- marylinNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : abc
Niveau technique automobile : def
[mutlipla 1.9 JTD] pb arrêt moteur intempestif !!
Dim 04 Mar 2007, 19:46
le moteur de mon fiat s'arrête "sans prévenir" et ne consent à redemmarer qu'aprés 10 à 20 mn
réponse de FIAT AUTO je cite : "venez qd il est en panne pour pouvoir le passer a la valise électro" plutôt difficile
qq aurait il déjà eu ce K là
merci de bien vouloir m'en dire + si vs pouvez
Re: [mutlipla 1.9 JTD] pb arrêt moteur intempestif !!
Dim 04 Mar 2007, 20:35
Sur un diesel, je ne vois pas beaucoup de possibilités.
C'est surement le capteur PMH.
Mais il est vrai, que quand elle fonctionne, il est inutile de le contrôler.
Tu as 2 possibilités:
Tu attends qu'elle tombe en panne définitivement. Ca va arrriver.
Ou tu le fais changer en prenant le risque que ce ne soit pas ça.
Lun 05 Mar 2007, 07:36
pour noria, tu peux remplacer le capteur tours
- marylinNouveau
Emploi : abc
Lun 05 Mar 2007, 07:56
merci déja de ces infos........
je vous tient au courant no pb! (enfin presque.........)
- marylinNouveau
Emploi : abc
Lun 05 Mar 2007, 08:00
oups oubli..........auriez vous une idée sur le tarif de la pièce ?
aurais je la possiblité au travers de ce forum d'avoir une revue technique sur les multiplas ?
pourrait il y avoir d'autres capteurs qui pourraient en être la cause ??
merci bp de votre aide
Lun 05 Mar 2007, 08:03
Si un membre a la revue technique il te la passera
A part le capteur tours .... je ne vois pas
- marylinNouveau
Emploi : abc
Lun 05 Mar 2007, 19:30
alors aux dernières nouvelles......
on a trouvé 1 capteur au niveau de la poulie arbre à came coté courroie distri
est ce celui là ??????
merci!!!!!
merci!!!!!
Lun 05 Mar 2007, 20:19
Non, ce n'est pas celui là.
Il doit se trouver à l'arrière du moteur ( contre le chauffeur ) proche de la boite à vitesse.
Mar 06 Mar 2007, 07:19
pour noria,
Il est un peu caché prés de la boite à vitesse au dessus du barreau du cardan.
- marylinNouveau
Emploi : abc
Mar 06 Mar 2007, 12:01
ok!! je transmets les infos
on essaie de regarder de ce soir!!!
- marylinNouveau
Emploi : abc
Jeu 08 Mar 2007, 19:22
ca y est il est démonté!! ca ressemble a un cylindre de 2 cms de diametre sur 4 de long avec connecteur a 3 broches au bout......... j'espère que c'est le bon!!!
suite au prochain épisode lol
- marylinNouveau
Emploi : abc
Sam 10 Mar 2007, 15:10
bon alors nouvelles fraiches...........
on est allés acheter la pièce 30 euros:nikel: on la remplacée et..........on a fait une dizaine de kms depuis ??!! tout roule
j'ai recupéré egalement sur e bay la revue technique au cas où :chu:
en tout cas merci pour vos precieux conseils...........
une question cependant pour conjurer le mauvais sort quelle autre panne peut occasionner les mm symptomes ? si il en existe une autre ...... autant demander à une equipe qui gagne:bigsup:
passez un bon week
merci encore:pri:
passez un bon week
merci encore:pri:
Dim 11 Mar 2007, 13:19
Tu as remplacer la pièce de la panne la plus plausible.
Il est pour le moment inutile de suposer une autre possibiliter.
Si tu n'as plus de probléme, revient nous le dire dans quelque temps. Merci.
- marylinNouveau
Emploi : abc
Dim 11 Mar 2007, 23:46
no problemo!!!
- gillejeuNouveau
- Nombre de messages : 49
Emploi : Electromécanicien
Niveau technique automobile : CAP - BAC PRO
Mer 28 Mar 2007, 00:21
Est-ce que le moteur s'arrête uniquement lorsque celui-ci est chaud?
Si c'est le cas, j'ai déjà eu le problème sur la super 5 D à mon père: c'était en fait l'électrovanne d'arrivée de gazole (sur la pompe à injection) qui se refermait à cause de la température, la bobine n'avait plus assez de puissance et la montée en température aggravait le problème. J'ai enlevé le noyau et la voiture est reparti au quart de tour.
Remplacement de l'EV et la voiture a refonctionner correctement jusqu'à sa vente.
Mer 28 Mar 2007, 07:39
Sur un JTD ça ne fonctionne pas pareil, il n'y a pas d'électrovanne comme sur les diesel
l'arret du moteur se fait par l'arret de la commande d'injecteur.
- marylinNouveau
Emploi : abc
Ven 30 Mar 2007, 08:28
coucou.........
pas pu venir avantdonc je viens juste de lire les derniers mails......
pour l'instant il ne s'arrête plus mais le voyant d'injection s'allume comme auparavant encore !!??
j'fais appel à vos meninges encore un peu lol
bonne journée à tous
Ven 30 Mar 2007, 10:21
Si ton moteur tourne bien, il est impossible de détécter le problème sans passer par la valise.
Mais, peut-être qu'il suffit de vider les mémoires. Donc obligation de passer à la valise.
- marylinNouveau
Emploi : abc
Ven 30 Mar 2007, 18:18
ok parce que desfois on a l'impression que le moteur ne delivre pas tte sa puissance
le voyant qqfois s'allume apres qq centaines de mètres et qqfois seulement apres plusieurs kms ou desfois pas du tout !!!! c'est vraiment trés irrégulier.........
Ven 30 Mar 2007, 19:25
Je pense que c'est un autre problème que l'arret du moteur.
Il te faut ouvrir un nouveau poste et expliquer en détail les symptomes.
Une fois que ce sera fait, je clôturerai ce sujet.
Jeu 05 Avr 2007, 08:07
c'est effectivement un autre problème .... ouvres un autre sujet et on en reparle
- [ Volvo S80 D5 BVA an 2004 ] Arrêt intempestif du moteur
- [ Volvo S80 D5 VBA ] Arrêt intempestif du moteur (doublon)
- [ Renault clio II 1.5 DCI 80 an ?? ] Arrêt intempestif du moteur en roulant (résolu)
- [ Fiat Grande Punto 1.3 multijet an 2007 ] Problème arrêt moteur intempestif
