[ Opel Astra H 1.7 CDTI an 2004 ] Désactiver la vanne EGR  Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
dimitrird
Emploi : opérateur en ressuage aéronautique
[ Opel Astra H 1.7 CDTI an 2004 ] Désactiver la vanne EGR  Empty [ Opel Astra H 1.7 CDTI an 2004 ] Désactiver la vanne EGR
Sam 21 Jan 2012, 09:43
Bonjour j'aimerais désactiver (shunter) ma vanne EGR de mon opel astra H 1.7 cdti 100cv merci de me dire comment faire svp
nicodici
Emploi : ouvrier
[ Opel Astra H 1.7 CDTI an 2004 ] Désactiver la vanne EGR  Empty Re: [ Opel Astra H 1.7 CDTI an 2004 ] Désactiver la vanne EGR
Sam 21 Jan 2012, 13:21
je pense qu'il est posible de raccorder les flexible entre eux les bon bien sur et de laisser brancher ta vanne egr pour que le boitier le voi tjr présent
Dim 22 Jan 2012, 03:32
De quelle année est ton opel ?
Peux-tu faire une photo de ton moteur afin que l'on t'indique la marche à suivre [ Opel Astra H 1.7 CDTI an 2004 ] Désactiver la vanne EGR  Lol4
fabi186
fabi186
Lun 23 Jan 2012, 13:24
salut pourquoi tu schunter la vane logiquement on la bouche on la schunte pas????
pour la schunter tu remplace le joint entre laa vanne egr et l echangeur par une plaque que tu fabrique a la bonne dimention en moin 1 heure c'est fait
dimitrird
Mar 24 Jan 2012, 19:32
mon opel est de 2004 1.7 cdti opel astra h , je ferai des photos demain et je vous les mettrez , si je met une plaque cela ne va-til pas me mettre un défaut et que vais-je gagner ?
fabi186
fabi186
Mar 24 Jan 2012, 21:35
je t assure que non croi en mon exeprience je commence a les connaitre c'est bette la
Mar 24 Jan 2012, 22:12
Tu vas gagner : moins de crasse dans ton admission et plus de reprise si elle est HS.
dimitrird
Mer 25 Jan 2012, 14:17
Voila la photo du coté de mon opel , comment d'abord la nettoyer puis après quel coté bouché avec une plaque percé ou pas ? merci de me répondre
[img][ Opel Astra H 1.7 CDTI an 2004 ] Désactiver la vanne EGR  Imag0611[/img]
fabi186
fabi186
Mer 25 Jan 2012, 21:47
salut ta vanne egr est dessous le boitier gris bouche le avec une plaque plein en la metaint a la place du joint cituer entre la vanne egr et l echangeur thermique eau air cituer sur la partie avant du moteur; pas la penne de netoyer ta vanne egr vue que tu sa suprime (sauf si tu a des remoter d erreur du a cette vanne
la piece que tu a pris en photo (la grise) est le volet etoufoire elle serre a diminuer le bruit a l arret du moteur
dimitrird
Ven 27 Jan 2012, 18:22
en fait le problème que j'ai c'est que au déla des 130 quand je veux doublé par exemple des fois le voyant de la clé plus la voiture s'allume et cela me coupe l'accélération donc c'est dangereux
dimitrird
Mer 01 Fév 2012, 11:06
bon aujourd'hui j'ai fabriqué une plaque j'ai plus d'accélération mais au dela des 130 km/h quand j'accélère j'ai toujours le voyant avec la voiture et la clef et cela me réduit l'accélération , quelqu'un a une idée ??? merci de me répondre
fabi186
fabi186
Mer 01 Fév 2012, 19:04
une seul chose poura te le dire un passage sur un diag..... (concetion , petit garage , centre auto ou autre) prend bien le ou les pcode qui remonteron...
Willame
Emploi : chauffeu-mécanicien
Mar 02 Oct 2012, 15:11
problème de démarrage sur Astra 1,7 cdti de 2003
Willame
Mar 02 Oct 2012, 15:13
qu'est-ce que l'EDU sur le moteur 1,7cdti et ou se trouve-t-il?
