[807] Probleme avec combiné d'instruments Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
kingt
Emploi : employé
Niveau technique automobile : CAP
[807] Probleme avec combiné d'instruments Empty [807] Probleme avec combiné d'instruments
Mar 13 Mar 2007, 23:01
Bonsoir tout le monde,
j'ai des soucis avec les jauges temperature et carburant sur le combiné trois cadrans ronds de mon 807. En faite la temperature indique n'importe quoi et quand je fais le plein l'aiguille carburant reste sur le zero et ne remonte que quand j'ai fais environ 150 kms et aprés je pense qu'elle indique la vraie quantité dans le reservoir. La temperature continue à indiquer n'importe quoi. Mon garagiste me dit qu'il faut remplacer le combiné (500 euros environ, la piece). J'en ai recuperé un sur un C8, identique et en principe compatible, je l'ai monté et là surprise çà marche pas et çà fout meme la zone, tous les voyants restent alumés! Peut-etre est-il cassé? Ou alors, il ne fonctionne qu'avec le BSI du C8 accidenté? Ou alors il faut le parametrer avec la valise? Si quelqu'un peu me renseigner, merci d'avance...
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[807] Probleme avec combiné d'instruments Empty Re: [807] Probleme avec combiné d'instruments
Mar 13 Mar 2007, 23:56
Bonsoir
Attention en changeant le combiné tu as regardé le kilométrage ? Le BSI et le combiné sauvegardent tout les deux le kilométrage, et seul le plus élevé est pris en compte.
Tu es certains que ce sont les mêmes, les équipements des deux véhicules sont identiques ? Est-ce que les deux véhicules sont de la même année ? Car il me semble que les premiers n'étaient pas multiplexés en FULL CAN. Donc les deux ne sont pas compatibles.
Mais moi aussi à première vue je penserais comme ton garagiste, que ça serait le combiné qui fonctionne mal.
jéjé104
jéjé104
Mer 14 Mar 2007, 23:04
Bonsoir
Est-ce que ton garagiste a essayé de modifier les lois de jaugeage pour la quantité de gasoil ? S'il est Citroën il est équipé pour ça.
Pour la température d'eau ça peut venir de la sonde aussi oui.
Le CAN, c'est une architecture électrique de multiplexage, c'est ce que l'on trouve dans les ordinateurs.
Les premiers C8 je crois qu'ils avait l'ancienne architecture, le CAN et VAN. Donc si c'est un combiné qui provient d'une autre architecture, ça ne peut pas fonctionner car sur les CAN-VAN le combiné était en VAN.
Mais dans ce cas je ne pense que les connecteurs sont différents.
Donc si toi ça ne fonctionne pas, demande à ton garagiste de vérifier les lois de jaugeage, puis vérifie aussi la sonde de température d'eau.
kingt
Emploi : employé
Mer 14 Mar 2007, 23:38
Merci JéJé, pour les infos, je vais faire verifier la sonde de temperature. Financierement, je prefere que ce soit elle la coupable! Concernant la jauge carburant, j'ai entendu dire qu'il ne falait pas faire le plein à ras la gueule (et moi je l'ai fait!!!). Du coup c'est peut-etre dereglé! Merci encore....
jéjé104
jéjé104
Jeu 15 Mar 2007, 23:20
Tu peux faire le plein à ras bord et même en mettre 10 litres par terre, la jauge ne t'en voudra pas plus que ça...
Mais en fait c'est que maintenant, par rapport à avant où quand le pistolet de la pompe à essence déclenchait tu pouvais insister un peu, maintenant pour beaucoup de voitures je crois qu'il faut faire attention par-ce que tu t'en prends vite fait sur les pieds.
