- mewi94Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Etudiante
[ford orion 1.8l d an 93] pb de démarrage (résolu)
Lun 26 Fév 2007, 19:21
Je vous résume :
Je posséde une ford orion depuis début novembre {1.8l-diesel de 1993} et l'hiver est arrivé...
Avec le froid elle démarrait qu'avec des cables réliés au Van de mes parents... donc je lai amenée a norauto qui n'ont rien fait du tout...c'est même moi qui l'ai démarée aux cables pour la ramener....(ils n'avaient pas réussi!!!)
Je l'ai donc amené chez ford :ils m'ont changé la pompe a injection, le filtre a gazoil et les bougies mais...elle démarre toujours pas...
Ils m'ont dit qu'il fallait changer la batterie et les injecteurs mais ayant déja fais 380e (g acheté la voiture 400e!!!) de réparation et que les 2 injecteurs coutent 600e en tou, je voudrais avoir des conseils pour savoir si sa vaut le coup, si c'est vraimen ça le probléme ou si quelqu'un sait ou trouvé des injecteurs pas trop cher...
Point positif c'est que maintenant avec les cables elle démarre au quart de tour(...alors qu'avant pas du tout)
une fois démarée aux cables, j'ai vu qu'elle faisait beaucoup de fumée pas trés propre...
L'ancien propriétaire m'a dit qu'il se pouvait qu'elle ait un probléme de compression...
Merci a tous (...Je ne sais plus du tout quoi faire!!!)
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [ford orion 1.8l d an 93] pb de démarrage (résolu)
Lun 26 Fév 2007, 20:46
pour commencer, je t'invite à lire ou relire la charte du forum et ensuite éditer ton texte en français!
merci!
merci!
Mar 27 Fév 2007, 06:53
Pour savoir si elle manque de compression, il faut les relever avec un compressiomètre
Est-ce qu'une fois démarrée, elle tourne bien ?
As-tu essayé de mettre une autre batterie pour voir ?
Si tu ne mets pas les cables, le démarreur ne tourne pas assez vite ?
- mewi94Nouveau
Emploi : Etudiante
Mar 27 Fév 2007, 19:54
Une fois démarrée elle tourne pas super bien, je dois la chauffer pendant 5 bonnes minutes et là elle tourne correctement.
En fait quand je l'a démarre, c'est comme si ça ne donnait pas assez de puissance pour permettre à la voiture de démarrer(elle se lance mais elle a pas de quoi finir...je sais pas trop comment expliquer...).
J'essairai avec une autre batterie.
Merci pour tes conseils.
J'essaie ce week end et je verrai si cela fonctionne
P.S :Est-ce que quequ'un connaitrait les références des injecteurs pour une [ford orion 1.8L-diesel de 1993].Merci
Mer 28 Fév 2007, 06:46
En fait elle "boite" une fois démarrée ?
Si c'est le cas il faut vérifier tout le circuit de gasoil : durites (retour injecteur,....) , membrannes, ...
- mewi94Nouveau
Emploi : Etudiante
Mer 28 Fév 2007, 19:15
Oui c'est ça elle boite.
Merci je le ferai vérifier par un garage car je ne sais pas le faire...
Jeu 01 Mar 2007, 06:47
Ok, tiens nous au courant de la suite
- mewi94Nouveau
Emploi : Etudiante
Jeu 01 Mar 2007, 20:51
oui pas de probléme et merci pour les idées...
- mewi94Nouveau
Emploi : Etudiante
Jeu 08 Mar 2007, 17:23
apparament il y aurait une mauvaise masse...Avec une autre batterie ça a marché mais quand je l'ai démarré le lendemain il n'y avait plus rien dans la batterie...
C'est donc que la batterie se décharge même si le contact est coupé.
Merci pour les conseils
Ven 09 Mar 2007, 06:45
Il faudrait vérifié s'il y a des consommateurs. Multimètre branché en série entre une borne de la batterie et sa cosse .
Multimètre règlé sur ampermètre.
- gabet62Ingénieur
Ven 09 Mar 2007, 13:24
regarde tes lumiere interieur, si elle s'éteigne bien (surout celle du coffre) et regarde aussi les branchement de ton poste, ampli, etc...
as tu rajouter des éléments ces dernier jours?
- mewi94Nouveau
Emploi : Etudiante
Dim 11 Mar 2007, 12:50
non je n'ai rien rajouté et quand je la démarre je fais attention que tout soit coupé :auto radio, chauffage...
Je vais la faire tester sans le contact avec un ampermétre
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Dim 11 Mar 2007, 13:03
salut,
une petite idée,
mets un cable de démarrage entre la borne - de la batterie et le moteur.
est-ce que ça démarre mieux comme ça?
a+
chémi
une petite idée,
a+
chémi
- mewi94Nouveau
Emploi : Etudiante
Ven 16 Mar 2007, 21:58
en fait j'ai remplacé la batterie et j'ai mis un interrupteur
maintenant ça marche
