[ BMW E46 320D M47 an 2004 ] démonter galet tendeur de climatisation Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
soper
soper
Emploi : designer aeronautique
[ BMW E46 320D M47 an 2004 ] démonter galet tendeur de climatisation Empty [ BMW E46 320D M47 an 2004 ] démonter galet tendeur de climatisation
Mer 06 Jan 2010, 09:56
Salut a tous.
J'ai un petit bruit de claquement au niveau des courroies sur la caisse.
J'ai fait le test en enlevant la courroie accessoire et la courroie clim, ensuite moteur tournant il n'y a plus de bruit.
J'ai commandé deux nouvelles courroies, peut être que cela suffira a éliminer ce bruit.
Mais j'ai remarqué en détendant le galet tendeur de courroie clim qu'il y avait un petit point dur lors de la rotation de l'ensemble galet + axe coudé.
Ca m'etonnerai pas que cela soit la cause du probleme.
Dans ce cas la je pense que cela viendrais de la piece 3 sur le shéma dans lequel est surement logé le ressort du tendeur:
[ BMW E46 320D M47 an 2004 ] démonter galet tendeur de climatisation Courro11
QUelqu'un a t'il déja effectué le changement de cette piece?
Y a t'il des précaution particuliere a prendre. Je n'ai rien trouvé sur internet ou sur la revue technique a propos de cette manip.
Merci d'avance.
[ BMW E46 320D M47 an 2004 ] démonter galet tendeur de climatisation 27062010
[ BMW E46 320D M47 an 2004 ] démonter galet tendeur de climatisation 2738110
[ BMW E46 320D M47 an 2004 ] démonter galet tendeur de climatisation Empty Re: [ BMW E46 320D M47 an 2004 ] démonter galet tendeur de climatisation
Dim 10 Jan 2010, 23:24
Je ne vois pas quelle précaution prendre ... enlever la courroie, détendre le galet et le dévisser [ BMW E46 320D M47 an 2004 ] démonter galet tendeur de climatisation Lol4
GAYET GILLES
Emploi : MAGASINIER
[ BMW E46 320D M47 an 2004 ] démonter galet tendeur de climatisation Empty DEMONTAGE GALET TENDEUR
Jeu 06 Juil 2017, 11:55
BONJOUR IL FAUT DÉMONTER L ALTERNATEUR TU DÉBRANCHE LA BATTERIE TU ENLEVÈ LES DEUX BOULONS DE L ALTERNATEUR PAS BESOIN DE DÉMONTER LES COSSES TU LE DÉCALE ET LE LAISSE EN BAS ET TU PEUT DESSERRER A L ARRIÈRE L ÉCROU DE 10 QUI TIENT LE TENDEUR AU GALET ET TU SORT LE GALET ENSUITE TU A DEUX ÉCROUS EN ÉTOILE QUI SE TROUVE DERRIÈRE LE GALET QUE TU VIENT D ENLEVER PRENDRE UNE GLACE ASTUCE POUR LES REPÉRÉS TU TIENT A L ARRIÈRE LE TENDEUR POUR QU IL NE TOMBE PAS C EST PAS FACILE D ACCÈS MAIS J Y SUIS ARRIVER POUR REMETTRE TON ALTERNATEUR TU PREND DEUX BOULONS DE DIAMÈTRE INFÉRIEUR A CEUX QUI LE FIXE CA TE SERVIRA DE PIGE POUR LE CENTRER BON COURAGE
GGD29tds
GGD29tds
Masculin Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
Mar 11 Juil 2017, 00:10
Salut Gilles, tu dois te trompé car l'alternateur est de l'autre coté. La c'est le compresseur de clim qui est pas loin mais pas besoin de démonter quoi que soit.
Comme dit ced46, aucun particularité, tu regarde comment c'est monter (prend plusieurs photos dans le doute) puis tu démonte et remplace. 1 demi heur tranquillou
La puissance n'est rien sans la maîtrise [ BMW E46 320D M47 an 2004 ] démonter galet tendeur de climatisation Vroumvro
