[ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] probleme de clignotant (résolu) Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
boomba 1
Emploi : charpentier
r?solu [ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] probleme de clignotant (résolu)
Mar 26 Mar 2013, 22:03
Salut a tous,
nouveau sur le forum et deja un soucis........
Le clignotant droit se met a fonctionner lorsque je met le contact
Qq'un a deja vu ce genre de probleme ?
bib
bib
Emploi : technicien renault
r?solu Re: [ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] probleme de clignotant (résolu)
Mer 27 Mar 2013, 21:36
ca serai bien que tu nous en dise un peu plus...
il reste allumé fixe ou fonctionne normalement?
si tu mets le gauche qu est ce que ca fait?
tu as essayé de debrancher le comodo?
Charte du forum Clic ICI
boomba 1
Mer 27 Mar 2013, 22:28
Donc pour en dire un peu plus, le clignotant clignote normaelment. commodo sur le neutre il clignote, commodo a droite il clignote, commodo a gauche le droite s'arrete et le gauche fonctionne normalement.
Oui j'ai debrancher le commodo et la le colignotant droite .......clignote toujours.
bib
bib
Mer 27 Mar 2013, 22:42
Ok
Débranche la masse de la batterie et tapote la sur le plus.
Ensuite tu rebranches...
boomba 1
Mer 27 Mar 2013, 22:49
Le geste est surprenant ?
boomba 1
Mer 27 Mar 2013, 22:51
cela ne risque pas de griller des trucs dans l'electronique ou faire sauter mes fusibles??
Quel est le but de cette manoeuvre?
bib
bib
Mer 27 Mar 2013, 23:36
Non non Tkt
Si rien n est branché a la masse ça craint rien.
Sinon tu débranche le plus et la masse et tu les touche entre elle...
Ça sert à décharger les condensateurs
Ça réinitialise les mémoires calculo
Ça debug des UCH notamment sur clio 2 pour des voyants antidem fixe...
boomba 1
Jeu 28 Mar 2013, 00:01
donc si j ai bien compris je tapote juste les cables + - entre eux debranché et non sur les cosses de la batteries .
Je ne risque pas de me retrouver avec une obligation de passage a la valise pour reinitiliaser l'UCH ?
boomba 1
Jeu 28 Mar 2013, 11:17
Bon je viens de faire la manipulation et cela n'a rien changer, je vais essayer entre midi et deux de debrancher la batterie pendant 1h histoire de bien vider les condensateurs et je réessayerai apres.
tant.
Egalement lorsque le clignotant droit decide de s'arreter (tres rare) et que j'ouvre une des portieres arrieres cela actionne le clignotant droit.
De la je me suis apercu que lorsque je deconnecte le fusible de condamnation des portes le probleme s'arrete mais je n ai plus de cligno
J ai également de deconnecter la prise 40 broches de l'uch, le probleme s'arrete mais je ne peu plus demarrer la voiture. J'ai aussi debrancge la prise 15 broches de l'uch celle qui est la plus au fond, le probleme s'arrete et je peux demarrer la voiture.
Je vais donc pour l'instant debrancher mon fusible de clignotant cela me semble plus sage que de rouler avec un cligno en continu, puis le bruit est enervant a force.
J ai verifier toutes mes platines et connections ainsi que mes masses, également celles sous le tableau de bord , elles ont l'air de fonctionner normalement.
Voila pour mes tests de ce matin.
bib
bib
Jeu 28 Mar 2013, 14:19
Ouvre ton UCH voir si il n y a pas des traces d eau...
boomba 1
Jeu 28 Mar 2013, 15:55
J'ai donc debrancher la batterie pendant une heure et j ai gagne le droit de demandé mon code autodradio.
Cela n a rien change au sujet du cligno
Je demonte l'uch?? Ca se demonte comment ce truc ?
Je le ferai demain enfin j'essairai, je ne sais pas comment c'st fixé ce truc la.
si je tyrouve des traces d'humidité ? et si je n'en trouve pas? je fais quoi ?
bib
bib
Jeu 28 Mar 2013, 16:27
Pour le code autoradio j ai fait un post it a ce sujet
Pré code par mp.
Ben si pas de trace
Contrôle câblage entre le comodo et l UCH.
Si trace d humidité nettoyant contact soufflette et prière pour qu il reparte...lol
Sinon ça sent l UCH a plein nez
Ça se depose facile je crois qu il est juste clipsé
boomba 1
Jeu 28 Mar 2013, 16:55
ok je fais cela demain.
je suis passé chez renault aujourd'hui ils m'annoncent une facture de 530€.
UCH 330€, pose environ 1 h, reinitialisation avec les clefs environ 1h puis un essai de 30 min. Puis vendredi dernier je leu est laisse la voiture et ils ont trouvés le moyen de me changer un code a 14€.... pourtant le matin a 8h il ne me semble pas que le feux était grillé mais dans l incertitude......
Autrement J ai fais le faisceau hier qui part du commodo jusqu a l uch verifier les epissures etc ... et tout a l air ok. C' est pas facile de defaire tous les scotch la dedans 'l acces est assez serré mais c'est vu.
Je prie effectivement pour que cela fontionne car je ne peux sortir une telle somme en deux fois, et oui ils acceptent le paiement en plusieur fois..... 2 maxi ...ahahhhhhhhhhhh ?????
est ce que d'autre gargiste autre que renault peuvent changer l uch ? je n ai plus confiance en eux leur premiere estimation c'etait le comodo , ils n avaient rien testé car quand je leur ai dis que je l avais fais ils ont debouché sur l uch en 2 minutes et ils me disent l avoir testé ???? je garde des doutes maintenant
Bon merci pour ton aide je verifie demain et je te tiens au courant
Jeu 28 Mar 2013, 17:50
[ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] probleme de clignotant (résolu) 575554
Bonjour boomba 1,
Vraiment des arnaqueurs chez certains garagistes RENAULT pas étonnant qu'ils perdent des ventes de voitures neuves avec une telle mentalité envers la Clientèle de voiture RENAULT même vieillissantes [ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] probleme de clignotant (résolu) Arme
Qu'en penses tu bib de ma remarque VRAI ou FAUX Question
[ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] probleme de clignotant (résolu) 467447
[ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] probleme de clignotant (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] probleme de clignotant (résolu) 340936 [ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] probleme de clignotant (résolu) 695331 albatros
[ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] probleme de clignotant (résolu) Bmw K1200RS
boomba 1
Jeu 28 Mar 2013, 18:42
Bonjour albatros,
Je ne peux pas affirmé que se sont des arnaqueurs mais je ne me sens pas en confiance au vu de la situation.
J ai une autre voiture Honda accord et la par contre j en suis vraiment satisfait, quand je vais chez le concessionnaire, je me sens en confiance avec les conseils pour m en sortir au moins cher. du style quand il a fallu que je change mes disques il m a mis la voiture sur le pont defait un pneu et montrer ce que j avais a faire, mais en contre partie je leur ai achetez la matiere.
Alors que chez renault la matiere me coute presque plus cher sans la main d'oeuvre et sans les conseils .
Vraiment Honda un autre service que chez renault
Jeu 28 Mar 2013, 19:53
lol!
Eh oui boomba 1,
Comme tu le sais Honda étant Japonais donc en général le personnel est respectueux du client et font leur travail avec la passion du travail bien fait (culture japonaise) et NON "Bourrin" excuse moi du therme comme chez RENAULT qui traite souvent le client comme une vache à lait [ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] probleme de clignotant (résolu) Forum65
C'est pour cette raison que beaucoup de Motards que je représente roulent en Japonaise de toute façon il n'y a pas de gros cubes en Moto Françaises (hélas)
Bon courage
boomba 1
Jeu 28 Mar 2013, 20:29
Je te le concede albatros, je suis egalement sur une japonaise qui chiffre les 70000 kms au compteurs avec une 600
boomba 1
Jeu 28 Mar 2013, 20:44
mais par contre le concesionnaire honda est bien francais mais juste un mecano avec qui le relationnel doit bien passé
boomba 1
Ven 29 Mar 2013, 11:46
Salut a tous, je viens de démonter l'uch, en fait c 'est assez simple un boulon de 13 qui tiens la patte de fixation sous l uch et une vis dans la porte du boitier fusible de l'habitacle puis après c est un peu galère avec l encoche de fixation mais en jouant vers le haut cela fini par sortir.
Donc j ai ouvert l'uch est la miracle dedans y a pas un gramme de poussière pas d humidité enfin j ai soufflé tous ça quand même pi j ai tout remonté et la ça ne change rien. [ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] probleme de clignotant (résolu) Grrrr09
Je crois être contraint est forcé de devoir changé l uch, mais je vais aller voir un autre garagiste voir si il peut le faire et a combien.
Changer l 'uch je sais le faire maintenant, mais le problème c est la réinitialisation.
Y a pas d autres solution ?? Faire testé les composants et faire changer ce qu'il faut ?? je sais ça parait peut être un peu dingue comme ça mais cela se fait il?
Est ce que l uch peut s'acheter seul et faire faire la reinitilisation apres?
C est un changement de piece qui peut se faire sur le parking du garagiste, puis on pousse un peu et il fait le reste ?? santa oui je me dis que j'y crois encore
bib
bib
Ven 29 Mar 2013, 15:38
Pour l UCH certaines boîtes les réparent...
Si tu es amené a le remplacer tu pourras le faire que chez Renault
Car il faut la valise Renault pour le configurer et programmer le code antidem qui est dispo que dans le réseau.
Pour le garage si tu le sens pas...tu peux en trouver un autre
Perso, favorise les agence plutôt que les concessions...
boomba 1
Ven 29 Mar 2013, 16:36
bib , merci te ton conseil.
Je vois que tu laisse en suspent l'idée de la reparation ???
tuning78
tuning78
Masculin Nombre de messages : 104
Emploi : ouvrier renault S.A.S CARROSSIER PEINTRE
Niveau technique automobile : je me débouille asser bien
Ven 26 Avr 2013, 02:00
ou en est ton souci????
a tu essayé de débranché ton bouton de feux de détresse ?
ou même de changer ton comodo car si tu met le clignotant a sens contraire il s'éteint et l'autre s allume si j'ai bien compris?
car sa se peu tu a soit un fil couper qui fait masse ou dans le comodo que sa va pas
[ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] probleme de clignotant (résolu) Tuning10
boomba 1
Ven 26 Avr 2013, 09:45
apres qques temmps inactif par d'autres occupations, j'ai fais changé l'uch. ca fais mal [ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] probleme de clignotant (résolu) Sad-smil
puis cela fais 3 jours et plus de probleme.
Mais par contre Renault sont des voleurs, ils me facturent 30 minutes d'essai alors qu'il n'ont pas roulé avec, ils facturent le recyclage des produits mais laisse dans la voiture l'ancien produit dans la boite, (je leur ai redonné) et ils osent me dire "on vous fais kdo du fusible qui été grillé", alors que je l'avais sortis et mis dans la porte du porte fusible.
Bref tres décu du service Renault.
Et bien sur paiement en 2 fois max, sinon financement avec taux d'interet, c'est assez hallucinant. je ne retournerai jamais chez eux.
boomba 1
Ven 26 Avr 2013, 09:48
Autrement tunnig78, j'avais essayer toutes ces possibilités, et cela ne changé rien. Le commodo lui n'avais pas de soucis, lorsque je le debranche le probleme persisté.
Donc mon probleme est résolu
merci a tous pour vos aides
tuning78
tuning78
Ven 26 Avr 2013, 15:26
Ok cool pour toi que cela soir redevenue nikel sinon c'est vrai ces des voleur je l'ai emmener une foie pour une pièces en garantie et 1 mois après panne de batterie bas ct pas la mien snifff et demander pour un embrayage il me disait qu il la gardais 3 jour minimum j'ai fait embrayage et distrib avec le moteur enlever en a peine 8h et tous retournais nikel donc pour des pro au lieu d'aller a gauche et a droite et se faire payer 3 jour moi je dit que ces de l'abut
aller l'amis bonne route au plaisir de te relire ;)
