- lapierre jeremyNouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : opticien
Niveau technique automobile : pas mauvais
[ peugeot 106 kid 1.0 an 1992 ] refuse de redemarrer suite remplacement moteur
Lun 26 Sep 2011, 15:12
Bonjour a tous,j'ai changer mon moteur de 106 de 1992 pour en metter un de 1993 tout deux en 1.0 injection monopoint, malgre toute l'attention prise la voiture refuse de demarrer pourtant j'ai garder la partie moteur du faisceaux et son calculateur.Mais une fois remonter il y a des pris que je ne sais pas ou remettre car les 2 faisceaux possedent quelque difference.Le probleme c'est que le demareur tourne mais l'essence n'arrive pas et la pompe n'emet aucun bruit.
jeremy
jeremy
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ peugeot 106 kid 1.0 an 1992 ] refuse de redemarrer suite remplacement moteur
Lun 26 Sep 2011, 18:39
deux chose a controler le contacteur a inercie ( si il y en a un) et le relait double tou deux serve a la pompe a essence
- PeugeotRTNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Réferent Technique Peugeot
Niveau technique automobile : Ca peux l'faire
Mer 28 Sep 2011, 19:38
Peux tu donner ton numéro de serie ou le type d'injection stp? Exemple : Bosch MA1.0 sur le calculateur ou VF3xxxxxxxxxxxxxxxx
Emploi : opticien
Mer 05 Oct 2011, 16:47
enfait c le faisceaux qui etais coupé je l'ai changer mais maintenant il manque un fil gris de la boite a fusible compartiment moteur a la prise multibroche qui est reliée au calculateur et la prise de pompe a essence n'est pas la meme. quelqu'un pourrait t il m'aider pour la prise multibroche car pour la pompe a essence je vais bien trouver. C'est une injection monopoint 1.0l et j'aurais la reference de calculateur ce soir.
merci pour vos reponse et bonne soirée
jeremy
jeremy
- [ Peugeot 405 grd an 1992 ] remplacement moteur
- [ Peugeot 306 1.9D an 2000 ] problème suite remplacement distribution (résolu)
- [ BMW E34 525tds an 1992 ] pb demarrage suite remplacement joint pompe injection(résolu)
- [ Bmw E32 735i moteur M30 an 1989 ] suite remplacement moteur,Voyant abs reste alumé !
- [ FIAT multipla jtd elx 110cv an 2002 ] défaut gestion moteur suite remplacement volant moteur
