[ Ford C-max 1.8 tdci 115 an 2007 ] Problème pompe HP ?
+3
MECACOOL
PIERRE81
Cyril09
7 participants
- Cyril09Nouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : Autoentrepreneur
Niveau technique automobile : 3/4
Lun 05 Oct 2020, 22:41
Bonjour à tous.
Alors voici mon soucis. Avant de partir en vacance cet été j'ai fait toute la révision complète sur mon c-max. frein neuf (disque et plaquettes) pneu neuf partout changement de tout les filtres et vidanges avant de partir en vacances... MAis voilà ou tout commence...
J'ai remonter mon filtre a gasoil sans remplir le vase de gasoil pensant a un réamorcage automatique. Bref au moment de démarré le tableau de bord indique incident moteur. Je rempli le filtre et là toujours rien. FAut rémorcer. Mon beau père, mécano de métier des temps jadis, a ouvert un des tuyaux d'un injecteur pensant faire partir l'air par là. Mais on a finalement solutionné le problème avec l'aide d'une seringue. Bref jusque là tout va bien... Je pars 3 semaines en vacances sans soucis... Au moment de rentrer mauvais pressentiment, je m'arrete sur une air d'autoroute pour tout verifier. Une âme charitable me demanda si j'avais besoin d'un coup de main et il me fit remarquer que j'avais une légère fuite de gasoile au niveau du tuyau de l'injecteur que mon beau père avait démonter. Voulant le resserer il l'a desserer pensant qu'il était peut etre resserer de travers et à partir de là le tableau de bord m'indiqua incident moteur et impossible de redémarrer. Pour moi c'était clair le circuit est désarmorcer. Ona essayer de réamorcer avec les moyens du bord (tout petit bout de durit et bouteille coupé). Mais impossible...
Du coup on rentre en taxi; le dépanneur a pris la voiture. J'appel le dépanneur pour qu'il amène la voiture dans un garage.
Résultat : pas réparable selon le garagiste, ce serait la pompe a injection. Pièces plus main d'oeuvre le prix qu'est coter la voiture... Du coup j'ai récupéré la voiture en louant un camion plateau. Ca m'aura couter 400 euros. Selon le garagiste, le système a été rémorcer, le gasoil arrive au injecteur mais pas assez de pression pour la faire démarrer.( c'est ce qu'indique la valise diag) Pour lui la pompe est HS...
Du coup on essayé avec mon beau père et mon beauf de la réamorcer avec une poire mais rien ca pète pas. Effectivement le gasoil arrive au injecteur... Petite précision je roule toujours a l'excellium !
Alors est il possible d'avoir gripper la pompe en la faisant forcer dessus alors que le système n'était pas bien purger ? Franchement j'ai du mal a comprendre cette panne... qu'en pensez vous ? Peut il y avoir autre chose ? anti démarrage suite a avoir débrancher la batterie ? capteur ? Régulateur de pression Ou autre ? Merci de votre aide. Changer la pompe ca fait mal !
PS : un jour je suis tombé en panne sur l'autoroute voiture qui s'etouffer ralentissement et impossible d'accelerer... Après repos c'était reparti. J'ai traiter avec des additif pour la vanne EGR... depuis j'ai plus eu ce soucis... Par contre il m'arrivait d'avoir des petits trous de régime par moment (début de pompe fatigué ?)
- Cyril09Nouveau
Re: [ Ford C-max 1.8 tdci 115 an 2007 ] Problème pompe HP ?
Mar 06 Oct 2020, 12:07
Up
- PIERRE81Petit mécano
- Nombre de messages : 68
Emploi : Retraite
Niveau technique automobile : MECA/SPORT MECA/JARDIN
Mar 06 Oct 2020, 21:23
Petite expérience perso:
1/ plus démarrage et mécanicien diagnostique pompe injection HS.
2/ remplacement de la pompe mais toujours pas de démarrage circuit électronique HS?
3/ Vu le prix, le garage reprends sa pompe et je récupère "l'épave".
4/ Je prends mon mal en patience, remonte tout, refait une soudure sur circuit pompe et purge avec un montage: bidon +pompe électrique d'alimentation et de la patience = le moteur repart!
5/ je remonte le circuit d'alimentation comme d'origine et c'est repartit sans soucis pendant 3 ans.
Tout ceci pour dire que ces pompes sont capricieuse et soucis connu, plein de sujet sur la toile:
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet586568.htm
- Cyril09Nouveau
Mer 07 Oct 2020, 00:11
PIERRE81 a écrit:Bonsoir,
Bonsoir Pierre et merci pour ce retour.
Ou se trouve ce circuit et quel soudure a été faite ?
Sur un autre forum j'ai trouvé que oui les pompes injection étaient capricieuse sur les tddi mais que sur les cdti rare étaient les problèmes de pompes HP.
J'ai du coup parcouru le lien et ça parle de problème d'injecteur et pas de pompe HP. Je précise aussi que la voiture rouler très bien et redemarrer jusqu'a ce que le tuyau soit ouvert.
Emploi : Retraite
Mer 07 Oct 2020, 07:00
Pour le circuit c'est avec un ami que l'on a ouvert le faisceau et le boitier de gestion sans voir d'anomalie réelle.
Nous avions refait des soudure "douteuses" dans le boitier mais le boitier a été contrôlé avant et après sans déceler d'incident.
A savoir que cette personne est un "pro" et refait les logiciels de gestion, donc le boitier est hors cause.
A l'époque il soupçonnait une pollution du circuit pompe et/ou injecteur. Le tout est qu'une bonne purge aurait résolu la panne.
Aurait-tu ajouté une pompe d'alimentation gazole?
- MECACOOLPetit mécano
- Nombre de messages : 53
Emploi : GERANT
Niveau technique automobile : amateur diplomé
[Ford C-max 1.8 tdci 115 cv 2007] Problème pompe HP ?
Mer 07 Oct 2020, 10:30
Bonjour Cyril,
Le circuit GO de nos auto diesel a 2 ennemis bien connus, la merde de fond de cuve de nos pétroliers et les bulles d'air.
Dans le cas présent, il semblerait que de l'air a pénétré dans le circuit GO et qu'il est encore présent.
On ne peut pas espérer obtenir la pression d'injection avec la présence d'air car la moindre émulsion rendra la pompe HP inopérante.
C'est le manque de pression injection qui a provoqué le défaut moteur.
Pour savoir si de l'air est encore présent, il convient de mettre des tubes transparents entre le filtre et l'arrivé de la pompe HP éventuellement sur le circuit retour.
Coté haute pression, seul le capteur sur le common rail peut te fournir de l'info sur la pression réelle donc il te faut trouver les valeurs de tension en comparant avec celle d'un moteur identique après avoir trouvé le rôle de chaque fil au multimètre.
Sur ma mondéo TDCI 115Cv 2.0 , il y a 3 fils.
En relisant, le premier message, il est probable qu'il y a une prise d'air persistante sinon la HP n'est pas là mais il devrait y avoir un témoin moteur défectueux allumé.
Avez Vous encore un témoin défaut moteur ?
Autre réflexion , y aurait il une mise en sécurité de l'injection après avoir ouvert le circuit HP sur l'autoroute ???
- Cyril09Nouveau
Mar 27 Oct 2020, 13:28
MECACOOL a écrit:Bonjour Cyril,
Bonjour et merci pour le retour. Trop de mauvais temps ces derniers jours pour me pencher dessus. Pourquoi pas tester le capteur de pression a la rampe (ronde sur c-max). MAis pour les valeurs je ne sais pas ou je vais trouver un cmax comme le mien et la RTA ne semble pas l'indiquer. Donc si quelqu'un a la gentillesse de prendre ses valeurs et me les donner...
Sinon. Je ne roule pas sur la réserve et je roule que a l'excellium (d'ailleurs j'ai lu que ca ne serait pas bon)
Pour la prise d'air persistante j'ai du mal à y croire quand même... A moins que... Quand j'ai reessayer de réamorcer sur l'air de repos, j'ai forcé sur la durite de retour de gasoil. Je ne savais plus comment il fallait faire pour lever. Faut lever le petit bitonniot de sécurité et appuyer. Et moi j'ai tout forcé au point d'eclater la sécurité... Donc n'y aurait il pas de l'air qui rentrerais en permanence par là ? MAis j'ai un doute car j'aurais une fuite de gasoil non ?
Bref franchement ça me déprime. j'ai pas les moyens de changer de véhicule ni de l'amener dans un garage... J'ai investi dans un petit ordi de diag avec les logiciels delphi 2015 R3. J'erspère arriver à m'en servir et qu'il me sera utile.
Car, j'ai vu sur la RTA qu'il y a deux calculateurs. Le calculateur qui gère tout et un calculateur de l'injection. Si je change la pompe HP¨il semblerait qu'il faudrait que je donne les donnés d'ouverture de pression a celle ci. LA RTA recommande de changer toutes les durites HP à chaque intervention sur le système HP... Bref j'ai peur de pas m'en sortir.
Sinon une question qui revient... Est il possible de flinguer la pompe HP en forcant dessus avec un système a carburant mal purger ?
Allez les specialistes un petit coup de main svp. Je comprend que je m'exprime peut etre mal mais toute aide est la bienvenue. Merci à tous.
Emploi : GERANT
Ford-c-max-1-8-tdci-115-an-2007-probleme-pompe-hp suite
Ven 30 Oct 2020, 15:36
Bonjour Cyril,
En réfléchissant sur le problème exposé, je suis arrivé sur cette page de cours qui est une présentation très claire.
Voici le lien :http://www4.ac-nancy-metz.fr/autocompetences/2_ressources_pedagogiques/1_motorisation/stockage_le%E7ons_technologie/Diesel_Common-Rail_Miard.pdf.
En recopiant le lien dans l'adressage du navigateur, il y a chargement d'un article très complet sur le fonctionnement de l'injection.
La haute pression ne peut être atteinte qu'en absence d'air dans la pompe HP avec une pompe en état.
Sur mon véhicule mondéo TDCI 115cv, le common rail est de marque Delphi avec un capteur à 3 fils, couleur blanche, marron/ vert et Jaune/ vert.
En plaçant de fines épingles dans le connecteur,on découvre que le fil marron/vert centrale est lié à la masse.
Le fil blanc à une tension de 0,54 V contact établi puis à 1,15 V moteur au ralenti.
Le fil jaune vert à une tension de 5,05 V pour passer à 5,08 V en marche.
La prise de tension a été effectuée sur chaque épingle, pointe + et la masse du moteur, pointe -.
La tension du fil marron vert n'a bougé que de 2 mV confirmant sa liaison à la masse.
Je joins une photo du capteur et je dispose également si besoin de l'identification complète de la rampe Delphi
La synchronisation n'est plus qu'une affaire d'électronique mais en cas de dysfonctionnement, ils seront signalés par la gestion moteur.
Bon courage dans vos recherches...
https://i.servimg.com/u/f80/20/09/27/99/capteu10.jpg
- Toufik69Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Chimie
Mer 18 Nov 2020, 19:49
Problème très similaire sur une Ford focus 1.8 tdci de 2009 133mk au compteur, tout à commencer par des trous d'accélérations, ralenti instable, et manque de puissance (mode dégradé ?) mais pas de voyant check engine. avec un petit boitier OBD j'ai fait un scan et là:
* P0089-61( Circuit de capteur de pression de rampe d'injection A.
*U0140-E1 perte de communication avec le module de commande de carrosserie.
*U0140 Perte de communication avec le module de commande de carrosserie.
En jetant un coup d'œil rapide sur les forums , je pensais que ça venais du capteur de pression de la rampe, commander et remplacer mais pas d'amélioration constaté, vérifié durite coudé turbo elle était en bon état, jusqu'à là la voiture démarre toujours avec ralenti instable.
je me suis dit qu'il y avais de l'air dans le circuit gasoil donc je décide d'ouvrir la durite de gasoil à l'arrivée sur injecteur N°1 en partant de la distribution (Mauvaise idée ), et depuis elle n'a plus démarrée , au passage j'ai débranché aussi la durite du retour gasoil sur la pompe avec la sécurité rouge (pour récupérer une visse que j'ai fait tombé là-bas ).
la voiture refuse toujours de démarrer, j'ai essayer de remplacer 3 injecteurs/4 d'occasion (160mk), j'ai récupéré également un régulateur de pression, et un régulateur de débit sur une pompe d'occasion, monté sur ma pompe mais le problème persiste pas de démarrage.
fait un essai avec du start pilote le moteur tourne mais dès qu'il n'ya plus de produit le moteur se coupe, et ne démarre pas en poussant la voiture.
Ps le filtre à gasoil est neuf, démarreur OK, Batterie OK.
ça parle de mis à l'air du réservoir bouchée, moi j'ai poussé le bouchon du remplissage pour le mettre à l'atmosphère pas mieux , et le pot du filtre à gasoil percé le mien avais l'air bon.
désolé pour le message long, si quelqu'un à des pistes je suis preneur
merci à tous !
merci à tous !
- Toufik69Nouveau
Emploi : Chimie
Lun 23 Nov 2020, 12:59
personne ?
- Cyril09Nouveau
Lun 23 Nov 2020, 13:54
Bonjour Mecacool merci pour ton retour c'est sympa.
Bon je sens que je vais finir par avoir un problème de démarreur à force
Pour les donnés au capteur seront ils suffisant moteur a l'arret pour controler ? Puisque je ne peux pas le demarrer je n'aurais pas la tension au ralenti.
Sinon je suis aller voir un autre mécano, il me dis que c'est peut etre le tuyau HP de l'injecteur (qui a été touché) qui serait cassé et qui ferais que j'aurais une prise d'air ??? Si c’était le cas j'aurais une fuite de gasoil non ?
Du coup j'ai commandé des tuyaux transparent et je vais retenter un amorcage du circuit pour voir. Et puis si ca marche pas je me tente a faire tester la pompe chez un diéséliste ou en trouver une d'occasion.
La pompe est sur la distri a chaine si je comprend bien ? FAut que je prévoit le kit de joint aussi non ? Par contre la revue technique préconise de changer chaque durite haute pression lorsqu'on intervient sur l'injection est ce vraiment nécessaire ? Et connaîtriez vous un site pour les avoir pas trop cher ? Je ne trouve rien sur autodoc.
Je vais prendre connaissance de l'article encore merci.
- Cyril09Nouveau
Lun 23 Nov 2020, 14:18
Après connaissance de l'article. Il ne peut y avoir 36000 problèmes... Déjà on peut discriminer la faute d'un injecteur j'imagine. car les 4 en panne en même temps c'est impossible, et si panne d'un il tournerait quand meme ou il y aurait combustion...
Donc soit la pompe grippée suite à l'essai de démarrage sur l'air d'autoroute avec une purge mal faite qui aurait fait forcé sur la pompe.
Soit une prise d'air dans le circuit permanent ? Comme indiqué plus haut tuyau HP détérioré ? ou tuyau de retour de gasoil au filtre ? Puisque j'ai forcé et cassé la sécurité au niveau du clip ? Ou alors le capteur HP ? Voyez vous autre chose ?
Et une dernière question. Si je change ma pompe HP dois je la passer a la valise diag pour lui donner les bonnes valeurs de pression ? CA doit etre fait que pour une pompe neuve ou ca va aussi pour une d'occaz ? Merci
Emploi : GERANT
Ford C-max 1.8 tdci 115 an 2007 Problème pompe HP ? suite
Mar 24 Nov 2020, 19:41
Dans le moteur Duratorq TDCI, il ya en fait 2 pompes .
Une pompe de gavage et une pompe HP assemblées ensemble
Avec une prise d'air ponctuelle ou prolongée, la pompe de gavage désamorce et ne pourra revenir en fonctionnement que si le GO est aspiré en aval à travers le circuit retour.
Ce point est exposé dans la RTA.
Pour des raisons de sécurité, le circuit de GO est conçu de façon à ce que la moindre fuite entraine un retour du carburant vers le réservoir et les organes du moteur se remplissent d'air car ils sont en hauteur.
On doit donc aspirer à partir du circuit retour en observant l'absence d'air à l'aide d' un tube transparent.
Tant qu'un flux de GO sans trace d'air n'est pas obtenu, il ya problème.
Cyril, voir mon message en MP
Bon courage
Bon courage
Toufik69 aime ce message
Emploi : GERANT
Jeu 26 Nov 2020, 14:40
Pour répondre à Cyril sur les conséquences d'un changement de pompe HP.
La RTA de la mondéo, duratorq TDCI 115cv, donne des informations contradictoires en ce sens qu'en introduction on déclare qu'il est nécessaire de faire une optimisation du calculateur avec un ordinateur FORD mais il est expliqué plus tard que le calculateur s'adapte automatiquement sur les nouvelles conditions.
Par contre je découvre que certaine pompe sont équipés d'un codage anti-démarrage et qu' il convient de s'assurer de l'effacement de ce code pour remplacer la pompe HP. https://www.restart-auto.fr/boutique/reprogrammation-anti-demarrage-pompe-ford.html
On peut éliminer cette interrogation en relevant sur le connecteur d'un injecteur la présence d' impulsions, pulses de 50 volts dans un essai de démarrage.
Pour l' entrainement pompe, la poulie doit rester en place positionnée en angle par un foret de 6 mm.
En complément, je vous joins une photo décrivant le circuit GO à travers une pompe Delph, extrait d'un site de réparateur.
https://i.servimg.com/u/f80/20/09/27/99/hp_del10.jpg
Bon courage
Bon courage
- Cyril09Nouveau
Lun 12 Juil 2021, 21:41
Bonjour à tous.
Déjà merci à tous pour votre retour.
Un petit come back sur le C-Max toujours en panne.
Alors pour commencer avec Delphi et forscan, j'avais bien le signalement d'un problème d'injection. PAs assez de pression. Je peux vous en dire plus je me rappel plus. Du coup j'avais acheté une poire d'amorçage et les embouts spéciale Ford introuvable en france en chine.
Après réamorçage toujours rien. Alors du coup j'ai eu la bonne idée d'effacer tout les défauts me disant que c'était peut être a cause de ça. Et là toujours impossible de démarrer. Je refait un scan il m'indique des problème de lecture et des problème de batterie. Effectivement j'ai fini par bousiller la batterie.
Du coup plusieurs mois ce sont écoulé j'ai attendu les beaux jours pour me pencher à nouveau dessus. la voiture a plusieurs mois dehors...
Du coup j'ai acheté une batterie "neuve" et toujours impossible de redémarrer.
J'ai fait un contrôle des résistances de la soupape de pression et du régulateur de pression sur la pompe HP. Ca semblait être Ok en fonction des donnés fournit dans la revue technique. J'ai pas pu tester la résistance du capteur de pression sur la rampe bizarrement la revue technique ne la donne pas.
Je voulais démonter le régulateur de pression voir si il y avait de la limaille pour être fixé mais j'ai pas osé.
J'ai refait a nouveau un scan, il m'indique toujours un problème de batterie, problème de bus et de ram, et il me signale tout un tas de problème comme toutes les vitres électrique. Il ne m'indique plus de problèmes de pression.
Du coup j'ai décidé de l'amener dans un garage ils me disent que c'est la calculateur qui est HS et qu'ils ne le réparent pas.
Alors entre le premier garage qui me disait que c'était la pompe HP et ce garage qui me dise que c'est le calculateur je ne sais plus trop quoi penser.
J'ai vraiment d'un coup de main je suis vraiment perdu et j'ai pas envie d'aller chez Ford pour payer plus cher que ce que vaut la batterie. Des conseilles à me donner ?
Déjà comment est ce que je peux faire pour éliminer la cause de la Pompe HP ?
Est ce que il peut toujours y avoir un problème de pompe HP mais avec les quelques mois le gaszoil partout ou autre j'ai bousillé le calculateur ? Et comment être sur que c'est le calculateur ?
Le calculateur trouve bien des défaillances au niveau des vitres je pense que c'est lié au fait qu'il faut les reinitilaisé( laisser appuyer bouton en haut et en bas)
Bref je suis vraiment perdue. Et il faut que je répare cette voiture au plus vite car sous peu je vais me retrouver sans voiture. Merci à tous.
MECACOOL j'ai vu ton MP c'est toujours ok pour t'appeler ? Merci
- Cyril09Nouveau
Dim 25 Juil 2021, 20:35
Voiture qui redémarre. Merci a ceux qui ont tenter d'aider.
Emploi : GERANT
Mer 28 Juil 2021, 11:50
Pourriez Vous nous dire à quoi vous attribuer cette résurrection ?
L'information pourra aider...
- CatheNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : labo
Info réparation
Mar 17 Aoû 2021, 10:44
je viens de parcourir tous vos échanges et je vois des similitudes avec ce que rencontre ma Ford C max. Pouvez vous me dire comment vous avez résolu la panne. Merci!
Catherine
Catherine
- CespacoolNouveau
Emploi : Administrateur Système
Niveau technique automobile : 2/4
Lun 20 Sep 2021, 16:06
Pourriez-vous nous indiquer la solution à votre problème?
Cordialement,
Baptiste
Cordialement,
Baptiste
- Billy69Nouveau
Emploi : Chauffeur PL
Niveau technique automobile : Intermédiaire
Sam 12 Nov 2022, 17:39
Bonjour ,
Je suis propriétaire d’une Ford Mondeo 1.8l tdci 125 de 2009 break.
Très récemment le voyant ESP et défaut moteur se sont affichés , la voiture s’est mise à brouter et le régime moteur est devenu très faible et impossible d’accélérer ou la voiture cale .
Après avoir coupé le contact et redémarré je suis aussi tôt rentré chez moi .
J’ai remplacé mon filtre à gasoil que je n’ai pas reussi à réamorcer.
J’ai quand même pu redémarrer le véhicule mais il affiche encore défaut moteur et voyan esp , le moteur cale tout seul .
Je décide de démonter les injecteurs un à un et de les nettoyer, chose faite je les teste avec un multimètre dont la valeur de chacun se situe entre 239 et 260 ce qui veut dire que tout est ok de ce côté là .
Le problème est toujours présent .
Les capteurs villebrequin et PMH sont neufs .
Je sèche complètement est ce que quelqu’un connaît le problème et la solution ?
J’habite à la campagne et je ne peux pas rester sans véhicule , je n’ai pas envie non plus de me rendre dans tous les garages du coin pour entendre dire qu’il faut changer toutes les pièces .
Merci d’avance pour votre lecture .
- Billy69Nouveau
Sam 12 Nov 2022, 17:42
Cyril09 a écrit:Voiture qui redémarre. Merci a ceux qui ont tenter d'aider.
Bonjour !
J’ai le même problème que vous , pouvez vous m’indiquer de quelle manière vous avez réussi à redémarrer votre auto ?
Merci beaucoup .
