[clio 2 diesel] Passages de vitesses Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
Blindmelon
Emploi : Fonctionnaire
[clio 2 diesel] Passages de vitesses Empty [clio 2 diesel] Passages de vitesses
Dim 25 Mar 2007, 19:16
Je vous expose mon problème : suite à des roulements de boîte de vitesse usés sur ma clio 2 diesel, je l'ai fait remplacée en achetant une boîte à la casse. J'ai fait mettre un nouvel embrayage aussi.
Je l'ai essayé, j'ai été surpris de l'embrayage un peu mou et de la boîte mais je me suis dit comme la boîte est un peu différente de la précédente...Par contre j'ai des soucis à passer la seconde et la première en rétrogradant, ça n'accroche pas ça se bloque tout court. Je suis obligé de passer au point mort et de réembrayer. A l'arrêt les vitesses passent bien. Est-ce que le problème vient de l'embrayage (réglage...) ou de la "nouvelle" boîte (synchros) ? Merci de vos réponses.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[clio 2 diesel] Passages de vitesses Empty Re: [clio 2 diesel] Passages de vitesses
Dim 25 Mar 2007, 19:36
essai deja de regler ta commande de boite (levier de vitesses) par en dessous!
faut deja commencer par ça!
Blindmelon
Dim 25 Mar 2007, 20:52
Ok j'ai jamais eu de pbs avec la commande de boîte mais vu que la boîte a été remplacée le pb vient peut-être de là.
Je vais voir demain, merci pour la réponse.
Blindmelon
Ven 30 Mar 2007, 08:49
Plus je roule moins le problème se fait sentir, j'ai bien l'impression qu'il fallait que l'embrayage neuf s'use un peu pour que les vitesses passent bien.
Donc problème résolu. Merci à tous.
Blindmelon
Mar 03 Avr 2007, 10:20
Finalement le problème de passages de vitesses, surtout de la 3ème à la seconde se fait toujours ressentir. Je vais ramener la voiture au mécano qu me l'a réparé.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 03 Avr 2007, 18:10
OK!
tiens nous au courant!
