[ bmw E53 X5 3.0D an 2001 ] problème de démarrage Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
spyder82
Emploi : renovation indivuduel
super [ bmw E53 X5 3.0D an 2001 ] problème de démarrage
Lun 20 Nov 2023, 07:06
bonjour a tous,
je suis propriétaire d'un BMW x5 e53 de 2001 3.0D 184cv avec 301254 km
alors pour commencer j'ai eu un problème de de perte de puissance suivi d'un message au TDB indiquant problème injection.
Mais il fonctionner encore si je ne le pousser pas en haut régime.
donc j'ai passer la valise mais aucun default
suite a cde default a suivi plus possible de démarrer sans start pilote,donc j'en ai conclu que la pompe HP fatigué.
un matin je suis parti avec il a couper et depuis impossible a redémarrer.
j'ai donc changer la pompe HP
les injecteurs
le capteur de pression sur la pompe HP
et depuis rien du tout.
alors du coup je suis ouvert a vos proposition sur ce qui peut ce passer selon vous???
merci par avance de vos réponse et désoler un peu long a expliquer mon histoire...
BMW PASSION aime ce message
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1371
super Re: [ bmw E53 X5 3.0D an 2001 ] problème de démarrage
Lun 20 Nov 2023, 08:15
Le remplacement aléatoire de pièces n'est jamais bon pour le porte monnaie...
Fais une lecture avec une valise compatible, comme tu as eu le message au tableau de bord il y a automatiquement un défaut d'enregistré.
Ensuite, en fonction du défaut lu, faire un relevé des paramètres sous l'action du démarreur.
spyder82 a écrit:plus possible de démarrer sans start pilote,donc j'en ai conclu que la pompe HP fatigué.
Tu conclus que la pompe HP est fatiguée mais as tu vérifié qu'elle soit bien alimentée avant ?? Je suppose que non...
Il faut voir si le gasoil arrive correctement, pression et débit.
spyder82
Lun 20 Nov 2023, 11:07
merci pour ta réponse et oui elle était alimenter et ma pompe de gavage a ce moment la envoyer bien sauf que la je me suis remis dessus et comme par hasard elle ce met pas en route au contact par contre manuellement oui donc j'avoue je comprend pas
Seb63 aime ce message
Lun 20 Nov 2023, 11:28
Oui manuellement ta pompe de gavage fonctionne , mais il
faut que tu regarde si le relais de pompe ICI est bien alimenté
en + 12/v sur la broche 86 contact mis , il faut aussi voir en
shuntant le relais si la pompe débite bien 2Litre à la minute
PS: question les Injecteurs ce sont des Neuf ou des ES  ?
1 Unité d' alimentation gavage, droit 1 N° pièces: Bmw16116763817
A suivre  [ bmw E53 X5 3.0D an 2001 ] problème de démarrage Nickel
[ bmw E53 X5 3.0D an 2001 ] problème de démarrage 16_04610
spyder82
Lun 20 Nov 2023, 12:07
le 86 ce trouve ou sur le relais ou sur le calculateur stp?
Lun 20 Nov 2023, 14:30
spyder82 a écrit:merci
Tu as le schéma sur le relais la broche n°86 est sur le relais de
pompe carburant .
A bientôt  [ bmw E53 X5 3.0D an 2001 ] problème de démarrage Lol4
