[Clio s an 94] plus de clignotant(résolu). Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
piolan04
Masculin Nombre de messages : 79
Emploi : Fonction Publique
Niveau technique automobile : 3 ou 4
[Clio s an 94] plus de clignotant(résolu). Empty [Clio s an 94] plus de clignotant(résolu).
Jeu 17 Mai 2007, 22:18
Voila. Depuis hier je n'ai plus de clignotants. Petites précision.
1- Que ce soit à gauche ou à droite tout reste éteint.
2-Quand je mets les warning, tous les clignotants fonctionnent normalement.
3- J'ai changé le commodos: rien
4- le fusible: ok. Normal si les warnig fonctionnent
5- J'ai changé le relais; ça marche pas
6- Ca a commencé lorsque j'ai mis la prise de la remorque ou juste après.
Merci de votre aide, ça devienbt urgent car roule beaucoup
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[Clio s an 94] plus de clignotant(résolu). Empty Re: [Clio s an 94] plus de clignotant(résolu).
Jeu 17 Mai 2007, 23:01
Tu as bien regardé les fusibles dans la boite à gant? ( le n° 16 ).
piolan04
Jeu 17 Mai 2007, 23:20
oui. Pour preuve, les warning fonctionnent
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 18 Mai 2007, 06:20
Et as-tu de l'alimentation sur ce fusible?
Et à l'entrée du relais?
Je n'ai pas le schéma éléctrique, mais il faut suivre le circuit et trouver la coupure.
En gros: neiman - fusible - relais - comodo - ampoule.
( qu'elle cylindrée? qu'elle moteur?)
piolan04
Ven 18 Mai 2007, 09:41
Le fusible est ok
C'est une clio 1l4 S essence 1994 moteur E7j
Dav
Dav
Ven 18 Mai 2007, 11:47
Salut comme tu viens de le dire regarde justement a ta prise attelage ya quelques choses qui doit pas etre a la bonne place peut etre !! [Clio s an 94] plus de clignotant(résolu). Pasmafau
piolan04
Ven 18 Mai 2007, 22:03
peut être. Je regarde demain. Mais meme en débranchant les feux arrière complètement, ca change rien
Dav
Dav
Sam 19 Mai 2007, 07:14
Et bien alors peut etre un fil a brulé quelques part car si tu dis que c'est arivé juste apres avoir mis l'attelage c'est peut etre du a ce montage quant meme donc tu ne perds rien en debranchant ce faisceau et en controlant qu'il est monté comme il se doit.
Dans un cas classique comme a dis noria ca aurais été la commande de clignotant . [Clio s an 94] plus de clignotant(résolu). Pasmafau
piolan04
Sam 19 Mai 2007, 20:24
Problème résolu.
C'était un fusible de 15 A, le 3ème en partant de la Droite où il est indiqué "STOP" . J'étais passé au travers
C'est à plus rien y comprendre. La voiture vient d'Italie, c'est peut être pour ça.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 19 Mai 2007, 20:34
[Clio s an 94] plus de clignotant(résolu). Nickel
Bonne route. [Clio s an 94] plus de clignotant(résolu). Vroumvro
