- jean-xavierNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Retraite
[ Ford transit 2.0 TDCI an 2005 ] comment acceder au module de gestion du moteur
Mar 19 Sep 2017, 18:33
Bonjour tout le monde
Après réparation de mon camping-car ( voir mon message précédent).
La pompe à injection, les injecteurs et la rampe on été changés, le résultat est décevant . Le moteur tourne bien mais le ralenti est instable.
Le garage Ford pense sans en être sur qu'il faut changer le calculateur de gestion du moteur ( 1800 €) . A mon avis il ont pensé qu'en changeant les pièces de l'injection tout allait rentre dans l'ordre. Un autre garage m'a dit que j'avais certainement un faux contact quelque part. Il m'a dit de regarder de plus près le module de gestion.
Le problème: comment on accède à ce module ? Quelqu’un peut t-il me renseigner.
Merci.
Merci.
Re: [ Ford transit 2.0 TDCI an 2005 ] comment acceder au module de gestion du moteur
Mer 20 Sep 2017, 06:20
Normalement il est derrière la boite à fusible dans le compartiment moteur.
Vu que tout ce qui a déjà été fait n'a pas résolu le problème, tu ne devrais rien payé. Un professionnel a un devoir de résultat
Emploi : Retraite
Mer 20 Sep 2017, 14:00
20 sept 2017
merci ced-46 pour l'information
je vais retourner voir le garagiste Ford
pour discuter de la suite à donner à cette réparation.
ce qui ne va pas c'est que si je change le module de gestion du moteur
et que le ralenti est toujours instable ,
je serai toujours au même point avec une dépense supplémentaire.
- Contenu sponsorisé
- [ Ford transit 2.0 TDCI an 2005 ] Réparation module de gestion du moteur
- [ Ford Transit 2.5 an 1999 ] probleme de module de gestion
- [ Ford Transit 2.0 TDCI 125 ch an 2005 ] subite Coupure moteur
- Ford Transit 9 pl 2005 2.0l TDCI 125 cv duratorc. Moteur qui cale en roulant
- [ Ford Transit 2.0 l TDCI 125 ch an 2005 ] Coupure moteur en forte accélération
