- soperNouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : designer aeronautique
[ BMW E46 320D M47N an 2004 ] Changer galet tendeur courroie accessoires
Jeu 02 Nov 2017, 10:08
Modération :Le titre à été corrigé car il s'agit d'un moteur M47N au lieu d'un M47.
Je voudrais changer le galet tendeur (galet + tendeur) de ma courroie principale (pas celle de clim).
Il y a plusieurs montages, mais il semblerais que le plus récent, celui monté sur ma 320d ne soit pas le plus courant.
J'ai trouvé de nombreuses vidéos sur youtube, mais à chaque fois cela ne correspond pas à ma version.
Sur le schéma ci-dessous, il me faut dans un premier temps dévisser l'ensemble galet+tige en dévissant la vis 6.
Ensuite je pourrais changer le tendeur 2 tenu par de vis 3.
Mon problème est que les pièces 2 et 6 ne sont pas visible quand je regarde mon moteur, je ne vois pas comment y accéder.
Si quelqu'un à déjà fait, je suis preneur de ses conseils.
Merci.
Merci.
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E46 320D M47N an 2004 ] Changer galet tendeur courroie accessoires
Jeu 02 Nov 2017, 18:37
- soperNouveau
Mar 07 Nov 2017, 10:14
Merci pour ta contribution. Mais je n'ai aucun problème pour changer la courroie, c'est le galet tendeur que je veux remplacer.
Mar 07 Nov 2017, 12:21
REsoper a écrit:Merci pour ta contribution. Mais je n'ai aucun problème pour changer la courroie, c'est le galet tendeur que je veux remplacer.
Cette opération du galet n'étant pas répertoriée ,en y réfléchissant un peu avec mon dessin
ci dessus c'est pratiquement la même chose ,détendre et sortir la courroie , ensuite avant de déposer la vis n°6 repérer la position du galet par rapport au carter distribution ,et sortir le galet en laissant le tendeur n°2 en place !
- soperNouveau
Mar 07 Nov 2017, 14:04
Je veux également changer la piece 2. Le probleme est que les pièces 2 et 6 ne sont pas du tout visibles, et je me demande comment on y accède.
Mar 07 Nov 2017, 14:18
REsoper a écrit:Je veux également changer la piece 2. Le probleme est que les pièces 2 et 6 ne sont pas du tout visibles, et je me demande comment on y accède.
Il me semble que pour y avoir accès qu'il faut déposer partiellement ,l'alternateur sans oublier
de débrancher la batterie ( risque court circuit ) !
Mar 07 Nov 2017, 17:16
- soperNouveau
Dim 28 Jan 2018, 21:43
Je comprend pas a quoi sert cette nouvelle info?
Lun 29 Jan 2018, 09:25
- soperNouveau
Lun 29 Jan 2018, 10:09
Salut, non toujours pas.
J'ai laissé trainé, et je viens de voir que ca avait empiré, le galet tendeur doit etre encore plus faible et fait beacoup de petits vas et viens. Ca fait un bruit de driiinng des que je suis a moins de 1500 tours.
J'ai surtout l'impression que le galet est de-axé. Cela ne viens pas du galet en lui meme, en esperant que ce ne soit pas le carter qui se soit bouffé.
Bref je vais regardé de bcp plus pres cette semaine.
Lun 29 Jan 2018, 12:03
REsoper a écrit:Salut, non toujours pas.
En fait ce qu'il faut savoir le galet est constitué du roulement au centre et d'une poulie qui en contact avec la courroie ,avec la tige qui est emboîté dans le ressort de tension .
Neuf fois sur dix c'est le roulement qui prend du jeu un finissant par ce détruire ce qui donne l'effet d'être désaxer , s'il se grippe il peu provoque des dégâts sur l'alternateur aussi le radiateur , par contre le carter de distribution n'ayant rien à voir ,personnellement au point ou doit être le roulement actuellement ;je conseille de le remplacer lui le n°4 ainsi que le n°7 qui lui aussi doit être fatigué ,ceci pour la même main d'oeuvre !
PS: voir aussi l'état de la courroie Poly-V .
- soperNouveau
Lun 29 Jan 2018, 19:01
je viens de regarder, et malheureusement le carter est abimé, il contient une sorte de bague qui se cache derriere la piece 5 qui est en partie sortie et qui à du jeu,le trou d'axe dans le carter c'est agrandi.
Demain nous allons démonter tout ca et voir si ca peu s'arranger, si c'est pas le cas ca veut dire qu'il faut remplacer le carter de distribution, ce qui voudrait dire que ma voiture est foutu, elle a 250 000km et une telle opération doit etre onnereuse.
- soperNouveau
Mar 30 Jan 2018, 22:15
Démontage effectué aujourd'hui.
L'opération n'est pas trés facile, il ne suffit pas de sortir en parti l'alternateur, il faut surtout enlever la pompe de de direction assisté qui gène complètement l'accés.
La tige du galet tendeur a sacrément souffert. Elle s'est pas mal usiné. Il y a aussi un cousinet logé dans l'axe du carter, qui n'apparait pas sur le schéma et qui est quasi désintégré. Heureusement le carter en lui meme n'est pas trop abimé.
Mer 31 Jan 2018, 09:15
Ce qui arrive sur ce tendeur est assez rare ,à chaque fois c'est le roulement de la poulie
du tendeur mobile qui est HS ;mais sur la planche pièces ETK du carter on dirait une bague
n°5 emboîté dans le carter sinon il y la solution pour sauver le carter de faire fabriquer une
bague en bronze a emboîter avec du loctite dans le carter !
PS : si possible merci de faire une photo : du coussinet logé dans l'axe du carter, qui n’apparaît pas sur le schéma et qui est quasi désintégré.
- [ bmw e46 318d M47N an 2005 ] changer galet tendeur courroie accessoires
- [ Peugeot 306 essence an 2000 ] Changement galet tendeur courroie accessoires
- [ BMW e46 320d m47 an 2001 ] tendeur courroie d'accessoires (résolu)
- [ BMW E46 320D M47 an 2004 ] démonter galet tendeur de climatisation
- [ BMW E46 320D ] Changer galet tendeur
