fuite gazoil durite Laguna II  1,9 dciAujourd'hui à 17:22emilio
[ Peugeot 206 CC ] problème de capote et vitres électriques Techni10
Le Deal du moment :
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
Samsam05
Emploi : Boucher
Niveau technique automobile : 0644706109
[ Peugeot 206 CC ] problème de capote et vitres électriques Empty [ Peugeot 206 CC ] problème de capote et vitres électriques
Jeu 06 Aoû 2020, 15:23
Bonjour à tous et à toute, je m'adresse à vous car j'ai un problème sur ma voiture 206 cc 😅
Alors c'est complexe le plus gros probleme c'est la capote mais sa a la rigueur je peut le faire manuellement, le vrai hic c'est les vitres elle ne répondent pas alors j'ai changer la commande de levé vitre et le calculateur mais sa ne marche toujours pas, j'aurais pu essayer le moteur de levé vitre mais pour l'enlever faut descendre la vitre 😅
Alors en ce moment j'hésite à plusieurs choses soit de faire un circuit direct avec la commande et le moteur, ou alors de changer le bsi mais la faut que je m'achète du matériel pour ça car faut enlever une puce sur le nouveau et la remplacer sur l'ancien boîtier alors fer a souder et fer a dessouder etc.. Et la j'ai quelque piste sur les fusible comme celui qui serais capable de changer le fonctionnement serais le F22, alors mon problème reste les vitres mais la question que je me pose est es ce que si je fais un circuit direct sa marche je pense que oui mais je réfléchis encore voilà voilà 😅
Ensuite j'ai tester les fils et pour les connaisseur sur le calculateur de toit il ya. Deux connecteur un connecte au bsi et l'autre relié les vitre et la capote et j'ai voulu tester les fils mais il y en a que 2 qui sont positif qui montre 3,35 v sur tout les fils.
Après j'ai démonté la garniture centrale la ou se situe les commande de levé vitre, l'allume cigare etc.. Pour voir si les fils n'étaient pas coupé, malheureusement non, ensuite j'ai débranché la batterie pour essayer de le reinitialiser mais pas de réponse non plus alors si une personne pouvais m'aider ou me donner des conseilles je vous remercierais beaucoup.
Merci encore et désolé de vous déranger pour si peu.
Ce que j'ai essayé
J'ai essayé de réinitialiser la voiture avec la batterie etc.. Ensuite j'ai changé le calculateur de toit et la commande de levé vitre et tester les fusible et Mme changer, j'ai essayer aussi la réinitialisation de la capote en fessant la manip manuellement.
Voilà voilà
Informations complémentaires
Pour toute information supplémentaire j'ai quelque photo car j'ai démonté toute la garniture intérieur de lavant et du coffre.
