[orion glx an 93] mot: L1E. ne demarre plus (résolu) - Page 3 Techni10
joel 86
Masculin Nombre de messages : 59
Emploi : ouvrier
r?solu Re: [orion glx an 93] mot: L1E. ne demarre plus (résolu)
Mer 14 Mar 2007, 13:55
je fais la mesure de suite je pense que tu parle tu relais d'alimentation R8 si c'est sa j'ais fait un shunt entre les contacts 30et 87 mais toujours rien
j'attends votre reponse avant de faire les mesures
et encore merci
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 14 Mar 2007, 14:07
Je ne peus pas te dire " R8 " ne me dis rien.
Mes infos ne viennent pas de la rta ni de la doc Ford.
L'idéal, serait que tu contrôles si le 87 est allimenté, de façon à l'éliminer définitivement du problème.
Ensuite, il faudra trouver ce fil à l'entrée et à la sortie du boitié fusible.
Peut-être que chémi aura la couleur des fils.
joel 86
Emploi : ouvrier
Mer 14 Mar 2007, 14:25
bon je viens de faire le controle sur R8 le contact 86 est bien alimente apres mise du contact moteur si tu veux je peux t'envoyer la page en photos
[orion glx an 93] mot: L1E. ne demarre plus (résolu) - Page 3 Voitur25
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 14 Mar 2007, 14:39
Le 86, on c'est que c'est bon, puisque ta bobine d'allumage est allimentée.
Il faut savoir le 87.
Mon schéma est légérement différent du tien. Mais dans les grandes lignes c'est pareil. Je me réfère toujours aux lettres moteur L1E.
OU est positionné ton relais?
Directement sur la platine de fusible?
joel 86
Emploi : ouvrier
Mer 14 Mar 2007, 14:48
oui il est directement sur la platine de fusible je viens de faire un controle sur le contact 30 du relais R8 il n'y as pas de courant j'ais verifié le cable d'alimentation d'arrive courant sur platine il y as du courant sur les trois cables rouge
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mer 14 Mar 2007, 15:17
hé bien, ça bosse dur ici
un petit doute persiste car tu utilises de la doc différente de noriavag et moi.
tu bosse direct sur la platine fusible, nickel
voici une vue du dessus de celle-ci.
montres nous ton R8 et ton relais de pompe, pour être certain.
avec ma doc, je pourrait faire la jonction.
[orion glx an 93] mot: L1E. ne demarre plus (résolu) - Page 3 11_bmp10
mais ça sent vraiment la boite fusible qui déconne
joel 86
Emploi : ouvrier
Mer 14 Mar 2007, 16:12
me revoila lol!
bon les relais de ma platine correspondes a:
K37 = R6 sur ma platine ;relais des projecteurs
k11 = R2 .................... ;relais d'essuie glace avant
k1 = R3 .................... ;relais de lunette arriere degivrante
K9 = R7 ..................... ;relais d'essuie glace arriere
K19 = R8 ..................... ; relais d'injection
K4/K81 = R9 ................ ; relais pompe a essence
K36 = R23 ................... ;relais feux de croisement
k 41 = R26 .................. ; relais demarreur
voila les infos que je peut vous donnez
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mer 14 Mar 2007, 16:24
salut,
ok ça correspond à ma doc.
le fusible 5 a la même source d'alimentation que ton 30 du R8 (tout ce passe dans la platine fusible)
tente d'ouvrir ta boite à fusible, si tu vois des soudures cramées, essaye une réparation.
pour le repère de tous les connecteurs de celle-ci, t'inquiète ils ont des détrompeurs.
a+
joel 86
Emploi : ouvrier
Mer 14 Mar 2007, 16:46
je regarde et vous tiens au courant a plus tard
joel 86
Emploi : ouvrier
Mer 14 Mar 2007, 19:52
bonsoir
voila le resultat par photo je pense que c'est bien la panne lol!
[orion glx an 93] mot: L1E. ne demarre plus (résolu) - Page 3 Voitur26
est ce qu'une platine de ford escort peut remplacer la mienne car il y en as une dans une casse je pense que le prix du neuf ne doit pas etre donné.
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mer 14 Mar 2007, 20:38
[orion glx an 93] mot: L1E. ne demarre plus (résolu) - Page 3 30
elle a fait fort ta caisse là!
c'est vrai que c'est pas donné une platine. 160/190 roros environ.
attention à celle de la casse:
vérifier qu'elle file pas le même coton et qu'elles soient compatible.
a+
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 14 Mar 2007, 21:14
Ben dis donc, [orion glx an 93] mot: L1E. ne demarre plus (résolu) - Page 3 Geyser_2 elle est belle c'ette platine.
joel 86
Emploi : ouvrier
Jeu 15 Mar 2007, 08:57
confused
vu l'etat de la platine je me posais la question suivante
Pourquoi et comment cela a pu arrivée est ce un court circuit qui a provoqué cela ou autre chose?
qu'en pensez vous?
Est ce que je peus remonter la platine sans aucun risque
merci de vos reponses
chémi
chémi
Emploi : mécano
Jeu 15 Mar 2007, 12:08
salut,
d'abord, la platine qui lache est une panne récurente sur les escort/orion.
ensuite, si on regarde la tienne, on vois des taches qui pourraient faire penser à la présence d'humidité.
assure toi que tu n'as pas d'entrée d'eau dans le secteur.
ensuite, ce qui peut faire chauffer des soudures, c'est par exemple des mauvais contacts ou des mauvaises masses.
si tu as le temps, vérifie tout ça. ça ne peut pas faire de mal.
reste à savoir si la voiture redémarrera après le remplacement du boitier...........tant que ça tourne pas, on est jamais sur....
a+
joel 86
Emploi : ouvrier
Mer 21 Mar 2007, 09:24
bonjour a tous
he bien voila j'ais trouvé une platine identhique a la mienne apres mise en place de celle ci un tour de cles et le moteur se met en marche:[orion glx an 93] mot: L1E. ne demarre plus (résolu) - Page 3 Excliob4
je tiens a remercier MR CHEMI et Mr MORIAVAG pour leurs aides [orion glx an 93] mot: L1E. ne demarre plus (résolu) - Page 3 N56_1138
[orion glx an 93] mot: L1E. ne demarre plus (résolu) - Page 3 Gs_84354
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 21 Mar 2007, 10:41
[orion glx an 93] mot: L1E. ne demarre plus (résolu) - Page 3 Super14 cool.
Bonne route. [orion glx an 93] mot: L1E. ne demarre plus (résolu) - Page 3 Vroumvro
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mer 21 Mar 2007, 12:15
salut,
super content pour toi.
devise du forum: vous faire plaisir, nous fait plaisir!
bonne route
a+
