- jarodpjNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Resp atelier moto
[e36 318i an 00] Mauvais fonctionnement clim auto (résolu)
Dim 25 Mai 2008, 10:30
slt à tous et merci pour vôtre aide.
lorsque je mets la clim (clim auto bi zones) celle ci envoi de l'air frais dans la position centrale.
postion pare brise ou pieds très chaud côté gauche, tiède côté droit.
merci pour vos réponses qui j'espère règleront mon problème.
boitier électrovane defectueux coût de la pièce 170 €uros.
- jarodpjNouveau
Re: [e36 318i an 00] Mauvais fonctionnement clim auto (résolu)
Lun 26 Mai 2008, 16:42
UP
- bombero34Nouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : Transporteur
Niveau technique automobile : niveau 4
Lun 26 Mai 2008, 18:36
Bonjour.
Dans mon cas sur une e32 735i, j'avais une platine de moteur pas a pas cassée. Donc le volet commandé ne fonctionnait pas.
Mar 27 Mai 2008, 18:14
bombero34 a écrit:Bonjour.
pour bombero34
Je pense aussi qu'il s'agit de l'un des moteurs pas à pas qui ne fonctionne pas!
Il va falloir que tu démontes la boite à gants, pour accéder à certains de ces moteurs!
Puis il faudra chercher lequel ne fonctionne plus!
- jarodpjNouveau
Mar 27 Mai 2008, 21:19
OK et merci je vais essayer
Mer 28 Mai 2008, 20:27
Pour limiter les recherches, il faudrait déjà essayer de bouger les orientations des flux d'air pour voir ce qui fonctionne et ne fonctionne pas!!!
- jarodpjNouveau
Sam 31 Mai 2008, 00:58
Slt, les flux d'air fonctionnent bien, si je mets la clim sur la position pare brise ou pieds l'air sort bien, chaud malheusement. une connaissance qui bosse chez bmw me dit que c'est peut être le boitier de commande de climDarkGyver a écrit:Re;
Sam 31 Mai 2008, 06:27
Est ce que l'air est chaud même si la voiture n'était pas garée au soleil???
Regardes si les trois durites aui vont sur les électrovannes de chauffage sont chaudes (pas tiède!) lorsque c'est le cas!
Les électrovannes ressemblent à ceci!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-364-364-remplacement-des-electrovannes-e32-et-e34.html
- jarodpjNouveau
Problème clim 318I E36 (Résolu)
Jeu 19 Juin 2008, 07:50
jarodpj a écrit:slt à tous et merci pour vôtre aide.
résolu, Electrovane remplacé prix de la pièce 170 €uros, intervention une bonne heure.
Jeu 19 Juin 2008, 07:55
J'étais donc bien parti dans la bonne direction....
