- willy23Petit mécano
- Nombre de messages : 51
Emploi : peintre
[ bmw E46 320d M47 an 2002 ] courroie de climatisation
Dim 30 Aoû 2020, 19:32
voila j'ai ma courroie de climatisation qui a cassé rien de méchant
le problème montage de la courroie neuf quand je démarre le moteur la courroie ce décale d'une dent
le tendeur a été changer il y a +ou- 50000km
pour vous sa viens d'où le problème
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Re: [ bmw E46 320d M47 an 2002 ] courroie de climatisation
Lun 31 Aoû 2020, 09:40
Si la courroie se décale tu dois avoir un problème d'alignement entre le galet et les poulies.
Regarde aussi la propreté des gorges si il n'y a pas de morceaux collés à l'intérieur.
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20416
Lun 31 Aoû 2020, 13:56
Salutwilly23 a écrit:bonjour
Effectivement comme le précise Seb63 vérifier l'alignement .
Question toute bête ,est ce que ta Clim fonctionnait correctement avant la rupture
de la courroie ,avant d'en monter une nouvelle s’assurer que le compresseur de clim
tourne librement , est ce que la nouvelle courroie à été achetée chez Bmw ,par ce que
je crois que pour cette courroie nervurée Poly-V qu'i y des distance de rainure bien
particulières à respecter .
1 Courroie nervurée Poly-v 5 PK X 836 quant 1 Numéro de pièces Bmw :64557786171
A suivre et à voir
Seb63 aime ce message
Mar 01 Sep 2020, 09:24
Une autre chose, tu es sûr de la référence de la courroie ??
Tu as commandé en ligne ??
Mar 01 Sep 2020, 09:35
Faire attention au rainures de la courroie Poly-V ,si pas achetée en pièces origine !
- [ BMW E36 320i M52B20 an 1997 ] galet tendeur courroie climatisation (résolu)
- [ BMW E46 320D M47 an 2004 ] démonter galet tendeur de climatisation
- [ BMW E46 320d 150 cv an 2002 ] remplacement du moteur par un 320d 163cv de 2007 est ce possible ?
- [ BMW e46 320d an 2000 ] monter un moteur 320d de 2002 (résolu)
- [ BMW E46 320D an 2005 ] climatisation ne fonctionne plus
