[mondeo tdci 130 année 2004] galet tendeur et courroie?
+2
manfred1
toto93
6 participants
- toto93Nouveau
- Nombre de messages : 7
Niveau technique automobile : entre 3 et 4
Jeu 07 Sep 2006, 14:40
J'ai une ford mondeo tdci 130 année 2004 90 000km,et j'aurais voulu savoir comment on fait pour démonter le galet tendeur de courroie d'accessoire car il a une vis a l'aine qui ce trouve a coter du longeron et on a pas de place pour y glisser une clé.Car je vais changer la courroie qui est d'origine et je voudrait aussi savoir si le galet est a changé?
Par avance merci pour votre aide.
- manfred1Petit mécano
- Nombre de messages : 103
Emploi : Mécanicien Auto
Re: [mondeo tdci 130 année 2004] galet tendeur et courroie?
Jeu 07 Sep 2006, 17:03
Salut!
Concerant ta courroie tu peux couper une clé à l'aine,et ca devrait faire l'affaire.
Et pour ton galets tendeur,je dirai que non,mais contrôle quand même une fois que ta courroie sera enlevée s'il a pas du jeu,et si le roulement ne fait pas de bruits.
Si tout ceci est ok je le laisserai.
Mais pose quand même la question chez Ford s'il le remplace d'habitude.
bonne chance
Et fait un dessin de la courroie par ou elle passent avant de la démonter!!!
a+
bonne chance
a+
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Jeu 07 Sep 2006, 17:49
changes tout,
ne t'embêtes pas à vérifier,
pour y revenir dans 10000 bornes cela ne vaut pas le coût ni le temps passé
et si la pompe à eau est dans le coin, fais-la aussi par la même occasion
changes tout,
Cordialement,
- toto93Nouveau
Jeu 07 Sep 2006, 18:27
ok les gars,des que je mis met je vous tiendrait au courrant.
- toto93Nouveau
Jeu 07 Sep 2006, 18:28
Merci.
- coucou91Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : cadre tech
Sam 25 Nov 2006, 17:35
bjr pas prevu de changer la courroie avant 10 ans ou 225000km cf rta au fait c'est une clef allen] et pas a l'aine pouquoi pas en laine aussi
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Dim 26 Nov 2006, 00:41
en effet....elle se remplace tous les 120 mois ou a 240.000 km d'apres ford...
ils ne precisent pas s'il faut le faire avec une cléf en laine....
personne n'est parfait..
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
- PHILIPPE 351Petit mécano
- Nombre de messages : 70
Emploi : electronicien auto concession FORD
Dim 26 Nov 2006, 17:59
pour remplacer la courroie il faut reculer le tendeur et pour ce il faut depose l'alternateur.
- [ FORD MONDEO 2.2 TDCI an 2006 ] bruits au ralenti au niveau du galet tendeur
- [ BMW E46 320D M47N an 2004 ] Changer galet tendeur courroie accessoires
- [ Renault Laguna 2 1.9 dci 120 an 2003 ] Galet enrouleur et Galet tendeur courroie accessoire.
- [ VW Golf 3 gtd an 93 ] Galet tendeur de courroie alternateur cassé.
- [ Renault Mégane 1.9 DCI an 1998 ] galet tendeur de courroie d'alternateur (résolu)
