[E46 M47] enlever le cache moteur (résolu) Techni10
29.99 €
tony69
Masculin Nombre de messages : 85
Emploi : salarié
Niveau technique automobile : 10/20
malade [E46 M47] enlever le cache moteur (résolu)
Mar 06 Mar 2007, 18:21
Je souhaiterais savoir quelle clef permet d'enlever le cache moteur.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
malade Re: [E46 M47] enlever le cache moteur (résolu)
Mar 06 Mar 2007, 18:26
Tu parles du dessus? clé à cliquet avec une douille de 10.
tony69
Emploi : salarié
Jeu 08 Mar 2007, 08:25
Salut Noriavag
c'est bien le cach moteur du dessus je te remercie pour la reponse je pensais qu'il fallait une clef spéciale BM, j'au essayé avec une clef a pipe de 10 mais ca a pas marcher.
a+
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 08 Mar 2007, 09:29
Je ne visualise pas ton moteur.
Souvent, les caches recouvrant le moteur sont simplement clipser dessus. Essaye de tirer simplement dessus.
Si non, fais une photo. C'est de toute façon pas compliqué.
tony69
Emploi : salarié
Ven 09 Mar 2007, 14:19
ok j'essaye ce w.e et je te tiens au courant
a+
adel13
adel13
Masculin Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
Ven 09 Mar 2007, 16:26
salut,
voici une photo d'une 320d si sa peux édée
[E46 M47] enlever le cache moteur (résolu) Moteur10
adel13
adel13
Ven 09 Mar 2007, 16:34
sinon il suffit d'une clé BTR(6 pans) pour pouvoir accéder à l'écrou du cache moteur il y en a 5 je crois à enlever(je parle du cache moteur)dont une assez chiante car ta clé doit être longue mais ça va allez tien nous au courant [E46 M47] enlever le cache moteur (résolu) Lol4
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 09 Mar 2007, 19:54
Merci adel.
Tony, dis nous si c'est ça, et cette nuit je te ferais les flèches. Mais ça me semble visible.
Je ne suis pas chez moi, je ne peus pas le faire maintenant.
tony69
Emploi : salarié
Dim 11 Mar 2007, 17:32
Slt tt le monde
C'est bien ce cache la et j'arrive pas a mettre la main sur la bonne clef.
Je pensais que c'étais des clefs allen mais pas du tout.
a+
Dim 11 Mar 2007, 17:41
Non ..... c'est du torx
Va voir ici:
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
Section mécanique M47
remplacement filtre à air
Tu verras ton bonheur!
tony69
Emploi : salarié
Mar 13 Mar 2007, 12:08
Ok merci Dark par contre ca ressemble a quoi ces fameuses clefs torx ?
Mar 13 Mar 2007, 12:18
Cela ressemble à des étoiles à six branches.
Les clés "s'enfoncent" dans la vis contrairement aux clés normales qui son "autour des vis".....
Même principe que les clés IMBUS
tony69
Emploi : salarié
Mar 13 Mar 2007, 14:22
Ok!
Je vais passer chez Norauto ce soir, voir si ils vendent çà!!!
a+
adel13
adel13
Mar 13 Mar 2007, 16:58
tony69 a écrit:Ok jvé passé a Norauto ce soir voir si ils vendent ca!!!
a
[E46 M47] enlever le cache moteur (résolu) Coucou oui chez norauto ils ont çà, sinon tu peux aller chez Leroy merlin casto ect....
Cà se trouve facilement [E46 M47] enlever le cache moteur (résolu) Lol4
tony69
Emploi : salarié
Sam 17 Mar 2007, 16:45
salut a tous
Ca y'est c'est fait j'ai meme pas eu besoin d'acheter les clefs j'en avais deja...
En tout cas Merci a tous
Sam 17 Mar 2007, 17:05
De rien![E46 M47] enlever le cache moteur (résolu) Jap
