- patamandeNouveau
- Nombre de messages : 42
Emploi : agent de maitrise
[ bmw e46 318d M47N an 2005 ] changer galet tendeur courroie accessoires
Dim 10 Nov 2019, 13:19
Bonjour a tous et a toutes,
Je possède une BMW e 46 de 2005 318d 116cv j aimerais savoir si le galet de tendeur de la courroie d'accessoires se démonte, sans démonter la totalité de la pièce qui se trouve derrière la pompe de direction assistée (galère) j'ai vu que sur le galet il y a un écrou de 24 est ce possible de le démonter ?
Merci d'avance .
Merci d'avance .
Re: [ bmw e46 318d M47N an 2005 ] changer galet tendeur courroie accessoires
Lun 11 Nov 2019, 08:06
Oui c'est possible mais à minima profites en pour changer la courroie (vu qu'il faut la déposer pour le changer).
11 28 020 Dépose et repose de la courroie de transmission de l'alternateur (M57 / M47TU)
Retirer et installer la courroie d'entraînement du compresseur de climatisation
Retirer et installer la courroie de transmission de l'alternateur
Remarque: Pour moteur M57. Desserrer les vis (1). Retirer le conduit d'air (2). |
Détacher la vis (1). Retirer le rouleau (2). |
Détacher la vis (1). Desserrer la vis (2) seulement. Inclinez l'alternateur d'un côté. |
Desserrer l'écrou autobloquant (1). Installation: Remplacez l'écrou autobloquant. |
Retirer le galet tendeur avec le levier (1) dans le sens de la flèche. |
Desserrer les vis (1). Retirer le tendeur de courroie (2). Installation: L'ouverture du boîtier du tendeur de courroie (2) doit être tournée vers l'alternateur. Aligner le tendeur de courroie, insérer les vis (1) mais ne pas serrer. Installez le galet tendeur avec le levier, puis serrez les vis (1). |
- patamandeNouveau
Lun 11 Nov 2019, 09:41
merci beaucoup pour votre aide
- Nombre de messages : 20415
Lun 11 Nov 2019, 10:11
Salut ,patamande a écrit:merci beaucoup pour votre aide
Sauf que la tout n'est pas dis dans le titre ,il n'y a pas de 318d en berline E.46 avec le
moteur N47 en 2005, seulement avec moteur M47N
PS : Donc il y a une erreur quelque part , SVP nous confirmer c'est important !
- patamandeNouveau
Lun 11 Nov 2019, 10:45
Oui effectivement c est bien un moteur M47N .cela change quelque chose sur le démontage ?
MERCI pour votre réponse.
Lun 11 Nov 2019, 11:03
REpatamande a écrit:bonjour
oui effectivement c est bien un moteur M47N .cela change quelque chose sur le demontage?
MERCI pour votre reponse
Non par ce que Ced 46 vous à mis la bonne formule , mais pour les autres membres du
Forum cela aurait pu prêter à confusion , pas de soucis je corrige votre titre !
PS Le moteur N47 est complètement différent c'est celui qui a la distribution à l'arrière
du bloc moteur .
Cordialement JC
- [ BMW E46 320D M47N an 2004 ] Changer galet tendeur courroie accessoires
- [ VW Golf 4 1.9 TDI 110 an 1998 ] remplacer galet tendeur + courroie accessoires (TUTO)
- [ BMW E46 320D ] Changer galet tendeur
- [ Ford Escort 1.6i essence an 1998 ] Galet tendeur et courroie d'accessoires (RESOLU)
- [ BMW e39 530d an 2001 ] Enlever viscocoupleur pour changer galet et courroie accessoires
