[ Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 90 an 2004 ] Problème de tension sur débitmètre Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
MARCO317
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : Electricien
[ Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 90 an 2004 ] Problème de tension sur débitmètre Empty [ Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 90 an 2004 ] Problème de tension sur débitmètre
Sam 20 Juin 2020, 21:14
Je rencontre un problème sur mon Picasso HDI 90Ch de baisse de puissance et voyant qui s'allume régulièrement. J'ai dans un premier temps débranché le débitmètre et la puissance est revenue, j'ai roulé une semaine ainsi. Aujourd'hui en voulant vérifier le débitmètre au multimètre pour savoir si c'est lui qui est en cause ou la vanne GR j'ai fais un léger court circuit sur l'alimentation 12V du bornier (débranché). Depuis la tension est variable et est de l'ordre de 4.5V. Je précise qu'avant de faire le court-circuit, j'avait bien du 12V. J'ai vérifié les fusibles et tout semble bon. La voiture tourne bien ( j'ai l'impression que la puissance à baissé un peu) et le voyant ne s'allume pas. Pouvez-vous me dire ce qui à pu se passer en faisant un court circuit et d'où provient le 12V d'alimentation du débitmètre ?
Je vous remercie.
Bonne soirée
MARCO317
[ Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 90 an 2004 ] Problème de tension sur débitmètre Empty Re: [ Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 90 an 2004 ] Problème de tension sur débitmètre
Dim 21 Juin 2020, 18:29
Personne à de réponse à m'apporter ???
Dim 21 Juin 2020, 19:00
study
Bonsoir MARCO317
Que dire suite à ce court-circuit que l'alimentation du débimètre à mon avis viens du faisceau vers le calculateur, il faut certainement l'initialiser ou vérifier les tensions comme ceci au préalable:
A suivre ...
[ Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 90 an 2004 ] Problème de tension sur débitmètre Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 90 an 2004 ] Problème de tension sur débitmètre 340936 [ Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 90 an 2004 ] Problème de tension sur débitmètre 695331 albatros
[ Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 90 an 2004 ] Problème de tension sur débitmètre Bmw K1200RS
MARCO317
Dim 05 Juil 2020, 10:06
Merci Albatros pour ta réponse.
Désolé je répond tardivement mais je n'ai pas pu le temps de m'occuper du véhicule ces derniers jours…
Le court circuit à été réaliser en faisant le même test que la vidéo. Initialement j'avais bien du 12V sur l'alimentation du débitmètre, maintenant de l'ordre de 4.5V depuis le court-circuit.
Tu parles d'initialiser, peux-tu m'expliquer d'avantage à quoi ça consiste ? Merci
