le boitier papillon et la vanne de régulation de ralenti. (si c'est une injection)
- sylxpNouveau
Emploi : mecanicien
Dim 18 Fév 2007, 23:40
bsr, elle est equiper du carbu j'ai deja effectuer plusieur operation dessus comme:
-nettoyage carb.
-remplacement joint d'embase
-controle durite depression
-filtre air +ess.
-remplacement bougie, fils
-nettoyage tete
mais c toujours pareil.
je ne comprend pas d'ou sa pourait venir car elle tourne bien sauf aussi elle a un trous a l'acceleration a tous les changement de vitesse.
-nettoyage carb.
-filtre air +ess.
-nettoyage tete
Mar 20 Fév 2007, 06:51
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mar 20 Fév 2007, 07:14
perso, je ferais un bon nettoyage carbu, 4 bougies, filtre à essence, et peu-etre filtre à air (suivant son etat) et je pense que sa devrais aller!
