- snoupi42150Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : retraité
[ Peugeot 307 sw 2.0 hdi ] ne veut plus redémarrer
Lun 14 Fév 2022, 21:10
Bonjour, j'ai un problème sur ma 307 j'ai mis le contact elle a bien démarrer 2 fois de suite et la 3 fois plus rien elle ne veut plus démarrer et en tournant la clés je n entend pas le clique.je l'ai tester plusieurs fois en descente en 2eme et elle démarre.
j'ai tester avec l'ampèremètre la batterie c'est tout bon.
j'ai contrôlé touts les fusibles du compartiment moteur ils sont tous ok.
est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème pour m aider. merci de votre aide
- Jule1975Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Mécanicien agricole
Niveau technique automobile : Cap
Re: [ Peugeot 307 sw 2.0 hdi ] ne veut plus redémarrer
Lun 14 Fév 2022, 21:55
Slt.voir au niveau du démarreur si il y bien du 12volt sur le petit file(excitation du démarreur) quand tu tourne la clé..si oui .démarreur HS
Emploi : retraité
Mar 15 Fév 2022, 06:24
bonjour, pour voir se petit file il vaut que je démonte tout le bloc du filtre a gasoil pour apercevoir les files du démarreur. pour faire ce test il faut être deux un qui tourne la clés du contact et l autre qui regarde s'il y a des étincelles. merci
Emploi : retraité
Jeu 17 Fév 2022, 00:18
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1372
Jeu 17 Fév 2022, 08:48
As tu vérifié le fusible F8, dans le compartiment moteur ?
Si il est bon, est il alimenté ? Si il est alimenté, le jus passe par un relai interne.
La vérification de l'excitation du démarreur peut se faire directement sur le connecteur du BSM, dans un premier temps.
Emploi : retraité
Jeu 17 Fév 2022, 18:06
Bonjour est ce que le relais interne c est ou il y a tous les files dans le compartiment fusible moteur. Merci
Emploi : retraité
Jeu 17 Fév 2022, 18:23
Je vous envoie un lien d'une vidéo sur laquelle on voie la personne faire fonctionner son demarreur. Est ce possible si je fait le même test pour voir si mon demarreur répond ou pas .
youtube.com/watch?v=z6QLIO3sPNY
Jeu 17 Fév 2022, 18:38
C'est ce que je t'ai dit de faire pour contrôler le démarreur et le faisceau.Seb63 a écrit:
Emploi : retraité
Jeu 17 Fév 2022, 19:50
Je te remercie je vient de le tester après avoir eu ton message j ai aucun bruit du démarreur. Est ce que cela veux dire que mon démarreur est hs. merci
Ven 18 Fév 2022, 06:45
Tu as bien pris le bon fils ? En actionnant à la clé, tu as du jus sur ce fils ?
Si c'est bien le bon et que tu n'as pas de bruit alors soit le fils est coupé soit problème sur le démarreur.
Dans ce cas il va falloir faire de la place pour finir le contrôle.
Emploi : retraité
Ven 18 Fév 2022, 19:40
bonsoir,
je t envoie une photo avec le file rouge que j ai pris pour tester. j'ai testé comme tu m'as dit en tournant la clé et en mettant le file comme sur la vidéo il ni a aucun signe du démarreur j'ai juste les essuis glasses qui fonctionnent. j'ai testé aussi avec mon multimètre l'emplacement du fusible 30A il est alimenté, j'ai aussi testé le file rouge idem.
Sam 19 Fév 2022, 08:26
Tu veux dire quoi avec les essuies glaces qui fonctionnent ?? C'est quand tu alimentes le fils ?
Le fils est alimenté uniquement avec la clé en position démarrage ??
Sur certains BSM (plusieurs modèles) le fils part du connecteur jaune, 5 voies en pin 2.
Emploi : retraité
Sam 19 Fév 2022, 15:35
Bonjour j ai tester touts les files rouges comme sur la vidéo avec une personne qui mais le contact il n y a aucun bruit au niveau du démarreur .?
Dim 20 Fév 2022, 07:04
Seb63 a écrit:Salut,
Tu as bien ce connecteur jaune sur le BSM ? C'est ce fils qu'il faut tester.
Tu as le N° OPR qui se trouve sur l'étiquette de pression pneus ?
Emploi : retraité
Lun 21 Fév 2022, 19:26
Bonsoir je n'ai pas de connecteur jaune sur le bcm
Mar 22 Fév 2022, 08:37
Salut,snoupi42150 a écrit:Bonsoir je n'ai pas de connecteur jaune sur le bcm
Ça dépend du modèle monté.
Emploi : retraité
Sam 26 Fév 2022, 00:22
Bonsoir, tous venais du neiman je l'ai fait changer et c'est reparti je te remercie pour ton aide
zamaz et Seb63 aiment ce message
- [ Fiat panda 1000 CL brio an 1994 moteur fire ] démarre cale puis ne veut plus redémarrer
- [ Peugeot 306 2.0 ess an 1996 ] impossible a redemarrer suite chgt embrayage
- [ peugeot 106 kid 1.0 an 1992 ] refuse de redemarrer suite remplacement moteur
- [ Peugeot 106 1.0i an 1999 ] demarre quand elle veut
- [e46 330d an 02] n'a plus voulu redemarrer (résolu)
