- pat69Petit mécano
- Nombre de messages : 164
Emploi : metallier
[ Renault Kangoo 1.5 dci an 2002 ] code défaut DF 137
Lun 13 Mai 2024, 17:14
Bonjour à tous , toujours sur mon Renault Kangoo 1,5 DCI de 2002 kilométrage 213500 km , j'ai de temps en temps le voyant de préchauffage qui s'allume en roulant , puis s'éteint environ dans les 3 ou 4 minutes , c'est vraiment aléatoire . J'ai regarder avec une valise diagnostique et l'on voit le code défaut DF 137 ( mémoire Fonction régulation, de pression rail : pression maximum ) et l'on voit avec la valise quand le défaut s'affiche ( débit carburant 20 mg ; consigne pression 320 bar )
A votre avis quelle est la pièce à contrôler ou à prévoir de changer sous peu .
Merci pour vos avis .Bonne soirée .
Cordialement .
Cordialement .
- [ Renault Kangoo 1,5 dci an 2002 ] code défaut DF 071
- [ Renault KANGOO 1.5 DCI 90 an 2014 ] code defaut P 1481
- [ Renault clio 2 phase 2 1.2 16v an 2002 ] code défaut P0790
- [ Renault laguna 1.9 dci 120 an 2002 ] Code défaut en série ( fils dénudé sur prise vanne egr )
- [ BMW X5 4.6is M62 an 2002 ] code défaut 141 + 29 carsoft
