- pal31Nouveau
- Nombre de messages : 4
[ OPEL ASTRA ] supprimer la vanne EGR
Mar 15 Aoû 2006, 18:58
Je voudrais savoir comment shunter efficacement la vanne EGR à commande pneumatique de mon ASTRA sans avoir le voyant diagnostique allumé en quasi permanence.
merci de votre aide
merci de votre aide
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Re: [ OPEL ASTRA ] supprimer la vanne EGR
Mar 15 Aoû 2006, 19:25
salut d'apres ce que j'ai put voir ou lire
on aurait toujours un probleme de voyant en suprimant ou bouchant un des deux trou de la vanne
mais on peut la demonter et la netoyé
- zéremMécano
- Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
Mar 15 Aoû 2006, 19:31
slt, je pense qu'en insérant une plaque en métal fine (environ 1 mm d'épaisseur), tu dois pouvoir supprimer ton egr sans que le voyant s'allume.
ça dépend aussi du modèle de clapet EGR.
Mar 15 Aoû 2006, 20:16
oui mais le probleme c'est que tu bouche la circulation et sans pression le voyant trouvera un defaut et levoyant s'allumera
Mar 15 Aoû 2006, 20:30
Normalement le voyant ne devrait pas s'allumer si tu bouches la partie qui est côté admission.
Le calculateur ne vérifie que la partie électrique du système. Aprés il verra peut-être un problème par raport à la quantité d'air passant par le débitmètre et la quantité d'air qui doit passer quand la vanne est ouverte...
mais je tenterais quand même.
- pal31Nouveau
Mer 16 Aoû 2006, 12:48
Merci pour ces renseignements.Je tenterais la modif pour la boucher au prochain nettoyage de vanne + collecteur...C'est à dire dans 15000km.Merci en attendant
- [ Opel Astra cdti an 2004 ] supprimer vanne egr
- [ Opel Astra Twintop 1.9L CDTI 150 cv an 2006 ] Comment supprimer le fap ?
- [ Opel Astra H 1.7 CDTI an 2004 ] Désactiver la vanne EGR
- [ opel astra 1.7 cdti an 2003 ] emplacementde la vanne egr sur moteur ecotec ?
- [ Astra III 1,7 CDTi 100 an 2004 ] Où est ma vanne EGR?
