Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- AurelmhNouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : Detailer
Niveau technique automobile : Normal
Re: [ Bmw E34 525 tds M51 an 1995 ] Problème démarrage
Lun 07 Juin 2021, 09:56
- AurelmhNouveau
Emploi : Detailer
Lun 07 Juin 2021, 10:24
Re
Je l’es éteint histoire de remonter la pipe et tout et la plus rien lol
- Nombre de messages : 20416
Lun 07 Juin 2021, 10:46
REAurelmh a écrit:Re alors j’ai bien la lumière qui s’allume de l’électrovanne
Elle à combien de Kms cette E34 ?
Donc la pompe d'injection est bien alimentée en 12 /v ,il reste juste une chose c'est de la déposer pour voir à l'intérieur elle est bon état pour que le gasoil passe bien ,je dis cela parce que une fois je me suis fait piéger ,comme toi alimentée en 12/v direct elle claquait , elle était bien alimentée en 12/v ,sauf que à l'intérieur elle avait une pièce de cassée qui bouchait le passage du gasoil vers la pompe , le mieux si tu en a une de rechange tu l'essaye ou vue le prix tu en met une neuve ,si c'est OK de ce coté la avec toujours pas de démarrage ,comme je te l'ai déjà dis c'est la PI qui ne comprime pas le gasoil avec surement l'actuateur de pompe HS !
Voila @+
- AurelmhNouveau
Emploi : Detailer
Lun 07 Juin 2021, 10:51
Déposer l’electrovanne ? Ce qui et bizarre c’est quel a bien démarrer 2 3 fois de suite et après plus rien
- AurelmhNouveau
Emploi : Detailer
Lun 07 Juin 2021, 10:55
Re
Elle a 303 000 km
Elle a 303 000 km
Lun 07 Juin 2021, 11:00
Elle a 303 000 km
Tu est sur que le fusible N°20 n'a pas regrillé ? il aliment quoi
exactement ca doit être marqué sur la boite fusible ?
- AurelmhNouveau
Emploi : Detailer
Lun 07 Juin 2021, 11:02
Non il n’a pas re griller je c’est pas du tout c’est quoi ou alors cetais la coïncidence mais c’est bizarre dès que j’ai mis un neuf elle a démarrer lol
Lun 07 Juin 2021, 11:10
Je viens de trouver les fusibles E34 525tds ICI mais le N°20 Alimente la
climatisation ?
Regarde
climatisation ?
Regarde
- AurelmhNouveau
Emploi : Detailer
Lun 07 Juin 2021, 11:12
Re
Oui effectivement donc rien à voir avec mon démarrage lol
Lun 07 Juin 2021, 11:39
Je pense que l'idéal serait de passer cette E34 sur Valise Diag ,mais
pas une Multimarques qui ne vas pas dans tous les programmes ,mais
bonne valise ( Personnalisée Bmw ) qui normalement doit ressortir le N°
de défaut , mais vu que la voiture démarre pas il faut qu'une personne
qui touche en diagnostic vienne avec sa valise ,mais pas une valise à "deux balles " !
Lun 07 Juin 2021, 12:06
- AurelmhNouveau
Emploi : Detailer
Lun 07 Juin 2021, 13:22
Re
Déjà le contacteur de neiman ne démarre pas il a fallut que j’installe un bouton pour démarrer déjà mais jusqu’à présent ça fonctionner nickel
BMW PASSION aime ce message
Lun 07 Juin 2021, 13:58
Déjà le contacteur de Neman ne démarre pas il a fallut que j’installe un bouton pour démarrer déjà mais jusqu’à présent ça fonctionner nickel
Ah oui si il déconne pour le Démarreur , il peux très bien ne pas sortir
correctement du 12/v pour alimenter le boitier DDE qui gére la pompe
d'injection et tout le reste ; moi avant d'allez + loin je commencerais
par le "Remplacer " par ce que si ça ce trouve c'est lui qui foutre le Bazard
Tu dis ci dessous :
jusqu’à présent ça fonctionner nickel ,oui c'est comme l'autre 10/min avant sa mort il était encore en vie.
PS ;le barillet N° 5 peux aussi foutre le Bazard correction
A voir
- AurelmhNouveau
Emploi : Detailer
Lun 07 Juin 2021, 14:33
Re
J’ai essayé quelque chose réglé lactuateur a fond vers le pare brise et là elle démarre mais forcément elle monte dans les tours faut que j’attende madame pour mettre les pinces la batterie faiblit c’est plutôt bon signe ? ( entre deux j’ai changer l’electrovanne pas une que mon beau père avait sur une pompe
Merci à toi
Merci à toi
Lun 07 Juin 2021, 14:57
J’ai essayé quelque chose réglé l'actuateur a fond vers le pare brise et là elle démarre mais forcément elle monte dans les tours faut que j’attende madame pour mettre les pinces la batterie faiblit c’est plutôt bon signe ? ( entre deux j’ai changer l’électrovanne pas une que mon beau père avait sur une pompe
Merci à toi
Une batterie à moins de 10/volts l'électronique ne fonctionne plus .
Alors l'actuateur pour arriver à le régler au poil il faut de la patience en tapotant dessus c'est au centième de millimètres je te met la méthode
de réglage ICI
Voila le mieux que je puisse t'aider
- AurelmhNouveau
Emploi : Detailer
Lun 07 Juin 2021, 15:00
Merci pour ta réponse oui en effet j’en et déjà régler pas mal c’est complexe du coup tu confirme que si j’aurais un vrais problème elle ne démarrerais pas non plus actuateur à fond ?
Lun 07 Juin 2021, 15:02
- AurelmhNouveau
Emploi : Detailer
Lun 07 Juin 2021, 15:17
Donc ça ne vien pas du contacteur de neiman mais faut que je me penche sur lactuateur ?
Lun 07 Juin 2021, 15:18
Aurelmh a écrit:Merci pour ta réponse oui en effet j’en et déjà régler pas mal c’est complexe du coup tu confirme que si j’aurais un vrais problème elle ne démarrerais pas non plus actuateur à fond ?
Si le fait d'actionner la pédale d'accélérateur n'a aucune incidence
L'actuateur est trop à gauche.
Déplacer l'actuateur de quelques dixièmes de millimètres vers la droite
Symptômes directs et associés
Mauvais démarrages à froid
Fumée blanche au démarrage à froid importante
Ralenti irrégulier
pertes de puissance
Montées en Régine impossibles
Causes possible du dysfonctionnement
Actuateur de pompe à injection HS
- AurelmhNouveau
Emploi : Detailer
Lun 07 Juin 2021, 16:10
Re
Bon si je met trop vers le par brise elle s’emballe et si pas assez elle cale aussitôt je comprend plus rien …
Lun 07 Juin 2021, 17:08
Ah ce réglage est très pointu à faire ,même les Pros ils si reprennent
à plusieurs fois à voir CECI
le ralentie est bon, et le moteur monte bien jusqu'à 2000trs/min,
mais se stabilise un court instant aux environs de 900/1000trs/min lorsque l'on relâche l'accélérateur,
L'actuateur est trop à droite
Déplacer l'actuateur de quelques dixièmes de millimètres vers la gauche ,en tapotant par petit coup avec un maillet en bois dessus
l'actuateur .
- AurelmhNouveau
Emploi : Detailer
Lun 07 Juin 2021, 17:10
Re
J’ai essayé mai dès que je le bouge elle cale aussitôt c’est soit elle s’emballe soit elle cale en faite j’ai jamais eu de soucis à réglé dès actuateur j’en et déjà régler pas mal sans soucis c’est ça que je comprend pas lol
Lun 07 Juin 2021, 17:27
Alors comme tu dois avoir un actuateur "Ancien modèle " tu vas essayer de le démonter et nettoyer les piste à l'essence comme ils le disent ICI
par contre tu fait un repaire entre le corps de pompe avec 2 traits à l'endroit ou elle démarre de façon quand tu le remonte tu te met aux repéres ,tu essaie de réglé de nouveau ,si ça ne marche pas il y a de grande chances que l'actuateur soit ''Mort "!
- AurelmhNouveau
Emploi : Detailer
Lun 07 Juin 2021, 17:47
C’est un actuateur nouvelle génération
Lun 07 Juin 2021, 17:57
Aurelmh a écrit:C’est un actuateur nouvelle génération
Alors la pompe à été changé ou l'actuateur .
PS : Alors il peut être plein de limaille .
