[ BMW E46 330d M57 an 2003 ] surconsommation  Techni10
tama36
Emploi : sans
super [ BMW E46 330d M57 an 2003 ] surconsommation
Ven 15 Jan 2021, 12:22
Je poste ce sujet pour avoir votre avis car depuis le remplacement des 6 injecteur et de la pompe a injection sur mon 330d de 2003 totalisant 215000 Km j'ai constaté une surconsommation d'environ 3 litre aux 100 en ville sur des petits trajets de 3 / 4 Km de distance (quand elle n'a pas le temps de chauffer).
A savoir que je l'ai fait rerégler car la valise indiquait qu'elle polluait et était trop riche de plus quand ils ont changé les injecteurs ils ont supprimé les clapets d'admission sans remettre de bouchons.
Quand pensez-vous ,merci pour vos idées et réponses.
super Re: [ BMW E46 330d M57 an 2003 ] surconsommation
Jeu 21 Jan 2021, 09:33
Je lis ci dessous :
ils ont changé les injecteurs ils ont supprimé les clapets d'admission sans remettre de bouchons. Quand pensez-vous ,merci pour vos idées et réponses.
Déjà supprimer les clapets d'admission ce n'est pas Normal et en + de ne pas remettre
les bouchons c'est pas normal non plus , par ce que en pratiquant de la sorte ,on affaiblit
la dépression actionné par la pompe de dépression qui actionne la régulation du  "Turbo "
et et les autres accessoires asservie par la dépression , le fait d'avoir supprimé les clapets ,
le moteur à moins de couple dans les bas régimes , donc avec tout ceci modifié, c'est pas la peine de parler  de consommation ;ou alors il faut remettre le moteur dans sa configuration
d'origine pour suivre la consommation de carburant .
Si des Ingénieurs Bmw ont conçu ce moteur avec des "clapet Swirl-Flaps 'Amission " c'est pour qu'il soit performant et économique à tous lés régimes ,donc pas la peine de vouloir jouer les Apprentis Sorcier en supprimant certains éléments origine de ce  moteur M57N  !
Voila à suivre   No
tama36
Emploi : sans
Ven 22 Jan 2021, 12:05
Tout d'abord merci pour votre réponse et je suis tout a fait d'accord avec vous sur le fait qu'il n'est pas bien d'avoir supprimé les clapets d'admission ,mais quand ils on remplacé les injecteur ils se sont aperçu qu'il en manqué un et qu'un autre été sur le point de se détacher et peut être de casser le moteur, ce que je trouve pas mal de leurs part c'est de les avoir enlevé.
Croyez vous que si je fais mettre des bouchons la consommation sera moindre a bas régime ,en ville sur des petits parcours ou la voiture n'a pas le temps de chauffer.
Je suis un peut agacé de voir qu'a cause d'un défaut de fiabilité de BMW je me retrouve avec un véhicule bidouillé qui ne fonctionne plus comme au premier jour de son acquisition.
Merci d'avance pour votre réponse.
BMW PASSION aime ce message
Ven 22 Jan 2021, 12:27
tama36 a écrit:Bonjour,
Bonjour ,
Oui c'est vrais  pour ces clapets clapet Swirl-Flaps 'Amission "Bmw -AG " ils sont passé un
peu à coté ,je ne sais pas si vous être le premier possesseur de cette Bmw , par ce que Bmw  a fait des modifications rapidement sur la production ,sur les axes des volets ,et aussi des rappels en atelier Bmw ,mais je suis bien placé pour dire que ces Bmw qui ont changées de propriétaires sont passés au travers des "Actions de Rappel" , donc votre réparateur à bien  réagi en supprimant ceux qui pouvez casser , le seul bémol c'est qu'il faut que tous les trous  soient fermés , c'es plaques sont fournies dans les kits de trans formation de suppressions des clapets , donc du moments que les trous seront bouchés votre moteur
vas retrouvé de la pêche ,sauf dans les bas régimes vu que les clapets sont manquant vous
manquerez un peu de couple .
Voila  [ BMW E46 330d M57 an 2003 ] surconsommation  Nickel
Ven 22 Jan 2021, 14:15
Je pense qu'il doit y avoir deux diamètres de Volets ,ci dessous les plaques vendues
dans les kilts pour obturer les trous des volets suivant les diamètre , par ce que en
fait ce doit pas être la dépression que cela doit vraiment gêner ,par ce que sur un Diesel
il n'y a pas de dépression dans le collecteur d'admission mais plutôt la pression
de "suralimentation " la pression  qui peu s'échapper par les trous non obturer .
A suivre  [ BMW E46 330d M57 an 2003 ] surconsommation  Nickel
[ BMW E46 330d M57 an 2003 ] surconsommation  13_vol10
tama36
Emploi : sans
Lun 25 Jan 2021, 11:46
Merci pour votre message, vous me dite que le fait de mettre des bouchons lui ferra retrouver la pèche des premiers jours, je trouve déjà qu'elle fonctionne bien, mais se que je voudrais savoir si elle consommera moins de Gazole en ville .
Pour info c'est une deuxième main, je l'ais achetée a une personne âgée et elle avais 107.000 km.
Merci pour vos réponse. Cordialement.
Lun 25 Jan 2021, 12:16
Bonjour ,
Merci de m'avoir répondu ,il est déjà difficile de répondre à votre question ,sur un moteur
sur lequel les "clapets ont été supprimé" ,en sachant que le principe de ses clapet est de créer une turbulence dans le collecteur d'admission ,ceci à fin d'avoir un bien meilleur couple à bas  régime .
Mais mécaniquement il me semble que les trous des clapets doivent être obturés surtout pour la suralimentation que le turbocompresseur envoie dans le collecteur d'admission ,il faut voir avec le réparateur qui est intervenu sur les injecteurs peut être qu'il a  mis des bouchons dans les trous des clapets déposés lui seul peux vous le dire , il doit  bien exister  un autre moyen  que les plaques pour obturer les trous .
Les plaques ci dessus se trouvent que  dans les KITS de modification sur la précédente photo .
Voila étant à distance et derrière mon écran ,c'est  tout ce que je peux vous  dire !
A voir  [ BMW E46 330d M57 an 2003 ] surconsommation  Lol4
Cordialement
tama36
Emploi : sans
Jeu 28 Jan 2021, 11:40
merci pour votre réponse, je vais consulter mon mécano pour faire mettre des bouchons et je verrais bien si il y a un changement.
Bonne journée, cordialement.
Jeu 28 Jan 2021, 12:05
Bonjour ,
Je crois que c'est la meilleure de solutions ,par ce que depuis le temps que j'ai quitté le
 réseau Bmw il me semble bien que une fois le volet enlevé le trou débouche bien dans le
collecteur d'admission, tenez au moi informé du constat du réparateur des injecteurs ,vous
savez j'en ai tellement vu dans longue carrière qu'en mécanique nous sommes jamais  assez
prudent !
Voila à bientôt  [ BMW E46 330d M57 an 2003 ] surconsommation  Oui
Cordialement
