Comment brancher un module Window Roll up sur E36 Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
MB 80
Emploi : Militaire
Niveau technique automobile : Assez Bon
Comment brancher un module Window Roll up sur E36 Empty Comment brancher un module Window Roll up sur E36
Dim 01 Mar 2009, 01:24
J'ai acheté un module Window Roll up pour le remontage automatique des vitres lors de la fermeture par centralisation.
Pouvez-vous me donner des infos quand aux branchements des fils pour les vitres sur mon coupé E36 et disposant d'un boitier ZVM, où dois-je les brancher ???
Voici le schéma électrique constructeur :
Comment brancher un module Window Roll up sur E36 Roll_u10
Merci d'avance pour vos réponses.
MB 80
Emploi : Militaire
Comment brancher un module Window Roll up sur E36 Empty Re: Comment brancher un module Window Roll up sur E36
Dim 08 Mar 2009, 16:14
Comment brancher un module Window Roll up sur E36 Up Comment brancher un module Window Roll up sur E36 Up
Merci pour vos réponses
Lun 09 Mar 2009, 07:56
Est ce que tu as une commande à distance????
Il me faudrait un scan assez grand pour être lisible!
Adresse mail accessible sous mes messages!
Si tu as des enfants en bas age, alors ce montage est dangereux et à proscrire!
MB 80
Emploi : Militaire
Lun 09 Mar 2009, 22:49
Ok je t'envoie un schéma d'un format plus grand.
En effet, mon véhicule dispose de la centralisation d'origine accouplé à un boitier de centralisation à distance, qui possède un fil pour brancher ce fameux module pour les vitres.
Mar 10 Mar 2009, 17:03
Est ce que tu as la fermeture confort????
Elle permet la fermeture des vitres avec une seule impulsion sur l'interrupteur!
Dans ce cas tu as un relais confort!
voir ici!
Localisation des relais E36 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
MB 80
Emploi : Militaire
Mar 10 Mar 2009, 19:54
Je possède en effet, la fermeture par impulsion.
Je dois donc me repiquer dessus ???
Mais quels fils sur quels fils ???
Merci déjà, je commence à y voir plus clair.
Mar 10 Mar 2009, 20:05
Je m'absente jusque samedi.
Je te dirai comment te brancher à mon retour!
MB 80
Emploi : Militaire
Mar 10 Mar 2009, 22:24
Merci DARK,
ça fait plaisir d'être encadré par un Pro !!!
MB 80
Emploi : Militaire
Sam 14 Mar 2009, 17:06
Tu as réfléchis à mon branchement ???
Sam 14 Mar 2009, 17:59
Si ta centrale à distance est équipée d'une sortie pour la fermeture auto des vitres, et que tu as la fonction confort, alors ton module supplémentaire ne sert à rien!
Branches déjà les rétros, puis je te dirais quoi faire pour les vitres!
MB 80
Emploi : Militaire
Sam 14 Mar 2009, 19:14
Ok, je vais commencer par ça alors.
Merci Dark !!! Comment brancher un module Window Roll up sur E36 Excliob4
Sam 14 Mar 2009, 19:51
De rien!
pmantui
Emploi : FONCTIONNAIRE
Niveau technique automobile : AUCUN
Comment brancher un module Window Roll up sur E36 Empty [e36 S50 AN 92 VITRES ELECTRIQUES]
Mer 02 Fév 2011, 22:48
Re,
Dark, n'ayant pas trouvé sur le forum la suite pour effectuer le branchement de la fermeture automatique des vitres. J'ai installé une centralisation en suivant ton tuto impec fonctionne. Mais j'aimerai que les vitres remontent donc j''envisage d'acheter un module window rollup. Je precise que j'ai un module zvm ainsi que le relai confort (une impulsion sur le bouton et la vitre remonte. Peux tu m'indiquer la marche à suivre.
