[ e 34 5.35i an 89 ] probleme de combiné
Ven 04 Mai 2007, 15:22
Subitement mon aiguille de température, celle du niveau d'essence et celle de l'économètre se sont arrêté de fonctionner ainsi que l affichage LED des kilomètres et des messages de l ordinateur.
J’ai changé tous les condensateurs sur la platine, car deux d’entre eux étaient gonflés….. Mais rien ni fait !!!
merci a+
merci a+
Re: [ e 34 5.35i an 89 ] probleme de combiné
Sam 19 Mai 2007, 22:29
svp dark de l'aide car j ai peur que le reste du combine s arrete
a+
a+
Sam 19 Mai 2007, 22:54
comment ça se fait que je n'ai pas vu ce message???
Etait t'il au mauvais endroit????
Qu'est ce qui t'arrive exactement????
Car avec le peu que tu dis ...difficile de t'aider!
Qu'est ce qui marche et ....quest ce qui ne marche pas!!!
Dim 20 Mai 2007, 09:09
J'ai fouillé tous les plans.
Ces éléments ont deux fusibles en commun!!!
Le fusible f17 et le fusible f1.
Vérifies que tu as bien de la tension en sortie de ces deux fusibles....
Si tout est normal aux fusibles, vérifie que l tension arrive éfectivement au tableau de bord.
Le fusible f17 arrive prise X16 pin 25
Le fusible f1 arrive prise X16 pin 22
Dim 20 Mai 2007, 19:58
ok je regrderai demain et je te tiens au courant.
en plus maintenant jai le kong qui sonne en permanence mais comme je n ai plus d affichage je ne connais pas le defaut qu il veutme signaler, jai verifie l huile, le ldr, les feux ras pourquoi sonne t il ????
une idee dark?
une idee dark?
Dim 20 Mai 2007, 20:03
BM535 a écrit:ok je regrderai demain et je te tiens au courant.
une idee dark?
Rien que pour t'embêtrer!!!
Porte mal fermée peut être ou ampoule cassée...
Dim 20 Mai 2007, 20:08
je crois pas que sur les premiere e 34 la fermeture des portes etait surveillé???
je crois que le kong sonne et puis s arrete quand tu demarre alors que la j ai fait 80 bornes avec le kong qui sonnait et pas un tournevis pour le debrancher
Lun 21 Mai 2007, 16:34
ca c est ok
ca c est ok aussi
en enlevant le fus 1 le kong s arrete
j ai change la platine arriere sans certitude de son fonctionnement
meme probleme pas d'econometre,pas de temperature d eau, pas de niveau d essence, pas d affichage des kilometres ni des instruction de l odb
le fusible du klaxon tient toujours
a+
ca c est ok
ca c est ok aussi
a+
Lun 21 Mai 2007, 16:35
il a ete poste en meme temps et au meme endroit que celui du fusible du klaxon
pas grave
pas grave
Lun 21 Mai 2007, 17:33
As tu lu ceci?
réparation TDB 535 E34
http://home.comcast.net/~fongman1/repairpages/instrumentclusterrepair.html
http://www.bmwe34.net/e34main/maintenance/electrical/capacitors.htm
Surtout tout en bas du deuxième lien....
As tu lu ceci?
Lun 21 Mai 2007, 17:54
le premier ne correspond mas au mien
le deuxieme c est fait et ca n a rien changé
a+
a+
Mar 22 Mai 2007, 08:22
As tu lu ceci????
As tu lu ceci????
Capacitors don't solve it all: (Stewart Ebrat)
Have just solves 3 month long problem of no odometer, trip meter, fuel gauge, service lights, economy gauge and message board. Changed capacitors to no avail, searched Bruno’s site as well as the forum's archive for any other answers but was left disappointed. Only explanation was capacitors. Finally took car to specialist Euro auto electrician who changed the whole box below instrument cluster where globes and readout lcd's are located. Luckily I did not change instrument cluster. Total cost for labor and new box $450 AUD ($300 USD) and all fixed. Box is actually second hand (stealer wants $1200 AUD for new) but came with 24 mth warranty. Capacitors are not the only cause of this problem. Hope this can help some other board members avoid the frustration I experienced.
Mar 22 Mai 2007, 08:27
oui j ai mis une autre et rien ne fait
je vais reessayer
a+
je vais reessayer
a+
Mar 22 Mai 2007, 08:59
Si la tension arrive bien au combiné, je ne vois que cela ......
Pour les messages :
Les autres facteurs sont:
Niveau d'huile
niveau lave glace
contacteur frein à main
Niveau LDR
bien que je ne sais pas si tu as tous ces capteurs sur la tienne!
De plus si ton TDB est HS, il sonne peut être pour rien!!!
Pour les messages :
Niveau d'huile
niveau lave glace
Niveau LDR
Mar 22 Mai 2007, 11:59
ok donc pour toi il faudrait que je recherche un tdb???
a+
a+
Mar 22 Mai 2007, 15:11
Je pense en effet que dans ton cas le combiné est HS....
Mais je peux me trpomper!
Le mieux serait de pouvoir en tester un de la casse...
Mar 22 Mai 2007, 15:31
sur mais il ne sont pas courant car c est un modele qui existe sur e32 et e34 3litres et 3.5 litres mais seulement pendant 2 ans!!!!!!
je vais chercher je te tiendrais au courant
a+
a+
Mar 22 Mai 2007, 17:35
Regarde sur internet et assaie les casses en allemagne!
Là bas les voitures comme la tienne étaient relativement faciles à trouver....
Mer 23 Mai 2007, 09:08
Fais une recherche sur google
Instrumentenkombi E34 M30
Tu verras que ton bonheur existe....
Sachez tout de même que les affichages digitaux déconnent presque tous....
Souvent quelques barres manquent à l'appel!!!
Mer 23 Mai 2007, 09:32
En feuilletant j'ai trouvé çà....
http://cgi.benl.ebay.be/BMW-E32-E34-Kombiinstrument-Tacho-260kmh-DZM-7000-525i_W0QQitemZ230132139121QQihZ013QQcategoryZ99195QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.benl.ebay.be/BMW-E32-E34-Kombiinstrument-260kmh-530i-535i-730i-735i_W0QQitemZ230130044768QQihZ013QQcategoryZ53931QQrdZ1QQcmdZViewItem
faut comprer les références bien sûr.....
Mer 23 Mai 2007, 11:22
ok j ai un ami qui va en allemagne aujourd hui et il m a promis de passer dans une ou deux casses pour me trouver ca
Mer 23 Mai 2007, 17:57
Tiens nous au courrantpour la suite....
