- fabiensurNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Etudiant
[Corsa 1.2i an 92] Dépot gras admission air, odeur essence
Sam 07 Avr 2007, 08:51
Salut tout le monde !
Voila, depuis un petit moment, j'ai une odeur d'essence dans l'habitacle et plus particulièrement après chaque plein.
Aujourd'hui, en voulant controler mon filtre à air, j'ai découvert des traces graisseuses dans le support de filtre et ça sent l'essence. Le moteur de ventilation n'étant pas éloigné, ceci expliquerait cela !
Le problème c'est que je suis pas expert en mécanique, loin de la; je fais les vidanges, échange de filtre, frein et ça s'arrete la !
Quelqu'un peut également m'aider à mettre un nom sur les éléments photographiés ?!
Merci de votre aide et pour vos suggestions
Fabien
Voici les traces graisseuse sur le filtre:
https://i.servimg.com/u/f11/11/18/66/90/dscf1210.jpg
L'élément que je ne sais pas nommer ! pompe injection ?!
https://i.servimg.com/u/f11/11/18/66/90/dscf1211.jpg
et un boitier relié à cet organe, situé devant ma roue avant gauche...
https://i.servimg.com/u/f11/11/18/66/90/dscf1212.jpg
Voila voila...
D'avance merci pour votre aide !
[img]
Fabien
Voila voila...
[img]
Re: [Corsa 1.2i an 92] Dépot gras admission air, odeur essence
Sam 07 Avr 2007, 09:58
Photo 1: les traces viennent depuis le tuyau fixé en dessous du filtre, qui vient du cache soupapes. Se tuyau s'appel le reniflard. Il conduit les vapeurs d'huile vers le mono-point pour être brulée. C'est donc normal. Mais tu peux lui faire un petit nettoyage.
Photo 2: C'est le bloc mono-point. C'est à dire une injection avec un seul injecteur.
Photo 3 : C'est le canister. Un bac avec charbon actif qui absorbe les vapeurs d'essence dans certaine condition du fonctionnement moteur.
Premier contrôle à faire pour tes odeurs.
Une fois que tu as fais le plein, sous le siège arrière côté passagé, il y a une trappe. Dessous il y a la pompe à essence imergée dans le réservoire. Regarde et sens si ton odeur d'essence vient de là.
Autrement, il ce peut que ton bac de charbon actif soit foutu.
Pour autant, que tu n'ai pas de fuites externe d'essence.
- fabiensurNouveau
Emploi : Etudiant
Sam 07 Avr 2007, 10:03
ok, merci beaucoup
et a quoi je peux voir que le bac a charbon est foutu ?
ça se remplace ?
ça se remplace ?
Sam 07 Avr 2007, 10:07
Oui, il se change.
Je n'ai pas de moyen de contrôle autre que le nez.
Il ne doit pas y avoir d'odeur autour.
Mais, ça demande peut-être une confirmation.
- [Corsa A 1.2i an 92] Odeur d'essence dans l'habitacle.
- [ Opel corsa 1.7 dti ] Changement Capteur de pression du tuyau d'admission
- [ Opel Corsa C 1.2 an 2001 ] problème boite easy tronic et admission
- [ Opel Astra G 1.6 ess an 2009 ] dépôt huileux à la surface du liquide du vase d'expansion
- [ Opel Corsa E - S&S ] Appel à témoin - Qui possède une Corsa E avec Stop and Start ?
