[e36 325 tds an 96] pb vitres electriques Techni10
alain1972
Masculin Nombre de messages : 49
[e36 325 tds an 96] pb vitres electriques Empty [e36 325 tds an 96] pb vitres electriques
Dim 17 Déc 2006, 10:07
Ma voiture : bmw 325 tds 1996- 190 000 kms.
Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais dejà eu recours au forum pour un problème de vitre electrique qui descendait par à coups coté conducteur.
Après vérif, il s'averait que le moteur avait été changé et des fils coupés.
Mais aujourd'ui c'est le coté passager qui m'interesse. L'autre jour je démonte la boite à gants et en touchant les faisceaux éléctriques j'entends comme un bruit de claquement. J'essaye differentes commandes pour voir si quelque chose à cramé et je me rend compte que ma vitre passager descend à son tour par à coup. [e36 325 tds an 96] pb vitres electriques Bigpafan
Je verifie les fusibles, tout est ok. Ennervé j'essaye de regarder à nouveau le faisceau et là j'entends à nouveau le bruit de claquement..... et ca remarche...???
Ma question : quelqu'un a t'il une idée de ce qui s'est produit ? Un relai peut il être en cause ?
merci à vous
[e36 325 tds an 96] pb vitres electriques Empty Re: [e36 325 tds an 96] pb vitres electriques
Dim 17 Déc 2006, 15:39
Je pense plus à un problème de faisceau.
Essaies de mieux localiser la partie du faisceau qui crée le problème.
alain1972
Mar 19 Déc 2006, 10:11
oui il faudra que je re démonte à l'occasion. Pour l'instant ca marche alors je vais attendre. Ceci dit je n'avais rien vu la première fois.
Mar 19 Déc 2006, 10:45
Sous cette boite à gants se trouve le module ZKE, avec des relais pour les vitres électriques.
Ce module commande la montée et la descente des vitres.
Il se peut (déja vu!) que tu aies un faut contact au niveau de ce module de relaiset/ou qu'un soudure à l'intérieur du relais soit HS...
Si tu ne trouves pas de fils esquintés à ce niveau et que tu as un bon contact au niveau de la prise, alors
Ouvrir le boitier et vérifier les soudures.
Avec la chaleur et les vibrations, il y en a parfois qui lâchent....
alain1972
Jeu 21 Déc 2006, 06:39
Ok, merci pour l'info darkgiver. Mais quand tu dis sous la boite à gants, faut il la démonter ou pas ?
Jeu 21 Déc 2006, 07:17
Oui!
La ZKE se trouve derrière.
alain1972
Ven 22 Déc 2006, 09:05
merci !
Jeu 05 Juil 2007, 11:08
Où en es tu de ce côté????
