- gros-bebertNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : éstoudiant
Niveau technique automobile : bac+3
[clio] réparation faisceau et point de masse dixit valise
Sam 17 Mar 2007, 22:48
bonsoir à tous
voila, j'ai une clio 2 qui à pris l'eau et j'ai des problémes electriques, j'au donc premièrement changé l'UCH ( 300 euros ) mais la valise renault me détecte un point de masse qui empéche les vitres electriques de marcher.
la techniquos renault me dit qu'il est certain que le point de masse est sur le faisceau du tableau de bord et pas celui des portiéres.
je vais me lancer dans la démonage du TBD demain, mais est-ce qu'un faisceau est réparable avec des dominos, sachant que ce truc est parait-il "multiplexé" ?
il faut aussi savoir que je n'ai aucun fusible grillé
merci à tous pour vos réponses
Re: [clio] réparation faisceau et point de masse dixit valise
Dim 18 Mar 2007, 10:23
Evite de réparer un faisceau avec des dominos ..... tu auras plus de problèmes que de solutions.
N'hésites pas à prendre des photos du démontage.
