[clio 1.5 dci an 03] Ou ce trouve la centrale clignotant ? Techni10
599 €
Cachi
Emploi : vendeur
non [clio 1.5 dci an 03] Ou ce trouve la centrale clignotant ?
Mar 20 Fév 2007, 13:13
Bonjour a tous!
Je cherche l'emplacement de la centrale clignotant sur ma clio 2 dci modele 2003 ?
J'ai deja la piece et j'aimerai la changer moi meme ! Mais il faut le faire avant jeudi matin!! Alors s' il vous plait si vous savez aidez moi!!!
Merci beaucoup...
[clio 1.5 dci an 03] Ou ce trouve la centrale clignotant ? Jap
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
non Re: [clio 1.5 dci an 03] Ou ce trouve la centrale clignotant ?
Mar 20 Fév 2007, 13:28
C'est quoi comme pièce?
A mon avis, ton boitié clignotant est le warning.
Cachi
Emploi : vendeur
Mar 20 Fév 2007, 13:37
Merci ...
C'est une espece de relais a 5 pattes noires rectangulaire avec une patte de fixation sur le dessus...
J'ai acheté la piece chez renauld et sur la facture il y est inscrit centrale clignotant.. donc voila ..
Parce qu'enfait ma panne viens de mon clignotant gauche qui reste bloqué.. le warning marche trés bien puisque lorsque je l'actionne les deux clignotent mais lorsque je le coupe mon clignotant gauche clignote toujours..
Voila tte les infos ...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 20 Fév 2007, 18:48
Désolé, je ne vois pas.
Si tu arrives à faire une photo, peut-être que ça pourra m'aiguiller.
Mer 21 Fév 2007, 07:26
Bonjour, as-tu regardé au niveau de la boite à fusible ?
K9K
K9K
Emploi : fonctionnaire
Dim 25 Fév 2007, 14:44
salut, pour moi la centrale se trouve en dessous des fusibles, c'est un boitier noir avec trois prise dessus, a mon avis tu pourra pas faire grand chose...
acmé
Emploi : sans
Niveau technique automobile : bricoleur
non éviter l' achat de la centrale
Dim 27 Mar 2011, 16:30
Pour éviter l' achat de la centrale clignotant et au cas ou réparer un clignotement de feux antibrouillard.
Je viens de résoudre ce fameux probléme de clignotant sur clio 2.
En fait dans mon cas le probléme avait décliné en 2 problémes ...
car souvent en électronique lorsque un composant grille, cela entraine une relation de cause à effets.
Ici justement j' ai identifié la cause et l' effet :
la cause : Je teste la diode qui est à l' intérieure de la centrale clignotante (ma centrale pouvai se déboiter avec un tournevis en faisant attention car une bobine fragile est à l' intérieur).
Et je m' aperçois qu' elle est grillé..j' en retrouve une similaire sur un vieux décodeur tnt ( ceux qu' ils nous ont vendu de force.. ).
Aprés l' opération de soudure à l' étain, je teste et je m' aperçois que le probléme n' est qu' a moitié résolu car le clignotement est plus faible mais encore présent..
J' m' aperçois alors que, dans la prise du conecteur de feux , à l' endroit du contact de l'antibrouillard (le 3éme..en partant de la gauche ..à vérifier) je vois un minuscule pic qui est du à une étincelle...bien gratter avec une petite lame de couteau pour faire disparaitre ce pic, et ensuite réserrer les contacts en faisant levier avec un petit tournevis car ils ont bougé aprés le grattage.
l' origine viens peut étre de la ..et dela corosion.
Donc la cause et sois la corosion,sois le déssèrement, qui crée l' étincelle qui grille le composant...
Enfin ça a rémarché aprés toutes ces petites astuces.(sans aucun achat)
Si ça marche pour vous, je suis content de vous faire gagner 100 eur environ, et de préserver la planète de ces pièces qui auraient étaient remplacées pour rien..centrale clignotant..comodos de phares...
à bon entendeur salut.
