[ RENAULT Kangoo 1.5 dCi 65 an 2002 ] Warning s'allume tous seul Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
flo47
flo47
Masculin Nombre de messages : 91
Emploi : agent de maitrise
Niveau technique automobile : bases mecanique et ancien carrossier peintre
[ RENAULT Kangoo 1.5 dCi 65 an 2002 ] Warning s'allume tous seul Empty [ RENAULT Kangoo 1.5 dCi 65 an 2002 ] Warning s'allume tous seul
Lun 22 Juin 2020, 16:58
J'ai un soucis avec le Kangoo de mon père. Régulièrement en roulant les warnings s'enclenchent tout seul, il faut appuyer sur le bouton du warning pour les re éteindre. Quand cela se passe, on entends la fermeture centralisée s'actionner; surtout à la porte arrière. J'ai essayé plusieurs choses: débrancher ou changer le bouton warning, contrôler les fusibles, débrancher et changer le boitier de fermeture arrière, et aussi essayer de désactiver la fermeture automatique en restant appuyer 5 secondes sur le bouton de fermeture centralisé a cote du levier de vitesse, à droite et a gauche.
Aujourd’hui j'ai essayé de rouler en fermant la voiture de l'intérieur mais au bout de quelques mètres la voiture se déverrouille et tout se re ouvre et les warnings s'enclenchent.
Question UCH j'ai vu qu'il fallait essayer de le débrancher et de regarder si la connexion était propre mais je n'ai pas réussi a le trouver, je pense qu'il est caché derrière le compteur (à confirmer).
Qu'en pensez vous ? Avez vous d'autres pistes ou le problème vient-il de l'UCH comme beaucoup le suggère ? Dans ce cas je suppose qu'un passage chez Renaud serait obligatoire.
Cordialement.
