- TirootsNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Commerçant
[ Renault Clio I 1.4 ess an 1991 ] sifflement moteur (résolu)
Dim 19 Avr 2015, 09:24
ça fait plus d'une semaine que j'entends un sifflement quand je roule... Quand j'accélère le sifflement disparaît un peu, et quand je n'appuies plus sur l’accélérateur le sifflement devient plus fort... Je ne sais pas si ça vient de l'alternateur ou bien est-ce un problème d'air ... Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider, s'il vous plaît?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renault Clio I 1.4 ess an 1991 ] sifflement moteur (résolu)
Dim 19 Avr 2015, 14:24
Tiroots
Voir la tension de la courroie d'accessoires justement celle qui entraîne l'alternateur qui doit être détendue d'où le Sifflement
- TirootsNouveau
Emploi : Commerçant
Renault Clio I 1.4 ess RN 1991
Mer 22 Avr 2015, 09:22
Bonjour, je vous remercie de m'avoir répondu... Depuis peu, j'ai roulé un peu, et maintenant ma clio n'a plus de puissance.... Quand je la démarre, je tire le starter, et la voiture monte en puissance, puis elle s'étouffe...Que dois-je faire? Merci et bonne journée!
- rené42560Mécano
- Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Mer 22 Avr 2015, 10:26
a tu changer ton filtre essence vers le réservoir si oui change le carbu injecteur d occas
a la casse
cordialement
a la casse
cordialement
- TirootsNouveau
Emploi : Commerçant
Mer 22 Avr 2015, 10:40
Non, je n'ai pas changé aucune pièces dessus, j'ai eu cette voiture d'occaz, il y'a deux mois, et le gars m'a dis qu'il fallait régler le ralenti...Mais, la voiture roulait bien, son seul défaut c'était qu'il fallait tirer un p'tit peu le starter pour pas qu'elle bafouille...
Là, en ce moment, je suis entrain de regarder... La voiture démarre, mais le ralenti ne tient plus...
- TirootsNouveau
Emploi : Commerçant
Mer 22 Avr 2015, 10:49
Pourquoi le ralenti ne tient plus?
- TirootsNouveau
Emploi : Commerçant
Mer 22 Avr 2015, 16:47
Enfin d'compte, j'ai trouvé la panne... Quand j'appuie sur le carburateur, le moteur tourne rond, je pense que le problème se trouve sous le carburateur, mais quoi?
Demain, je me remets au boulot pour pouvoir régler cette panne... Si vous avez une idée, n'hésitez-pas..Merci pour votre aide...
Et bonne soirée à tous!!!
- albatrosTech-modo
Mer 22 Avr 2015, 17:35
Tiroots a écrit:Enfin d'compte, j'ai trouvé la panne... Quand j'appuie sur le carburateur, le moteur tourne rond, je pense que le problème se trouve sous le carburateur, mais quoi?
Bonjour Tiroots,
La panne que tu as en appuyant sur le carburateur, c'est ce que l'on appelle la " semelle " qui est un gros joint épais entre le carburateur et le collecteur d'admission qui a pour rôle d'assurer non seulement l'étanchéité mais aussi ce joint empêche la diffusion de la chaleur venant du collecteur vers le carburateur
Voici en photos à quoi cela ressemble si tu as le même moteur :
Donc il suffit de le démonter ( le carburateur ) pour voir s'il n'y a pas de trace de fuite d'essence ensuite de bien nettoyer le plan de la semelle voir de la remplacer si elle comporte des traces d'usures ensuite de reposer le carburateur de resserrer les écrous à la pression comme indiqué sur la RTA de ta Clio et le tour est joué
A suivre ...
- TirootsNouveau
Emploi : Commerçant
Mer 22 Avr 2015, 18:10
Merci Merci Merci pour ton aide... Demain, je me remets au boulot sur ma Clio... J'espère que pour le démontage du carburateur, ce sera pas compliqué...Bonne Soirée
- albatrosTech-modo
Mer 22 Avr 2015, 19:38
Tiroots a écrit:Merci Merci Merci pour ton aide... Demain, je me remets au boulot sur ma Clio... J'espère que pour le démontage du carburateur, ce sera pas compliqué...Bonne Soirée
Pas de soucis pour le démontage si tu es méticuleux et ordonné ATTENTION surtout au remontage il faut que tu es un plan de joint ( semelle ) impeccable sinon il y aura une prise d'air entre celle-ci et le carburateur voir aussi côté collecteur d'admission et forcément ton moteur va " boiter "
A suivre ...
- TirootsNouveau
Emploi : Commerçant
Jeu 23 Avr 2015, 09:34
Bonjour, J'ai bien suivi votre conseil, j'ai réussi à réparer ma Clio, et je suis soulagé... Grâce à ce forum et à vous, maintenant je peux rouler tranquille, un grand bravo, ça prouve que il y'a encore des personnes bons sur cette terre...
Encore un grand merci, en espèrant rouler longtemps...Bonne journée à tous!!!
- albatrosTech-modo
Jeu 23 Avr 2015, 13:09
Tiroots
Content que les Collègues et moi-même t'ai rendu service ...Bonne Continuation
Longue vie à ta Clio ... bien bichonner ... une voiture est toujours prête à rouler
Ven 24 Avr 2015, 06:42
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16986-clio-renault-problemes-moteurs-resolus
- [ Renault clio 2 1.9D ] sifflement moteur à froid
- [ renault clio 1,2 RTE 60cv an 2000 ] sifflement moteur
- [ Renault clio 2 1.6 16V an 1999-2000 ] Sifflement moteur
- [ renault Clio 2 1.6 16V an 1999-2000 ] Sifflement démarrage moteur
- [ Renault clio 4 dci 90 edc an 2015 ] sifflement moteur ressenti dans l'habitacle
