[ BMW E39 525TDS an 1998 ] Feu de route reste allumé après coupure contact Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
KAMEL59
Masculin Nombre de messages : 86
Emploi : technicien méthodes
malade [ BMW E39 525TDS an 1998 ] Feu de route reste allumé après coupure contact
Jeu 16 Déc 2010, 14:42
J'ai un problème avec ma voiture:
Lorsque je coupe le contact et que je retire la clé, j'ai le feu de route coté passager qui reste allumé!
Merci d'avance pour votre réponse
KAMEL
malade Re: [ BMW E39 525TDS an 1998 ] Feu de route reste allumé après coupure contact
Jeu 16 Déc 2010, 15:05
KAMEL59 (Jeu 16 Déc 2010 - 14:42) a écrit:Bonjour,
KAMEL
Bonjour !
J'ai peu être une idée ,mais est ce que tu possède la
Bmw depuis longtemps ??
@+ Question
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
Jeu 16 Déc 2010, 15:32
KAMEL
Bonjour !
@+ Question
on doit certainement penser à la même chose, mais t'étais la en prem's je te laisse dire [ BMW E39 525TDS an 1998 ] Feu de route reste allumé après coupure contact Coucou
Jeu 16 Déc 2010, 15:44
Ben je dirais !
Que que si l'on est en position clignotant est que l'on coupe le contact,
on passe en veilleuse du coté "concerné " mais c'est normal , de toute
façon ça ne peu pas être ni les feux de croisement ni de route qui sont
en +15 après contact !!
Voila reste à voir Question
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Jeu 16 Déc 2010, 16:02
je pensais pas à la même chose
Pour moi ça viendrait du module d'éclairage, c'est un pb courant sur e39
Jeu 16 Déc 2010, 16:13
spot02 (Jeu 16 Déc 2010 - 16:02) a écrit:je pensais pas à la même chose
Effectivement j'ai déjà entendu parler mais sur un E.38 ampoule bonne mais
pas d'éclairage = module Hs !
[ BMW E39 525TDS an 1998 ] Feu de route reste allumé après coupure contact Forum03 à suivre
KAMEL59
Jeu 16 Déc 2010, 17:38
Bonsoir, j'ai la voiture depuis 05/2007 et ella a 330 000 kms.
Concernant le module d'éclairage, est ce la pièce N°2 du lien ci-dessous?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=61_0120&hg=61&fg=25
Merci encore pour votre aide précieuse
Cdlt
KAMEL59
Jeu 16 Déc 2010, 17:45
Bonsoir et merci pour vos réponses
J'ai la voiture depuis 05/2007 et elle a 330 000 kms
Concernant le module d'éclairage: est ce la pièce N°2 du lien ci-dessous
KAMEL
Jeu 16 Déc 2010, 18:35
KAMEL59 a écrit:Bonsoir et merci pour vos réponses
KAMEL
C'est peut être possible !
Mais pas une certitude , vu le nombre de de modèles sur le lien ci dessous ,est ce que tu peu communiquer
les 7 dernier chiffres et lettres du N° de série ( Ex: ER.34578 ) !
[ BMW E39 525TDS an 1998 ] Feu de route reste allumé après coupure contact Forum03 d"avance
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Jeu 16 Déc 2010, 21:04
KAMEL
ça y ressemble fortement
regarde là, y a la technique pour réparer (si tu bricoles un peu [ BMW E39 525TDS an 1998 ] Feu de route reste allumé après coupure contact Lol4 )
http://www.6enligne.net/html/faq.php?faq=245
Jeu 16 Déc 2010, 21:19
KAMEL
Super Spot02 [ BMW E39 525TDS an 1998 ] Feu de route reste allumé après coupure contact Forum65
Je ne connaissais pas encore ce lien "c'est pile poil dans le mille "!!
à suivre [ BMW E39 525TDS an 1998 ] Feu de route reste allumé après coupure contact Nickel
KAMEL59
Sam 18 Déc 2010, 22:35
Merci pour vos réponses
J'ai acheté le transistor.....je fais le montage la semaine prochaine...je vous tiens au courant....
KAMEL
KAMEL59
Mar 21 Déc 2010, 20:53
J'ai changé le transistor ..ça ne marche pas....snif...snif!
Mar 21 Déc 2010, 21:39
KAMEL59 a écrit:J'ai changé le transistor ..ça ne marche pas....snif...snif!
Dommage !
Alors il semblerait que le soucis, ce trouve ailleurs ,si
tu est sur de ta réparation ?
IL faut chercher une autre piste !
@+ scratch
KAMEL59
Mer 22 Déc 2010, 07:33
- J'ai remplacé le transistor BTS 425 L1 comme décrit dans le tuto de SPOT 02.
- Quand le contact est coupé: Le feu de route coté droit est maintenant éteint (ce qui change par rapport à avant puisque celui ci restait en permanence allumé) mais quand je mets le contact et que j'agis sur la commande au volant: le feu de route coté gauche s'allume bien mais pas le droit!
Ce qui est sur, c'est que Le changement du transistor a modfié quelquechose....
Y a t-il une procédure particulière pour rebrancher le module lcm?
KAMEL
Mer 22 Déc 2010, 07:44
Comme ce module est censé effectuer le check contrôle ,est ce qu'il
affichait le feu de route en défaut avant la réparation ,et maintenant
il affiche quoi ?
à suivre confused
KAMEL59
Dim 26 Déc 2010, 18:26
Avant la réparation, le check control ne signalait pas le défaut du feu de route droit au tableau de bord, après la réparation: même chose malheureusement.
Petite précision:
Quand je retire les ampoules de feu de route (droite ou gauche): Le check control ne signale pas aux tableaux de bord que les ampoules ne sont pas là (même le coté gauche qui fonctionne correctement).
J'ai enlevé les ampoules pour les feux de croisement, là, le check control le signale bien au tableau de bord.
KAMEL
Lun 27 Déc 2010, 10:29
Salut .
Donc on peu conclure que le module de chek-contrôle est
bien en cause .
En éffectuant la réparation tu a traité un problème
connue , mais il en existe un "autre pas dignostiquable" !
La je pense qu'il vas falloir procéder au remplacement
du module ,ou en essayer un autre avant !
Voila [ BMW E39 525TDS an 1998 ] Feu de route reste allumé après coupure contact Lol4
