- yo29Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : employé
Niveau technique automobile : 3-
[Orion 1.6l an 91] Pb de ralenti.
Sam 17 Mar 2007, 16:21
J'ai des problémes de ralenti qui apparaissent aléatoiremement et parfois des problèmes de calage.
Ca peut arriver n'importe quand mais ça m'a fait plusieurs fois le coups dans de bonnes descentes (n'ayant plus de ralenti le moteur cale au moment ou je change de vitesse)
Ca arrive essentiellement lorsque je me mets au points mort, le moteur se met alors à toussoter.
Par contre pas de problème de démarrage.
le probléme peut cesser aprés avoir bien accéléré
apparemment l'electro-aimant de ralenti a été nettoyé par air-comprimé
je peux passer 6 mois sans probléme avant que le problème revienne puis s'en aille
Si quelqu'un a une idée?
bougies, batterie, filtre à air neufs
Re: [Orion 1.6l an 91] Pb de ralenti.
Dim 18 Mar 2007, 10:42
Dans un premier temps, il faut nettoyer le boitier papillon et l'actuateur de ralenti.
Fais des photos du moteur si tu veux avoir plus d'informations
- yo29Nouveau
Emploi : employé
Lun 19 Mar 2007, 11:56
pour les photos je vais essayer de faire ça.
Par contre qu'est ce que le boitier papillon et est-ce qu'il est facilement accessible pour un débutant en mécanique
Mar 20 Mar 2007, 07:01
Bonjour, il est situé aprés une durite d'air arrivant du filtre à air.
