- petitbill62Petit mécano
- Nombre de messages : 56
Emploi : ouvrier
[e34 524 td an 89] vitres éléctriques
Dim 18 Mar 2007, 11:07
Bonjour a tous,j'explique mon probleme, je possede une bmw 524 td de 1989 sans vitres éléctrique qui n'a pas passer le controle technique (jeux dans la direction et support essieux arriere).
J'ai eu l'opportuniter de trouver une bmw 525 i de 1989 sans jeux dans la direction et celle ci possede les vitres éléctriques.
Ma question et t'il possible de bascule tout le systeme sur la 524 sachant que sur la525 c'est le module zke et que sur la 524 c'est l'autre modele.
En mettant directement ou pas les portes sur la 524 .
Je vous remercie d'avance pour vos reponse.
Re: [e34 524 td an 89] vitres éléctriques
Mar 20 Mar 2007, 18:12
En fait, il faudrait savoir si le tout est déjà précâblé....
Regarde voir au niveau de la console centrale si les fils sont déja en place.....
Si ils sont en place, cela vaut la peine d'essayer, mais il y aura des problèmes avec la ZKE....
Si rien n'est pré câblé, il te reste la solution de câbler toi même en suivant les instructions que j'ai donnée sur un autre post.... Fais es recherches dans prob résolus....
Mais je vais vérifier!
Emploi : ouvrier
Mar 20 Mar 2007, 20:29
Bonjour, ok je regarde demain dans la console si c'est précablé
je te tiendrais au courant d'avance je te remerçie .
A+ petitbill62.
A+ petitbill62.
Emploi : ouvrier
Jeu 22 Mar 2007, 11:56
Bonjour, j'ai demonter la console et apparament elle n'est pas précablée .
IL n'y a que les fils pour les feux de détresses et une fiche qui a l'air de partir vers la boite de vitesse .
A +++ petitbill62.
A +++ petitbill62.
Jeu 22 Mar 2007, 15:06
Si ce n'est pas câblé, alors je ferais celà à ta place....
http://techniconnexion.com/-t1510.htm
Emploi : ouvrier
Sam 24 Mar 2007, 13:19
Bonjour, j'ai bien regarder le sujet que tu m'a conseiller d'allez voir si j'ai bien compris pour moi il faut que je double les relais ?
En éléctricité je n'i connais pas grand chose, je vais essayer de me familliariser avec le systeme des relais des branchements.
Je suis allez voir tes fiches (éléctricité auto et relais).
Je te remercie beaucoup et je te tiendrais au (courant).
A+ petitbill62.
A+ petitbill62.
Sam 24 Mar 2007, 15:12
En fait il faut 2 relais par vitre.
Le schéma de montage des 2 relais est décrit sur le lien.
Fais attention à utiliser les bons relais!
Sinon ......ça ne marche pas!
