- jean-xavierNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Retraite
[ Ford transit 2.0 TDCI an 2005 ] Réparation module de gestion du moteur
Dim 24 Sep 2017, 18:37
24 sept 2017
Bonjour à tous.
Suite de mes précédents messages
il paraît qu'un module de gestion moteur se répare et a moindre coût. Chez Ford personne ne m'a parle de cette solution/ pour eux le module est mort, il faut le changer.
Accepteront t-il de l'envoyer chez un réparateur ? Je crains que non, sinon il m'aurait proposé cette solution. Je suis coincé car si je change de garage, c'est le dernier intervenant qui sera responsable.
Quelqu'un a t-il des infos sur le sujet ?
Bonjour à tous.
Re: [ Ford transit 2.0 TDCI an 2005 ] Réparation module de gestion du moteur
Lun 25 Sep 2017, 06:14
Tu peux demander à Ford de démonter le calculateur et à toi de l'envoyer pour réparation chez un spécialiste :
RECHERCHE SUR GOOGLE
Emploi : Retraite
[ Ford transit 2.0 TDCI an 2005 ] Suite de mon message du 25 septembre 2017
Sam 30 Sep 2017, 15:38
Bonjour à tous
La recréation est fini. Après une lourde facture chez Ford . Le rappelle qu'il ont changé la pompe à injection, la tuyauterie, le collecteur de carburant ( la rampe) + les injecteurs. Au final le ralenti est toujour instable à froid et maintenant à chaud. Donc non seulement il n'y a pas amélioration mais une dégradation. J'ai envoyé un recommandé au directeur pour l'informer que je suspends tous travaux en attendant une expertise.
Quand j'ai demandé la marque et le type de pompe et d'injecteur le chef d’atelier m'a répondu qu'il avait monté les pièces recommandées par Ford. C'est une réponse qui ne me satisfait pas. Le moteur a été soit disant pollue par de la limaille, mais il ne m'a pas apporté la preuve de son diagnostic.
Dans cette histoire, Ford à appliqué ce que l'on appelle le principe de précaution. On change tout et ça marche. Pas de chance, ça marche plus mal qu'a l'entrée dans le garage.
Fin de l’épisode,
Fin de l’épisode,
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Sam 30 Sep 2017, 18:45
Bonsoir Jean-Xavier
Vous avez parfaitement raison de ne pas vous laisser faire et d'avoir envoyé une lettre recommandée au Directeur
Le chef d'atelier a des réponses évasives et suspectes ... ce qui n'est pas digne justement d'un chef d'atelier qui représente la marque FORD
De plus un garagiste professionnel à Obligation de Résultat c'est la LOI de ce faite il doit vous rendre votre véhicule dans un parfait état de fonctionnement et non dans un état de dégradation ci-joint ci-dessous le lien de la DGCCRF:
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Vehicule-automobile-reparation
A suivre ...
Emploi : Retraite
Lun 02 Oct 2017, 12:03
bonjour à tous
En réponse à mon message concernant la réparation du module de gestion motrice;
J'ai proposé au chef d'atelier de faire réparer ce module par une entreprise spécialisée.
Il m'a laissé entendre que si au retour de la pièce ça ne fonctionnait toujours pas, il se déchargerait du problème. C'est un point sensible, je ne vais pas jouer avec le feu, d'autant que maintenant l'affaire va être entre les mains de l'expert .
- [ Ford transit 2.0 TDCI an 2005 ] comment acceder au module de gestion du moteur
- [ Ford Transit 2.5 an 1999 ] probleme de module de gestion
- [ Ford Transit 2.0 TDCI 125 ch an 2005 ] subite Coupure moteur
- [ Ford Transit 2.0 l TDCI 125 ch an 2005 ] Coupure moteur en forte accélération
- Ford Transit 9 pl 2005 2.0l TDCI 125 cv duratorc. Moteur qui cale en roulant
