- christNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : fonctionnaire
[scenic "aida" 1.6 an 98] conssomation d'eau.
Sam 10 Mar 2007, 17:10
bonjour j'ai un megane scenic "aida" annee 98 1.6l depuis environ 1 mois je me rend compte que je consomme beaucoup d'eau 1 vase toutes les semaines je l'ai amener au garage qui ma dis que ma voiture n'avais aucun probleme .hors je consomme toujours de l'eau ,j'ai aussi l'impression qu'au demarrage elle tourne sur 3 pattes et des fois quand je roule il y a des petits trous a l'acceleration .pourriez vous m'aider s'il vous plait ? d'avance
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [scenic "aida" 1.6 an 98] conssomation d'eau.
Sam 10 Mar 2007, 17:54
Est ce que ton scénic fume blanc?
Sam 10 Mar 2007, 18:11
Est ce qu'elle fait de la mayonnaise (eau dans l'huile) ?
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Dim 11 Mar 2007, 00:01
as-tu une odeur de liquide de refroidissement à l'interieur de ton scenic?
- christNouveau
Dim 11 Mar 2007, 08:57
le garagiste m'as dis que ce n'etais pas le joint de culasse et que pour lui tous allez bien .pas de fumer blanche ni de mayonnaise dans l'eau (comment vois t-on l'eau dans l'huile?)des fois j'ai l'impression d'entendre le bruit de l'eau qui se diffuse en conduisant sinon a part ca elle demarre au quart de tour et une fois chaude elle tourne bien .encore merci de vos reponses
- gabet62Ingénieur
Dim 11 Mar 2007, 12:54
gabet62 a écrit:hello!
Dim 11 Mar 2007, 14:05
christ a écrit:le garagiste m'as dis que ce n'etais pas le joint de culasse et que pour lui tous allez bien .pas de fumer blanche ni de mayonnaise dans l'eau (comment vois t-on l'eau dans l'huile?)des fois j'ai l'impression d'entendre le bruit de l'eau qui se diffuse en conduisant sinon a part ca elle demarre au quart de tour et une fois chaude elle tourne bien .encore merci de vos reponses
Pour voir si tu as de la mayo, tu enlève ton bouchon de remplissage d'huile et tu regarde sur celui ci si tu as de la mayo autour (couleur jaune mayo) ou tu peux aussi tirer ta jauge à huile et regarder si il y en a pas autour
Pour ton bruit de l'eau je pense que tu pourrais faire une bonne purge de ton circuit de refroidissement !!!!!
@+++ binos
Dim 11 Mar 2007, 14:41
1 vase d'eau par semaine, il y a 2 possibilités.
- Tu as une fuite d'eau.
- Tu as une conssomation d'eau. ( joint de culasse ).
Ton garagiste ne doit pas avoir envie de regarder ta voiture. Trouve en un qui aime sons métier.
Dim 11 Mar 2007, 16:46
noriavag a écrit:Salut.
- christNouveau
Ven 16 Mar 2007, 16:07
suite a une visite chez un autre garagiste je reste perplexe sur un joint de culasse (aucune mayo sur tous les points citer ) etant donner que ma voiture est garantis j'ai les ai appeller pour prendre en compte la reparation il m'on dis qu'il allez faire venir un expert pour constater le joint de culasse et c'est a ce moment la que le garagiste m'as dis "comment il va faire pour savoir que c'est un joint de culasse s'il ne l'ouvre pas"mais 15min avant il m'as dis que c'etait ca mais il ne l'as pas demonter non plus . sinon une question est ce qu'une durite chaude qui ce dilate peut elle etre la cause de mon probleme ?merci de votre aide
- christNouveau
Ven 16 Mar 2007, 16:12
j'avais oublier il ma aussi dis que je pouvais rouler avec tant qu'il y a de l'eau et d'apres ce que j'ai compris si vraiment joint de culasse ne pas rouler du tout ( alors bon garagiste ou escroc?)
Ven 16 Mar 2007, 18:23
christ a écrit:suite a une visite chez un autre garagiste je reste perplexe sur un joint de culasse (aucune mayo sur tous les points citer ) etant donner que ma voiture est garantis j'ai les ai appeller pour prendre en compte la reparation il m'on dis qu'il allez faire venir un expert pour constater le joint de culasse et c'est a ce moment la que le garagiste m'as dis "comment il va faire pour savoir que c'est un joint de culasse s'il ne l'ouvre pas"mais 15min avant il m'as dis que c'etait ca mais il ne l'as pas demonter non plus . sinon une question est ce qu'une durite chaude qui ce dilate peut elle etre la cause de mon probleme ?merci de votre aide
Alors l'expert pour savoir si tu as un joint de culasse:
-Il va utiliser un appareil qui se met à la place de la bougie et qui envoie de l'air sous pression dans le cylindre et si il y a une fuite (il mesure le taux de fuite, il doit être inférieur à 20%), c'est à dire que l'air envoyé sous pression passe dans l'eau et bien toute l'air va remonter dans le vase d'expansion et il y aura des bulles dans ce cas le trajet de l'eau vers le cylindre sera trouvé, il sera sur à 100% que ton joint de culasse est à changer.
-il vaut mieux éviter de rouler quant le joint de culasse est cassé.
-j'ai pas tout compris quant tu cites le garagiste ?
-Pour le coup de la durite chaude qui se dilate je comprend rien ??
En espérant avoir répondu à tes questions @+
Ven 16 Mar 2007, 20:23
Pour le garagiste et l'expert, il y a plusieurs possibilités de recherches.
Il peut commencer par observer les bougies. Il peut aussi mesurer la teneur en Co du vase d'expantion, et d'autre.
Selon tes symptomes, il y a de grande chance que ce soit le joint de culasse, alors ton garagiste n'a pas fait l'effort de chercher.
Ta durite qui ce dilate, n'a rien à voir. Mais, il faut la changer.
Tu peus faire un teste toi-mème.
- Tu vas rouler minimum 30 minutes.
- Tu laisses reposer environ 45 minutes.
- Tu la remets en route, et si elle démarre mal et tourne un instant sur 3 cylindre, avec de la fumée blanche à l'échappement, c'est sur que c'est le joint.
- christNouveau
Dim 18 Mar 2007, 10:56
j'ai roule un peu plus de 1h laisser reposer et demarrage normal pas de fumee blanche
Dim 18 Mar 2007, 11:18
C'est plus tot bon signe.
Ne laisse pas déculasser avant d'avoir une preuve du joint de culasse. ( par exp, trace de Co dans le vase d'expantion ).
- gabet62Ingénieur
Dim 18 Mar 2007, 12:56
je me permet de poser ma question pour la 3 ieme fois!
as-tu une odeur de liquide de refroidissement dans l'habitacle?
- christNouveau
Dim 18 Mar 2007, 14:36
gabet62 desole je croyer avoir repondu .pas d'odeur dans l'habitacle
- gabet62Ingénieur
Dim 18 Mar 2007, 15:01
ok! pas de soucis
- christNouveau
Jeu 22 Mar 2007, 17:07
est-ce que de moi meme je peux faire quelque chose pour savoir si mon probleme viens du circuit de refroidissement?car j'ai toujours mon probleme d'eau .est-ce que si je fais une vidange (filtre+huile)si je change le filtre a air cela peux t'il arranger mon probleme de trou a l'acceleration?merci d'avance pour vos reponses
- gabet62Ingénieur
Jeu 22 Mar 2007, 19:29
fait ton filtre à air et tes bougies, le filtre à essence aussi!
pour ta fuite de refroidissement, tu peu regarder si tu n'en a pas sur le sol et chercher des trace de dépot blanc (comme une croute) ou rosatre au alentour de ton moteur!
