[e36 325 tds an 98] clim auto en panne. (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
lecture Re: [e36 325 tds an 98] clim auto en panne. (résolu)
Mar 08 Mai 2007, 16:05
Pour la dernière mesure, tu trouves une tension non nulle, mais de combien est elle????
Mar 08 Mai 2007, 17:13
Maintenant il faudra tester les sondes les une après les autre....
Commence par enlever la garniture qui se trouve au dessus des pédales....
Prends une photo du boitier de chauffage.
Je t'indiquerai quelle sonde tester!
chris68
Masculin Nombre de messages : 43
Emploi : employé
Mer 09 Mai 2007, 14:46
la tension au pin 10 =9.66v . J'essaie de t'envoyer les photos...
chris68
Emploi : employé
Mer 09 Mai 2007, 14:47
Re; je te les envoie par e-mail @+
Mer 09 Mai 2007, 15:09
Je t'ai marqué la place de la première sonde à tester(flèche bleue)
Tester la résistance,(entre les deux bornes flèche rouge)
Elle doit varier avec la température
Mer 09 Mai 2007, 15:14
Est ce que l'indication de température extérieure est bonne????
chris68
Emploi : employé
Mer 09 Mai 2007, 15:22
DarkGyver a écrit:Re;
Re; oui à+ou-3 degrés , par contre je n'ai pas reçu les photos pour faire les tests.@+
Mer 09 Mai 2007, 15:26
Petite faute de manip de ma part.....
C'est parti!
chris68
Emploi : employé
Mer 09 Mai 2007, 15:45
Re; j'ai bien une résistance de 2.25 ohms qui varie en fonction de la tempétature. (le curseur du multimetre était sur 20K )@+
Mer 09 Mai 2007, 16:06
Après il doit y avoir deux autres sondes(une pour la gauche et une pour la droite!), mais je n'ai pas la localisation exacte!
On me dit juste derrière la console centrale!
chris68
Emploi : employé
Mer 09 Mai 2007, 16:29
Re; les deux sondes gauche+droite sont testées avec une résistances de 4.71 ohms 0+
Mer 09 Mai 2007, 16:31
Excuse moi, mais je ne comprends pas ta réponse!
chris68
Emploi : employé
Mer 09 Mai 2007, 16:38
Re; j'ai testé les 2 sondes de t° , j'obtiens 4.71 ohms comme résultat.Je suppose donc qu'elles fonctionnent .@+
Mer 09 Mai 2007, 16:44
Il va falloir que je reprenne tous les plans pour voir par où continuer....
La suite probablement demain!
chris68
Emploi : employé
Mer 09 Mai 2007, 16:52
pour le présostat penses-tu que c'est ok? ...et puis aprés je te laisse en paix @+
Mer 09 Mai 2007, 17:55
Avec le multimètre, il faut vérifier si :
la résistance entre les fils
bleu/noir
et
Noir/brun
du capteur qui se trouve sur l'assècheur d'air
Cette résistance devrait être nulle....
chris68
Emploi : employé
Mer 09 Mai 2007, 18:46
bleu/noir
et
Noir/brun
Re; pour info. contact mis , enclenchement de la clim sur froid, prise de mesure sur le capteur d'assecheur d'air : résistance nulle . @+
Jeu 10 Mai 2007, 11:31
Pin1 fil bleu
pin2 fil brun
Pin3 fil jaune
pin 4 autre fil brun
Il faut que tu mesures la résistance entre
le pin 1
et
Le 4
puis que tu mesures entre
le pin 2
et
le 3
Donnes moi le résultat....
Si les couleurs de fils ne correspondent pas dis le moi!!!
@ DarkGyver
chris68
Emploi : employé
Jeu 10 Mai 2007, 12:07
Re; de quels pin s'agit-il? Ceux du socle correspondant au relais compresseur ou alors ceux correspondant à la broche du boitier de commande clim à l'interieur du véhicule? @+
Jeu 10 Mai 2007, 12:27
Ceux du boiitier de clim dans la voiture!
Mais c'est une autre prise normalement.....
chris68
Emploi : employé
Jeu 10 Mai 2007, 12:41
Re; pin1 fil bleu ok
pin2 fil gris et non brun
pin3 fil jaune/rouge
pin4 fil jaune/bleu
mesure pin1 et pin 4= 5.27 ohms pin2 et pin3= 5.72
Jeu 10 Mai 2007, 16:31
La première valeur est celle d'une résistance chauffante, et me parrait normale....
Pour la deuxième, j'ai quelques doutes.....C'est la valeur de la sonde elle même!
Ce sont des Ohms ou ce sont des Kilo Ohms?????
Le problème est que je n'ai pas sa valeur officielle!
Puis toujours sur l'assècheur d'air :
Il y a aussi un capteur de pression de gaz moyen.
sur la même prise que précédemment, mais entre
le pin 2 fil noir/gris
et
le pin3 fil brun
la résistance devrait être infinie je pense....
Après cela, il y a aussi une sonde de température de gaz....
Elle est dans le compartiment moteur, mais......
Il faut la trouver!
chris68
Emploi : employé
Jeu 10 Mai 2007, 17:26
decidemment celà devient trop fastidieux . Ecoute darkgyver n'est-il pas possible de brancher en direct ce compresseur en le protégeant avec un fusible de 20 A avec une commande marche arret dans le vehicule ? @+
Jeu 10 Mai 2007, 17:40
Je te déconseille vivement de faire cela.
Il est certain que ta clim ne fonctionnerait que très peu de temps car tout un tas de raramètres ne seraient plus contrôlés!
En fait c'est comme si tu supprimais toutes le sondes d'un coup!
Autant te dire que les risques de surchauffe et de surpression sont évidents! D'ailleurs on ne peut plus parler de risques...... ils se produiront à coup sûr!!!
Et dans ce cas, beaucoup d'éléments risquent de lâcher!!!
Ceci dit si tu veux absolument le faire, je t'indiquerai comment!
chris68
Emploi : employé
Jeu 10 Mai 2007, 17:52
Re ;
Je crois que je vais ecouter tes conseils. Continuons donc nos investigations. Il y a une sonde de temperature à l'interieure du boitier de commande clim . Ne penses-tu pas que ce serait peut-etre une piste à envisager? Sinon
