- philou735Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : artisan
[ Bmw E32 735i moteur M30 an 1989 ] suite remplacement moteur,Voyant abs reste alumé !
Lun 18 Avr 2011, 13:52
Bonjour a tous
voila , j'ai changer mon moteur de ma bmw 735 de 08/1989 et quand j'ai remis le nouveau ,elle a démarré du premier coup mais
par contre l'abs est allumé.
malgré le diag qui a été effectué on n'arrive pas a rentrer dans le calculateur de l'abs.
voila m'a question .
comment fait-on pour savoir si le calculateur est alimenté ?
OU UNE AUTRE SOLUTION.
a savoir l'abs fonctionné avant le changement de moteur
merci a vous
merci a vous
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ Bmw E32 735i moteur M30 an 1989 ] suite remplacement moteur,Voyant abs reste alumé !
Lun 18 Avr 2011, 19:16
Sujet pas au bon format. Donc pas de réponse lit ceci.
https://www.techniconnexion.com/t2952-comment-poster-un-message
Lun 18 Avr 2011, 22:12
Sais-tu te servir d'un multimètre ?
Emploi : Technicien
Mar 19 Avr 2011, 06:29
Quelle motorisation???
- philou735Nouveau
Emploi : artisan
Mar 19 Avr 2011, 07:45
oui un peuced-46 a écrit:Salut,
- Nombre de messages : 20415
Mar 19 Avr 2011, 09:52
philou735 a écrit:oui un peuced-46 a écrit:Salut,
Puisque on te demandes à juste raison de compléter "correctement" le titre de ton sujet ,
en pensant à ceux qui te lisent !!
Je te conseille d'aller voir :ICI
Mar 19 Avr 2011, 13:51
Une chose pas compliqué que tu peu essayer de faire un "Réset " , tu débranche les
deux câble de batterie "plus et moins et (faisant bien attention à ce qu'ils ne touche pas les cosses
tu les relie entre eux avec un câble de démarrage pendant 5 bonnes minutes !
Tu les rebranche et normalement le voyant doit s'éteindre ,si ça ne marche pas il faut passer "au Bmw-testeur"
pour effacer les mémoires de défauts !
Voila @+
Voila @+
- philou735Nouveau
Emploi : artisan
Mar 19 Avr 2011, 15:04
merci pour le conseil
le reset a ete effectué(batterie débrancher pendant une journée)
pour la valise cela a été effectué hier tous est ok sauf l'abs que la valise ne detecte pas
pour cela m'a question comment savoir si l'abs est alimenté
merci a vous
philippe
merci a vous
philippe
Mar 19 Avr 2011, 15:57
philou735 a écrit:merci pour le conseil
pour la valise cela a été effectué hier tous est ok sauf l'abs que la valise ne détecte pas
merci a vous
philippe
Non à partir du moment ou le Voyant Abs est allumé , l'Abs est inopérant ,
après il faut en trouver la cause ( bien souvent la panne est sur les capteurs)
ou leurs faisceaux ( fil coupé ) !!
- philou735Nouveau
Emploi : artisan
Mar 19 Avr 2011, 16:32
ok merci a vous
pas une idee par ou commencer ?
CORDIALEMENT
PHILIPPE
CORDIALEMENT
PHILIPPE
Mar 19 Avr 2011, 23:57
Vu que tu n'arrives pas à dialoguer avec le calculateur alors il y a de grandes chances pour qu'ils ne soient pas alimentés ou qu'il lui manque une masse.
Il faut déjà trouver le schéma électriques puis avec le multimètre en position volt vérifier les alimentations et les masses.
Emploi : Technicien
Mer 20 Avr 2011, 06:13
Et cela circuit branché.
- Contenu sponsorisé
- [ BMW E39 M51 an 1998 ] voyant frein à main reste allumé après remplacement module lcm
- [e 39 M51 97] phare reste alumé (résolu)
- [ VW polo 1.4 tdi an 2002 ] moteur ne demare plus voyant d huile s alume et sonne
- [ Seat Ibiza tdi 90 ] voyant préchauffage qui clignote et voyant moteur qui reste allumé
- [ BMW E39 530D an 1999 ] voyant d airbag reste allumer suite dépose volant. (RESOLU)
