- pat69Petit mécano
- Nombre de messages : 165
Emploi : metallier
[ Renault Kangoo 1,5 dci an 2002 ] code défaut DF 071
Jeu 16 Sep 2021, 20:42
Bonjour à tous , toujours sur mon Kangoo 1,5 dci de 2002 avec 196200 km , ce fameux voyant moteur celui du préchauffage s'allume de temps en temps quand je roule , si je lâche l'accélérateur le voyant s'éteint et se rallume . Le problème c'est que s'est aléatoire .est ce que je risque le panne au bord de la route ou pas J'ai mis la valise et le code défaut DF 071 ( circuit capteur pédale piste ) . Quand je lis ce fameux code , je pense à une fiche de connexion électrique du boitier électrique de la pédale d'accélérateur qui se met en défaut . A votre avis suis je sur la bonne piste , je pensais contrôler le faisceau qui part du boitier , je pense pas que le boitier soit HS , du moins je l'espère car le prix doit être saler. Merci de m'avoir lu et si vous avez des solutions je suis preneur .
Cordialement Pat69
Cordialement Pat69
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Re: [ Renault Kangoo 1,5 dci an 2002 ] code défaut DF 071
Ven 17 Sep 2021, 07:56
Tu as vérifié les données de la pédale d'accélérateur, en lecture de paramètres ?
Que ce passe t il au moment de l'allumage du voyant ?
- pat69Petit mécano
Emploi : metallier
Ven 17 Sep 2021, 13:56
Bonjour seb63 , non je n'ai pas vérifié les données de la pédale d'accélérateur, en lecture de paramètres , sur la valise s'affiche juste Circuit capteur pédale piste , 1 Cohérence .
Quand ce voyant s'allume , rien ne se passe , peux être une légère perte de puissance à l'accélération ,mais bon c'est pas flagrant , je ferai plus attention la prochaine fois . Merci pour tes conseils . Bonne journée
- pat69Petit mécano
Emploi : metallier
Mer 22 Sep 2021, 20:30
Bonjour à tous , je viens donner un peu des nouvelles suite à ce voyant , aujourd'hui , il s'est allumer en partant ce matin environ 6 fois , à chaque décélération , comment dire dès que j'enlève le pied de l'accélérateur et ensuite à l'accélération il reste allumer 2 à 3 seconde , puis s'éteint et se rallume dès que j'enlève le pied de la pédale .et après plus rien Pas de perte de puissance , demain je vais mettre la valise et voir ce quelle va me trouver . Bonne soirée à tous
Cordialement
Cordialement
Seb63 aime ce message
- pat69Petit mécano
Emploi : metallier
Jeu 23 Sep 2021, 20:44
Bonsoir , voyant allumé de temps en temps maintenant à l'accélération avec un peu de perte de puissance , puis il s'éteint et tout fonctionne correctement , à voir demain sur le trajet ce que ça va donner. toujours . ( Code défaut 071 ) à la valise circuit capteur pédale .
Bonne soirée
Bonne soirée
Ven 24 Sep 2021, 09:03
J'étais tomber sur une panne de ce type mais même lors de l'apparition du défaut, avec la valise de branchée (en lecture de paramètre pédale d'accélérateur) absolument rien d'anormal...
Par la suite et après une analyse plus profonde, le soucis venait de la partie électrique de la vanne EGR.
C'est pour cette raison que les vérifications des données en temps réel sont toutes aussi importantes que la lecture de panne.
Tu as testé le resserrage des cosses, nettoyant contact, au niveau des connecteurs ?
- pat69Petit mécano
Emploi : metallier
Ven 24 Sep 2021, 20:42
Bonjour seb63 , merci pour l'info , non je n'ai pas vérifier les fiches de connections et en plus je n'y ai pas penser , je ferai ça en début de semaine prochaine et je vous tiens informé du résultat , très pris par le boulot en ce moment en plein dans les vendanges . Bonne soirée
Cordialement
Cordialement
- pat69Petit mécano
Emploi : metallier
Mar 28 Sep 2021, 20:36
Bonsoir , je viens vous donner un peu des nouvelles , j'ai mis de la bombe de contact au niveau du connecteur du boitier vers la pédale d'accélérateur . Pas mieux le voyant s'allume toujours de temps en temps , à chaque fois sur les premiers km et après plus rien . Et toujours le même code défaut . Je pense que je vais être quitte pour changer le boitier capteur pédale . Pour l'instant je vais continuer avec et je vous tiens informé lors de son changement si il y a du mieux .
Bonne soirée à tous
Cordialement
Bonne soirée à tous
Cordialement
- pat69Petit mécano
Emploi : metallier
Mar 05 Oct 2021, 20:54
Bonsoir , je viens donner des nouvelles du fameux problème de voyant , suite au conseil de seb63 , comme je l'ai dit plus haut dans le post , j'ai mis de la bombe de contact sur la fiche au connecteur sorti du boitier , le voyant à continuer de s'allumer pendant 2 à 3 jours et maintenant plus de défaut le voyant ne s'allume plus , pourvu que ça dure . J'ai parcouru environ 500 km depuis , ma question est ce que le produit à fait effet avec un peu de retard , j'était sur le point de commander la pièce à voir dans le temps . Je vais rouler avec et je vous tiens informer de la suite d'ici une semaine voir deux du résultat .
Bonne soirée
Bonne soirée
- pat69Petit mécano
Emploi : metallier
Mar 19 Oct 2021, 20:33
Bonsoir , comme promis je viens vous donner des nouvelles au bout de deux semaines , pour l'instant toujours ok , plus de soucis de voyant , merci pour les conseils et aussi à seb63 et merci aussi à la bombe de contact qui m'a permis d'économiser environ 100 € . Je serai passer par un garage , je ne sais pas si il aurait fait un essai avec le produit ou-bien peux être directement changer la pièce . Je vous tiendrai informé par la suite si ça se reproduit .Bonne soirée à tous .
Cordialement
Cordialement
- pat69Petit mécano
Emploi : metallier
Sam 27 Nov 2021, 21:36
Bonjour , ça fait un peux plus d'un mois maintenant , ce fameux code défaut n'est pas revenu depuis et je roule un peux tous les jours avec . Mais je suis confronter à un autre problème sur ce fameux Kangoo , compliquer quand un soucis disparait un autre arrive , je vais ouvrir un post suite à ça ( plus de feux de stop ) Bon Week end .
Cordialement .
Cordialement .
- [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2002 ] code défaut DF 137
- [ Renault KANGOO 1.5 DCI 90 an 2014 ] code defaut P 1481
- [ Renault clio 2 phase 2 1.2 16v an 2002 ] code défaut P0790
- [ Renault laguna 1.9 dci 120 an 2002 ] Code défaut en série ( fils dénudé sur prise vanne egr )
- [ BMW X5 4.6is M62 an 2002 ] code défaut 141 + 29 carsoft
