- BlindmelonNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Fonctionnaire
[clio 2 1.9d] Fuite boîte à vitesses
Mar 08 Mai 2007, 17:17
Salut à tous,
J'ai déjà fait plusieurs posts parlant du changement de la boîte à vitesses sur ma clio 2 1.9D. Les problèmes d'accrochage avec les premiers rapports ont disparu.
Par contre j'ai remarqué depuis un certain temps une fuite (plus qu'un suitement...) au niveau de la tringlerie mais aussi de la jonction entre moteur et boîte. J'ai peur que le mécano qui m'a remplacé la boîte ai fait quelques négligences comme oublier de remettre les douilles de centrage (ce qu'il avait fait pour le démarreur...).
Qu'enpensez-vous sachant que j'ai dû rajouter ce matin presque 1l d'huile?
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Re: [clio 2 1.9d] Fuite boîte à vitesses
Mar 08 Mai 2007, 17:29
Il vaut mieux vite la remmener au garagiste pour qu'il arrange tout ça .....
Une boite de vitesse ne doit pas fuir.
- BlindmelonNouveau
Lun 14 Mai 2007, 11:12
Apparemment la fuite provient du joint spy du sélecteur de vitesses, problème récurrent sur les boîtes jc et jb renault. D'habitude c'est un suintement mais là c'est plus que ça.
Je vais ramener non pas ma clio au garagiste mais à la casse qui m'a vendu la boîte. Je vais voir ce qu'il est possible de faire. Je crois que la boîte étant sous garantie, le responsable de la casse a l'obligation de me vendre une boîte "saine". Qu'en pensez-vous?
Lun 14 Mai 2007, 11:36
Je pense que la boite est bonne, mais qu'il faut changer le joint spy.
La casse n'y est pour rien, c'est normal que les joints sèchent.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 14 Mai 2007, 19:42
hello
avec vous!
avec vous!
- gabet62Ingénieur
Ven 19 Oct 2007, 22:05
pas de nouvelles depuis le mois de mai!
je verrouille!
je verrouille!
- Fuite sélecteur boîte à vitesses Clio 1.9D
- [ Renault Clio 2 1.4 16v an 2004 ] Fuite boite à vitesses
- [ Opel Agila A Z12XEP an 2002 ] fuite d'huile joint spi arbre primaire boite de vitesses F13
- [ Renault Clio 1.4 boite auto ess. an 1994 ] demarre mais vitesses ne s enclenchent pas
- [ Renault Clio I 1.4i an 1993 ] fuite d'huile : renseignements sur joint spy
