[ PEUGEOT 207 1.4 VTI ]  Cale systématiquement  Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
INROAD
Emploi : DISTRIBUTION AUTOMOBILE
Niveau technique automobile : Autodidacte C'est mon métier ET ma passion.
question [ PEUGEOT 207 1.4 VTI ] Cale systématiquement
Mer 26 Aoû 2020, 07:50
Hello hello
Je poste dans la catégorie panne moteur, mais peut être s'agit il d'un problème électrique électronique.
Aller je vous raconte tout.
Comme énoncé dans le titre, c'est une peugeot 207, 1.4 vti.
Le véhicule démarre correctement 1200trmn environs plus ce stabilise au bout d'une trentaine de seconde entre 700 et 850.
MAIS !  Ne cale pas au ralenti.
Passage de vitesse 1 ou marche arrière et pouf sa cale.
Et si on rétrograde 5 vers 4 ou 3 vers 2 ou peut importe vous avez compris on cale aussi !!! 😂😧😲
Code défaut? NADA!!!
DIAGBOX Peugeot ou mon delphi c'est pareil tout est ok
Ce que j'ai remarqué ?
- Forte odeur d'essence
- Échappement qui pétarde légèrement
Bruit de chaîne ? Je ne trouve pas.
Si besoin de vidéo ou de prise de données au diag je peut n'hésitez pas.
Merci à vous 😁
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
question Re: [ PEUGEOT 207 1.4 VTI ] Cale systématiquement
Mer 26 Aoû 2020, 08:26
Les paramètres moteur pourraient éventuellement t'en dire un peu plus.
As tu fais un scan complet du véhicule, si non il serait bien d'en faire un.
INROAD
Mer 26 Aoû 2020, 08:29
Scan complet 0 default
Mise à jour calculateur
Et telecodage des paramètres
Quelles sont les données que vous souhaitez voir je peut vous les transmettre
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mer 26 Aoû 2020, 09:01
C'est "l'ensemble des paramètres" qu'il faut scruter, voir si quelque chose d'anormal où une valeur qui n'est pas cohérente.
Avant de caler, le moteur a des ratés où pas ?
Si il est externe au réservoir, le filtre carburant a été remplacé récemment ?
INROAD
Mer 26 Aoû 2020, 09:04
Le filtre à carburant est interne, charbon actif je croit c'est sa?
Oui sa tourne pas très rond rond, mais avant de caler sa tourne bien.
Si je fait de l'autoroute, admettons je sort de l'autoroute j'arrive au feu paff sa cale
On as pas vue de données étrange qu'est-ce que je devrais surveiller particulièrement ?
Mer 26 Aoû 2020, 09:11
[ PEUGEOT 207 1.4 VTI ]  Cale systématiquement  Ring23
INROAD
Tout d'abord de combien est le kilométrage général de cette 207 Question
Vous écrivez, je cite: - Forte odeur d'essence
Il se peut qu'il y est un problème d'un des injecteurs ou les joints d'injecteur qui fuit [ PEUGEOT 207 1.4 VTI ]  Cale systématiquement  Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ PEUGEOT 207 1.4 VTI ]  Cale systématiquement  340936 [ PEUGEOT 207 1.4 VTI ]  Cale systématiquement  695331 albatros
[ PEUGEOT 207 1.4 VTI ]  Cale systématiquement  Bmw K1200RS
INROAD
Mer 26 Aoû 2020, 09:18
166 000 kms
Injecteur sa doit pas faire une remonte au diag ?
Sa sent l'essence au niveau du pots surtout
Mer 26 Aoû 2020, 09:24
scratch
ça sent l'essence au niveau du pot d'échappement donc carburant non brûlé pour moi il y a un injecteur qui est malade ou joint qui fuit facile à voir si trace d'essence sur et autour d'un injecteur [ PEUGEOT 207 1.4 VTI ]  Cale systématiquement  Nickel
A suivre ...
INROAD
Ven 28 Aoû 2020, 18:40
Aucune trace d'essence..
Si injecteur qui grippe j'aurais un voyant je pense et défaut au diag ?
Quelqu'un pourrait me dire les valeurs pour les EV échappement et admission ?
Précision : 8x sur 10 elle cale direct en marche arrière
INROAD
Ven 28 Aoû 2020, 18:55
Pour mieux résumé, la voiture cale au passage de vitesse.
Sauf si on gaz bien.
Quand on rétrograde en revanche le ralenti chute jusqu'à caler.
J'ai lu sur des forums que au démarrage à froid je devrais avoir le voyant bleu, chose que j'ai pas ?
Rob
Emploi : Étudiant
Niveau technique automobile : 0666823212
Sam 11 Sep 2021, 00:34
Salut à tous,
J'ai le même problème avec ma
207. INROAD, Auriez-vous eu des solutions entre temps ?
