[clio 1991,1400energy] Problemes passages des vitesses. Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Dieu Kevin
Emploi : recherche
Niveau technique automobile : diplome mecanique auto
[clio 1991,1400energy] Problemes passages des vitesses. Empty [clio 1991,1400energy] Problemes passages des vitesses.
Sam 12 Aoû 2006, 13:14
(clio 1991,1400energy, moteur type ej7,essence)
voila j' ai acheté une clio de 91 ayant un probleme de boite elle ne fonctionnait plus en marche avant(boite auto) j' ai donc changé la boite par une manuelle provenant du meme type de moteur. tout est remonté et lorsque je veux passer mes vitesses je m' apercoit que le pommeau n' est plus a sa place d origine( au point mort) et en premiere il touche presque le poste,et il n' est plus possible de diriger le pommeau vers la gauche et la marche arriere ne s' enclenche pas, du moins pas a sa place d origine.Lorsque je veux passer la deuxieme on dirait qu'elle ne se met pas(je n est pas core fait tourner le moteur) en fait tout a l' air derreglé que dois-je faire pour que ca redevienne comme au depart???D ou proviens le probleme et est ce que ca vient du selecteur??
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[clio 1991,1400energy] Problemes passages des vitesses. Empty Re: [clio 1991,1400energy] Problemes passages des vitesses.
Sam 12 Aoû 2006, 13:25
Voilà. Super, ici ton message est à la bonne place. [clio 1991,1400energy] Problemes passages des vitesses. Nickel
Pour ton problème, je pense que c'est simplement une histoire de réglage de la tringlerie.
Je n'ai pas ton modèle en tête, mais en gros sa doit aller comme ça:
Tu dessères la liaison Bv-tringlerie du levier, tu mets ta Bv au point mort
( directement sur la boite, pas avec le pommeau de vitesse ), quelq'un tiens le pommeau en position centrale point mort, et tu ressères la liaison Bv-tringlerie.
Dieu Kevin
Emploi : recherche
Sam 12 Aoû 2006, 13:38
je te remercie je v essayer ca.je vous tiens au courant.
Dieu Kevin
Emploi : recherche
Mar 05 Sep 2006, 17:06
Ca ne fonctionne pas, mais quelque vitesses passent donc je vais remonter et la porter au garage car je me suis renseigné et c est moi qui ai mal demonté (j ai defait le reglage) maintenant il faut que je trouve l excitateur por le mettre sur le demarreur....
