- KAMEL59Petit mécano
- Nombre de messages : 86
Emploi : technicien méthodes
[ BMW E39 M51 an 1998 ] voyant frein à main reste allumé après remplacement module lcm
Lun 27 Déc 2010, 22:33
bonsoir a tous!!!
comme beaucoup de bmw E39 j'ai eu un probleme de feux de route qui restaient allumés après coupure du contact, j'ai remplacé mon module lcm , depuis mes feux fonctionnent correctement mais depuis j'ai le voyant de frein a main qui reste toujous allumé. est ce que quelqu'un a deja eu le cas?
Petite précision: le défaut du voyant de frein à main est apparu 5 minutes après avoir branché le nouveau module lcm, après avoir tiré le frein..le voyant reste constament allumé...
Merci.
Merci.
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E39 M51 an 1998 ] voyant frein à main reste allumé après remplacement module lcm
Mar 28 Déc 2010, 08:40
KAMEL59 a écrit:bonsoir a tous!!!
comme beaucoup de bmw E39 j'ai eu un problème de feux de route qui restaient allumés après coupure du contact, j'ai remplacé mon module lcm , depuis mes feux fonctionnent correctement mais depuis j'ai le voyant de frein a main qui reste toujours allumé. est ce que quelqu'un a déjà eu le cas?
Petite précision: le défaut du voyant de frein à main est apparu 5 minutes après avoir branché le nouveau module lcm, après avoir tiré le frein..le voyant reste constamment allumé...
Merci.
La première des choses à faire est de vérifier le contacteur du levier de frein à main ,
en débranchant un des fil !
Car ça ne peu être qu'une coincidence ,ou que le module LCM ne soit approprié au véhicule ?
Mar 28 Déc 2010, 10:39
J'ai réinstallé l'ancien module lcm, et là, au miracle.....le défaut voyant frein de parking s'éteint quand j'enlève le frein à main et se rallume quand je tire le frein à main...
Donc ce problème est consécutif au remplacement du nouveau module lcm.
Faut il remplacer un transistor dans le nouveau module ou passer à la valise chez BMW pour enlever ce défaut?
Merci encore pour votre aide précieuse
kamel
kamel
Mar 28 Déc 2010, 11:52
Tout simplement ce que je peu en déduire c'est que soit il faut ,
faire effacer le défaut sur "la valise ", et après ça si le défaut est
toujours présent ,vérifier si le module LCM est bien compatible à ce
modèle E.39 !
Voila @+
Mar 28 Déc 2010, 15:04
Avant d'aller chez BMW, je voulais savoir si les 2 modules LCM sont bien compatibles: ci joints des photos de l'anciens modules et du nouveau.
L'ancien module
Le nouveau
On peut remarquer que ce ne sont pas les mêmes numéros OEM.
Merci d'avance pour votre aide
KAMEL
L'ancien module
Le nouveau
KAMEL
Mar 28 Déc 2010, 16:55
Je suis allez voir sur le site ci dessous mais comme tu ne m'a pas donné
ton N° de série je ne pas être affirmatif ; mais malgré que les références ont
changés ça n'a pas l'air d'être les mêmes
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=61_0120&hg=61&fg=25
02 MODULE DE LUMIERE ET CHECK-CONTROL 1 09/2000 61356961141 $523.67
Pour véhicules avec
Phare xénon
S522A=Oui
Pour véhicules avec
Phare xénon
S522A=Oui
Mar 28 Déc 2010, 18:33
J'ai un peu de mal à m'y retrouver avec les informations des photos et les numéros du site real oem....
Je passe ma voiture la semaine prochaine à la valise chez BM et je vou stiens au courant.
Mar 28 Déc 2010, 22:01
KAMEL59 a écrit:Bonsoir,
Une question est ce que le nouveau module LCM a été acheté chez Bmw ?
Mer 29 Déc 2010, 09:12
Non.....j'ai acheté le boitier à une casse automobile près de chez moi. Je l'ai récupéré sur une 525 TDS de 1997 donc module plus ancien que ma voiture...
Mer 29 Déc 2010, 09:17
KAMEL59 a écrit:Bonjour
Ben voila !
OU tu eu trouve avec les inscriptions ,ou tu essaie faire effacer les défaut !
Perso j'essaierais de trouver le même @+
Mer 29 Déc 2010, 10:13
Merci encore pour votre réponse.
Le problème est que c'est très compliqué de trouver le même car j'ai cru comprendre que ce module n'est plus produit....donc la solution la plus rapide est d'effacer le défaut..... J'ai un petit garagiste FIAT qui me propose de le faire...
J'espère qu'il ne fera pas de mauvaise manip avec la valise, est ce qu'un néophyte, pas trop habitué au matériel BMW peut facilement effacer le défaut?
Bonne fin de journée
Mer 29 Déc 2010, 11:45
KAMEL59 a écrit:Bonjour,
Non ce n'ai pas que module n'ai plus produit ,c'est qu'il a tout simplement
changé de référence , alors forcément en pièces occasion ça complique les
recherches !
Autrement je pense que ton petit Garagiste avec sa "valise multimarques" doit
être capable de réaliser cette opération , la seule chose qu'il ne faut pas c'est
que le défaut subsiste car ça compliquerais les choses !!
à bientôt
Jeu 30 Déc 2010, 11:14
Bon, j'ai rendez vous chez un garagiste ce jour pour passer la voiture à la valise...
Je vous tiens au courant de la suite des évenements
a+
a+
Jeu 30 Déc 2010, 11:24
Je vous tiens au courant de la suite des évènements
a+
Bonne initiative
Jeu 06 Jan 2011, 19:42
Bonjour et très bonne année...
J'ai été chez mon garagiste mais malheureusement il n'avait pas la bonne valise...
Par contre, j'ai trouvé une personne qui me propose un passage à la valise et une reprogrammation du LCM (moyennant finance bien entendu .....)
Nous verrons bien ce que cela donne...
Sam 15 Jan 2011, 11:05
Ca y est j'ai été chez BMW pour le passage à la valise et malheureusement, ils n'ont pas réussi à supprimer le défaut....
Je reste donc avec ce voyant de défaut mais avec des feux qui marchent correctement....
KAMEL
KAMEL
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 15 Jan 2011, 11:41
Tente de débrancher la batterie une nuit.
Sam 28 Mai 2011, 12:58
quoi de neuf depuis???
- Contenu sponsorisé
- [ BMW E39 M51 an 1998 ] voyant frein à main allumé suite à changement module lcm
- [ BMW E46 320 d 150CV an 2003 ] voyant DSC et Frein a main allumé en orange
- [ BMW e46 an 1998 ] voyant Air bag reste allumé
- [ BMW E39 525TDS an 1998 ] Feu de route reste allumé après coupure contact
- [ BMW E46 320D M57N ] DSC + ABS + frein a main reste allumé
