- dab31Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : je bosse
[ Ford C-max 2.0 TDCI an 2005 ] impossible de monter dans les tours
Lun 05 Oct 2020, 19:05
Je possède un c-max 2.0 TDCI de 2005 qui a environ 90000km.
depuis quelques temps quelques minutes après le démarrage le moteur tombe dans les tours et il m'est impossible de le refaire monter dans les tours même en accélérant a fond.
la seule solution est de couper le contact, d'attendre un moment et de redémarrer.
La plupart du temps après le moteur fonctionne correctement.
Auriez vous déjà eu ce genre de problème?
Avez vous trouvé une solution?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1371
Re: [ Ford C-max 2.0 TDCI an 2005 ] impossible de monter dans les tours
Mar 06 Oct 2020, 09:38
Un passage à la valise de diag, lecture de panne et vérification paramètres moteur, t'en apprendra un peu plus.
- Cyril09Nouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : Autoentrepreneur
Niveau technique automobile : 3/4
Mar 06 Oct 2020, 12:00
CA sent la vanne EGR ou peut etre le debitmetre ?
- Cyril09Nouveau
Mar 27 Oct 2020, 13:45
PAs de retour ?
- [ FORD mondeo 2.2 tdci an 2005 ] saccades a froid entre 1000/1200 tours
- [ Ford fiesta ess an 2004 ] moteur cale et monte dans les tours
- [ FORD FIESTA 1.4 TDCI an 2008 ] Démarrage impossible
- [ Ford Mondeo 2.2 TDCI 155 an 2005 ] Nouveau membre Ford
- [ Ford mondéo 1.8L TD an 1996 ] démarre monte dans les tours et cale (résolu)
